mamba max sur un Xcelorin 2200
bonjour,
Je roule avec fils sur deux losi 8E sur lesquels nous avons cramé le même jour les deux controleurs Xcelorin.
LOSI a pris en garantie et m'a remplacé par des Mamba.
Après montage et essai, ça roule, mais......
Quel rapport de pignon/couronne me conseillez vous avec cette config :
Mamba max Monster
Brushless 2100KV Xcelorin
LIPO 4S
D'origine, le Losi est en 15/45
Dois je modifier quelquechose ?
Merci pour vos avis experts... perso, je suis une véritable brelle.
Mamba max Monster
LIPO 4S
syl30- Nombre de messages : 53
Re: mamba max sur un Xcelorin 2200
pas de modif nécessaire. Vérifie que ça chauffe pas et c'est bon.
en fait il faut controler la temperature du moteur pendant les premiers runs.
le moteur ne doit pas dépasser les 75-80°C .
La température va augmenter avec la temperature ambiante. Il faut faire tres attention en été.
si tu est déja pas loin de 70-80°C il faut mettre un pignon plus petit
le rapport dépend du pilotage et de la piste donc faut mesurer la température.
de toute façon les moteurs losi n'est pas super et ne tiendra pas longtemps.
Sinon pour faire descendre la température:
- ajourer la carro
- monter un système de refroidissement passif
- vérifier les roulements
- avoir un bon ESC (ça change tout)
- ne pas avoir un setup trop lourd aide aussi
- ... et puis le pilotage évidemment, éviter les à coups de thermicien nerveux , enrouler
- ajourer la carro
» mamba 2200 ou 2650
» Mamba max V3 & tork 2200 ..
» mamba max 1515/2200
» Taille roulement moteur Mamba 2200 Kv !
» différence entre le mamba monster 2200 et le 2650kv ?
