Casse roulement AR moteur neu 2050, need help
Bonjour, a tous
j ai acheté ce moteur d occaz sur les pa blm et apres deux pack , les roulements se sont éclatés, pourtant il n avait rouler qu une dizaine de pack auparavant mais malgré le drag brake sur 0 j avais du frein moteur,
Donc apres mon deuxieme pack nje voulais modifier quelques valeurs du contro ce que j ai fait, ensuite j met la voiture roues hors sol et j essaie pour voir si j ai une meilleure roue libre, beh non, et la carrement ca bloque et ca fait des etiencelles, je l arrete tout desuite!!
Place qu photo, toutes les pieces recuperables sont sur la photos, je sais pas trop ce qui me manque, POUVEZ VOUS M AIDER????
il s agit d un moteur neu 1515/2d/f
est ce qu un kit de reparation castle de chez cbracing pour le 2200 1515 serait ok pour faire remarcher mon moteur???
Re: Casse roulement AR moteur neu 2050, need help
arrete de te prendre le chou et envoie le tout chez NEU.
ça sera refait sans souci.
ok beh direction neu,
A partir de quel endroits faut il couper les fils??
et combien de temps en general cela met il de temps a faire l aller retour lol???
, meme si j imagine qu en periode de fait ca va etre deux fois plus long, au moins ca me donne une idée
merci en tout cas.
merci en tout cas.
» Roulement Xerum Hobbywing 2000kv sensorless cassé
» moteur orion vortex 8 2050 KV
» Moteur orion 2050 qui a fumé
» quel pinion pour un mp9 tki avec moteur tekin 2050 kv?
» Pieces de rechanges pour moteur Orion Vortex8 2050 Kv
