Reglage Hobby 150A et 2000kv
Salut à tous
Depuis peu j'ai un combo hobby 150A / 2000kv. J'ai branché la carte LCD à mon pour régler le controleur, et j'ai utilisé la soft hobby.
J'ai réglé sur le profile monster.
J'ai testé, je n'ai qu'un pignon de 15 dents pour mon truggy, avec des lipos 4S.
Ça marche bien, mais j'avoue que je m'attendais à mieux.
Donc je me demandais si le profile monster était le bon pour mon truggy. Ou alors ca vient du pignon...
Voila, si vous pouvez me donner des petits conseils
Merci a vous
Merci a vous
Re: Reglage Hobby 150A et 2000kv
Mets 2 dents de plus au pignon moteur
17 dents ? Pourtant on m'a conseillé de passer plus petit pour eviter que ca chauffe.
Ou alors j'ai mal compris
mais si ça chauffe pas et que tu manques de pointe tu peux monter C'est sûr que 4S 2000Kv c'est pas l'idéal en truggy, il aurait fallu du 5S et un pignon de 13-14 plutôt.
Humm ok, j'ai pris du 4s car à priori ça chauffe pas mal.
Pourquoi pas passer en 5S, à tester.
J'en ai vu rouler avec du 6S sur ce combo mais en été ca doit chauffer dur je pense...
Du coup ce serait du 5S à 4000mAh environ ?
Edit:
Apparement, d'après hobby je peux monter en 6S sur ce combo
http://www.hobbywing.com/ENGLISH/ArticleShow.asp?ArticleID=465
Edit:
Tu peux bien sur, ça envoyer plus sec... Après je crois qu'avec des réglages (quelques dents de moins) tu peux avoir les même performances qu'en 5S mais avec plus d'autonomie, mais les autres t'en parleront mieux que moi!
Merci pour vos réponses.
Je m'en pause une autre, si je prends du 6S 3300mah 30C par exemple, ca fait 30x3.3=99, par rapport à du 4S 5000mah 35C 5x35=175.
Ca ne va pas être trop juste pour mon combo de passer en 6S vu le faible mah ?
Si le poid ne t'effraie pas, prends plus de mAh!
» combo hobby 150A / 2000kv : profile on road
» Demontage Léopard Hobby 4274SL 2000KV
» Xerun 2000KV 150A enfin là!!!!
» Hobbywing combo XERUN 150A 2000Kv
» Combo 1/8 150A/2000KV variateur qui clignote vert rouge
