aide parametrer mmmv3 avec radio Futaba 2.4ghz
Salut, j'arrive sur la fin de la conversion du losi 8ight:
https://2img.net/r/ihimizer/img14/5775/losi8ightgear001.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img14/4672/losi8ightgear003.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img14/1507/losi8ightgear004.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img14/1138/losi8ightgear007.jpg
mais malgré les conseils donnée j'ai du mal a fait tournez le buggy, le variateur est calibrée, j'ai allumée la radio :
-maintenir gaz a fond , brancher la vario . la pip pip la led vert s'allume quand la petit musique s'arrette , frein a fond led rouge bip bip bip petit musique , neutre led orange bip bip mais pas de petite musique, est normal ?
Sur la radio j'ai rentrez les réglages suivant:
TRM-ST 0 mais il y a des lettres RBD et LFU ? a quoi serve ces abréviations
TRM-TH 0
DYR-ST 0
ALT-BK 0
EPA ST 100 RBD - EPA TH 100 RBD - EPA-3C LFU 100 - EPA-3C RBD 100
SPD TN 50 - SPD RN 50
EXP ST 50 - EXP FW 50 - EXP BK 50
ABS PT 50 - ABS-CY 10 - ABS DL 50 - ABS-MD ON
ACC TOUT A 100
BMX RT 50 - BMX MD ON
PMX RT LFU 50 - PMX RT RBD 50 - PMX MS CH-1 - PMX-SL CH1 - PMX-MD ON
TRM ST 0 - TRM TH 0
CH3 TR 0
SBT ST 0 - SBT TH 0 - SBT 3C 0
REN ST ON - REN TH ON - REN 3C ON
M01-01 SEL
Voila, demain je passe a mon club pour faire inversez les gaz et freins, le servo et ok, mais le moteur lui ne réagie pas, que faire ? Merci
TRM-TH 0
DYR-ST 0
ALT-BK 0
ACC TOUT A 100
TRM ST 0 - TRM TH 0
CH3 TR 0
M01-01 SEL
Re: aide parametrer mmmv3 avec radio Futaba 2.4ghz
je te conseil de ne faire aucun reglage vu que tu ne sait pas a quoi sa correspond
d'apré se que je comprend la , tu as mi de l'espo un peu partout et des fin de course a 0 pas etonant que ton MMM ne veux rien savoir ... reset ta radio ou change de model ...
En fait j'ai réglée la radio comme on me l'a conseillé, demain je vais voir avec mon club.
d'apré moi et seulement d'apré moi hien , elle n'est pas du tout bien reglé :s
Oui remet tout au neutre. Inverse juste la voie des gaz.
» aide parametrer mmmv3 avec radio 2.4ghz sanwa
» probléme radio 2.4ghz avec servo orion
» compatibilité récepteur Hitec HFS-03MT avec radio futaba
» éviter les top radio récepteur 2.4ghz avec pcb made in pointeman
» Vous connaissez la FUTABA 6JG 2,4GHz
