Pieces de rechanges pour moteur Orion Vortex8 2050 Kv
Hello,
Notre moteur Orion 2050Kv tourne toujours, un peu chaud mais il tourne
Je cherche des pieces de rechanges pour remplacer principalement les 'bagues', probablement en laiton (rouge sur la photo) et les roulements á billes (bleu) car un serieux jeu commence á apparaitre et j'ai trouve le roulement arriere ouvert lors du dernier nettoyage.
L'un de vous a-t-il les references et cotes précises des pieces de ce moteur?
- Pour les bagues, auriez vous des sites web et les références ?
- Pour les deux roulements a billes, sont-ce bien des 5x11x4?
Faut il prendre des modeles en particulier ou n'importe quel roulement de cette taille fera-t-il l'affaire?
(je vois des modesl flan caoutchouc ou metal et meme des ceramics)
Merci de vos retours
Dernière édition par Linus le Jeu 5 Mai 2011 - 22:37, édité 2 fois (Raison : oublié la photo, un classique)
Re: Pieces de rechanges pour moteur Orion Vortex8 2050 Kv
bonne chance pour trouver les pièces ...
merci Christophe
Je pense qu'il y a eu (et reste encore) pas mal de monde qui ont utilisé ce moteur.
Je ne dois pas etre le seul a avoir usé ces fichus bagues dorées et les roulements a billes...
merci a ceux qui ont trouvé ces pieces pour entretenir le Vortex de partager leurs solutions
Pour les roulements si tu connais la taille tu peux commander sur le site :
http://www.123roulement.com/
Prends la marque SKF, ca tient bien.
Hello,
Il me reste des pièces de mon vieux vortex 2050Kv si tu veux Je regarde tout ce que j'ai et je te tiens au jus par MP ! Mais c'est vrai qu'il vaudrait mieux le changer ton moteur, c'est vraiment un moteur mal conçu et inefficace au possible...
pour les cales, tu peux utiliser des rondelles de calage et pour les roulements ça se trouve aussi facilement, donne nous les dimensions, j'en ai en stock, à tous les coups c'est les bons .
Merci pour vos propositions et adresses de sites.
Ma premiere question est justement a propos des cotes (taille et/ou référence exacte) de ces composants.
Les cotes que j'ai trouve sont:
- roulements 5 x 11 x 4 mm (interieur/exterieur/epaisseur)
- bagues: 5.31 x 9.76 x 6 mm (interieur/exterieur/longueur)
1 mm (epaisseur du metal)
il me reste moins de 6mm sur les bagues, mais elles faisaient certainement plus a l'origine.
Salut, des roulements 5x11x4mm il y en a ici :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=74&products_id=191
Pour les bagues je te conseille d'intercaler des rondelles millimétrées pour rattraper le jeu et de huiler ou graisser au remontage le tout pour éviter que ça ne s'use.
Sinon vois avec Nuz pour son moteur, c'est toujours bon d'avoir de la pièce .
Pour info, j'ai ajouté des rondelles 5.2 x 9.77 x 1mm (int/ext/epaisseur) et cela tient bon pour l'instant.
Les roulements 5x11x4 sont maintenant remplacés par le modele #25239 de Team Associated.
Les bagues ont encore diminuer a 5.28 et 5.76mm (il faut vraiment que je trouve une solution.
» Moteur orion 2050 qui a fumé
» moteur orion vortex 8 2050 KV
» quel pinion pour un mp9 tki avec moteur tekin 2050 kv?
» Casse roulement AR moteur neu 2050, need help
» cherche ventilateur acceptant 14.8 en 5cm*5cm pour refroidire un tekin 2050 kv
