différence entre le mamba monster 2200 et le 2650kv ?
loulou67130
Quentin54
je cherche depuis un moment sans grande réponse :/. Y-a-t-il une grande différence entre le mamba monster 2200 et le 2650kv ?
Lequel est donc plus rentable je me pose la question :/.
J'arrive à lire ces infos :
Mamba Monster/Neu-Castle 2200kv Motor Combo
Max Input Volts: 25.2
Amp Rating*: 120
Weight: 424g (15 oz)
Motor Diameter: 39.98mm
41.78mm with fins
Motor Length: 75.18mm
Shaft: 5mm
Bearings: Oversize ABEC-1 front and rear
Connector: 6.5mm
Note: Motor wires OK to shorten
Mamba Monster/Neu-Castle 2650kv Motor Combo
Max Input Volts: 16.8
Amp Rating*: 120
Weight: 370g (13.1 oz)
41.78mm with fins
Motor Length: 68mm
Shaft: 5mm
Connector: 6.5mm
Quels accus sont conseillés avec ce combo ? Il est dit que le contrôleur accepte jusque 6s mais quels accus en 6s car bon...
Si vous pouvez m'aider merci.
Quentin.
Amp Rating*: 120
41.78mm with fins
Shaft: 5mm
Connector: 6.5mm
Amp Rating*: 120
41.78mm with fins
Motor Length: 68mm
Shaft: 5mm
Connector: 6.5mm
Quentin.
Dernière édition par hd le Lun 5 Sep 2011 - 7:22, édité 1 fois (Raison : titre modifié pour etre plus explicite mon amiche ! rien de grave: hd)
Re: différence entre le mamba monster 2200 et le 2650kv ?
slt et bonne question que je me pose aussi donc j'attend comme toi la reponse des pro
loulou67130- Nombre de messages : 7
Il y en a un qui a plus de tours/minutes par volt... C'est ce qu'on appelle les Kv.
Après tout dépend de ce que tu veux en faire.
Bah enfaîte justement je voulais savoir par rapport à ce que je ferai avec. Je compte faire quelques courses amicales rouler en club sur terrain poussiéreux et sur herbe sèche tondu très court. On y fait tout de même pas mal de saut donc bon .
Tu sais ce que je fais maintenant en buggy.
Quentin
Quentin
Le 2200 suffira. On conseille rarement le 2650 ici (sauf on-road à la limite).
même pour une utilisation piste, il faut prendre le 2200kv, 2650 c'est pas asser
théoriquement le 2650kv tournera plus vite, mais en pratique le 2200kv ira plus vite car le 2650kv manque de puissance
Ok merci à vous .
Ah oui je me demandais quels accus mettre ? Pour avoir un bon compromis si possible pas des accus à 130€ le pack :/.
Quentin.
Quentin.
2200kv 4s pour ton utilisation
http://www.tecracerc.kingeshop.com/Accu-Lipo-14-8v-5200mAh-30C-cbgaaabca.asp
Lipos coqués 4S, chargent à 4C, dispos, 59€, vendeur super sérieux (JP). Et je suis pas du genre à conseiller un produit quand c'est pas un super rapport qualité/prix. Là au moins t'as le moindre souci il y a du service derrière. Christophe (CBRacing) aussi super vendeur, super pro mais il est plus cher
Je sais pas comment JP s'est débrouillé mais sur les lipos et les moteurs ses prix sont quasi imbattables niveau européen.
Tant qu'on y est je te conseillerais plutôt un 2000kv, chez Tecrace ce sont des Leopard Hobby rebadgés donc de la bonne qualité. 85€ le moteur
http://www.tecracerc.kingeshop.com/Moteur-2000KV-18-sensorless-cbiacabMa.asp
Ok merci pour les renseignements dernier truc (enfin je crois) si je met un lipo à plus de 4S cela changerait quoi ?
Quentin.
Quentin.
Salut, 5s, 6s, tu augmente ton voltage donc ton moteur tourne plus vite, exemple: 4s =14.8V, moteur 2200kv=32560 tours
5s=18.5v, moteur 2200kv=40700 tours
6s=22.2v, moteur 2200kv=48840 tours
Pour tourner sur une piste normale 4 s c'est suffisant, pour du bash et pour faire le con , 5s ou 6s ça envoie du bois, et ça sollicite beaucoup la mécanique, pour durer dans le temps=4s avec un moteur 2200kv
Aprés tu peux opter pour un moteur avec moins de kv et passer en 6s, il y a moins de chauffe de l'ensemble, voilou
Merci pour les renseignements .
Salut à tous,Pulse a écrit:2200kv 4s pour ton utilisation
Pour le prix, c'est 75€ le 2000KV
http://www.tecracerc.kingeshop.com/accueil-caaaaaaaa.asp
Dadandson- Nombre de messages : 59
» Combo Castle-Mamba Monster 2200!!!!!RECU!!!!!
» Mamba Monster 2200 kv ou 2650 kv???
» mamba monster 2200 qui bogue
» longueur de l'axe des Mamba monster 2200
» mamba max sur un Xcelorin 2200
