Faut t'il proteger l'arrière de mon moteur cbracing ?
Boujour,
j'ai recu mon moteur cbracing 1515 3Y, mais je le trouve pas très bien proteger au niveau de l'arrière, les fil sorte par un trou derrière le moteur, mais la poussière peut donc rentré à l'intérieur
est ce que il vaut mieux laisser comme ca ou metttre quelque chose ? si je doit mettre quelque chose il faut que je mette quoi ? j'avais penser à de la colle qu'on mes avec un pistolet, qui devient bien dure
et aussi pour le roulement arrière (la plaque n'est pas fermer, il y a un trou ou on voit le roulement) ? je doit mettre quelque chose ? si oui quoi ?
Re: Faut t'il proteger l'arrière de mon moteur cbracing ?
Un bout de scotch d’électricien fera très bien l'affaire. Pareil pour les fils, essaye de bien entourer pour pas que la poussière rentre à l'intérieur. La poussière fait mal au moteur sur le long terme.
ok merci je pensai bien mettre du scotch électricien
pour les cable je me demendai juste si ca serait pas mieux en mettant de la colle qui devient dure
Ou du silicone ça marcherait aussi. Je mettrais aussi du scotch par dessus pour être sûr Pense bien à fixer tes fils moteurs une fois qu'il sera installé.
+10 pour le silicone
la poussière c'est jamais bon, aucun entretien non plus d'ailleurs ... donc un nettoyage de temps en temps c'est pas du luxe, sinon oui protéger de la poussière ne fera pas de mal.
Il y a déjà des modifs de prévues sur la partie arrière, on y travaille .
Pourquoi les moteurs présentent ces ouvertures d'ailleurs? Exemple pour le roulement arrière j'ai jamais pigé
Un roulement neuf dégorge toujours un peu d'huile pendant les premiers roulages. D'ailleurs en pratique il faudrait faire tourner son moteur à vide quelques minutes pour rôder un poil les roulements avant de leur mettre des grosses contraintes. Après ce genre de roulement est conçu pour tenir très longtemps et ne jamais s'entretenir.
Perso pour mon Neu, j'utilise un collant de femme tenu par des rislans
pour les roulement , à l'air , je met un bout de scotch alu , dissipe la chaleur ...
Invité- Invité
» moteur CBRacing
» Support Moteur CBRacing
» Moteur CBRacing 1400kv (préparation)
» NEW moteur CBRacing 4576 >> IN STOCK !!
» ventilo Castle Blower pour moteur mmmv3 arrivé chez cbracing
