Quelle connectique choisir sur combo 80A?
Salut la compagnie,
Je me pose quelques questions sur la connectique que je dois poser sur mon contrôleur MGM 80A.
MGM dit de bien de se limiter au prise MP JET (PK chez CBRacing) et de rejeter tout Traxxas, Deans etc... J'aime pas trop les PK, je vais donc opter pour des prises Losi qui semblent être des PK avec une protection plastique (on est bien d'accord que le 5mm compte pour le métal, c'est donc presque des PK 5.5?) http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=28&products_id=616
pour les batteries et leur liaison à l'ESC sur tout mes modèles...
Mais comment relier mon contro au moteur Castle 1410 1y 3800 kV?
Déjà j'ai pas trop compris quelle prise il y avait sur le moteur à l'origine (4mm bullets , c'est du PK ou du banane?)
Si c'est du PK, les PK 4mm de CBRacing devraient faire l'affaire?
Voilà, voilà, merci pour votre futur participation!
Re: Quelle connectique choisir sur combo 80A?
pour commencer dis nous ce que vas utiliser et sur quel modèle, ainsi que le voltage.
Ca nous permettra de t'aiguiller.
En 1/8éme les EC5 type Losi sont en passe de devenir un standard comme les PK 5.5mm, pour le moteur de 4 à 6.5mm c'est bon, ça dépend du voltage et de la puissance à passer.
Merci pour ta réponse,
Je vais mettre tout ça sur un Hyper 10TT (jusqu'à preuve du contraire, mais là je crois que je me suis bien arrêté sur ce modèle.) Je vais faire tourner le tout en 3S.
Si tu ne veux pas de Deans ni de Traxxas et encore moins de PK les EC5 seront largement suffisantes voir même des XT60 :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=28&products_id=618
Pour le moteur des PK 4mm feront l'affaire.
Aucun problème si j'utilise des losi? (en fait je vais aussi changer les prises de mon savage qui tourne en 2x3S, ça ne posera pas de problème avec les EC5 ni sur l'un ni sur l'autre?)
Merci, je passe commande dès que possible. Si tu as un conseil d'achat à me filer avant que je passe commande n'hésite pas, je vais surfer un peu sur la boutique de toute façon... (la gaine thermo est moins sur CBracing que chez casto, faut que je farfouille un peu histoire de voir ce qui vaut le coup).
Le câble silicone (2000 brins) et la gaine thermo CBracing c'est la meilleure qualité qu'on puisse trouver sur le marché .
Si tu n'en as pas déjà tu pourrais commander un testeur de lipo Hypérion, c'ets très utile .
Commande passée, encore merci.
» Nouvelle victime du combo Orion Inferno VE ( donc nouveau combo à choisir merci)
» Quelle connectique pour (de)connecter vario / recepteur
» Conseils passage 1/8
» Quelle voiture rc flux choisir
» XRAY M18 PRO quelle motorisation choisir?????
