Probleme connection USB controleur Mamba max
j'utilise une ensemble Mamba max depuis 2 à 3 ans sans trop de probleme.
Malheureusement mon ancien PC ( sous windows XP)a rendu l'ame!
J'ai installé le programme sur mon nouveau PC ( sous windows 7).j'ai reussi a le telechargé le programme ce lance j'ai interface d'acceuil Castel Link.
Mais voila quand je connecte mon controleur au pc via port USB, celui ci ne le reconnait pas les deux voyant reste rouge( USB connecting statut) au lieu de passé vert.
je pense avoir deja rencontré ce probleme la premier fois que j'ai installé le programme sur mon premier pc, mais je ne me souvient plus comment je l'aie resolu.
je suis en manque d'idée pour resoudre ce probleme?
ou alors j'ai oublié une etape je ne sais pas
merci d'avance
olivier
merci d'avance
olivier
oliviergt- Nombre de messages : 26
Re: Probleme connection USB controleur Mamba max
ton probleme est curieux mais il ne vient pas de WINDOWS 7 c est absolument certains ! je n ai jamais eu de probleme de mon coter c est sans doute toi qui fait une fausse manip quelque part...
je m excuse humblement de ne pouvoir t aider d avantage mais tu ne devoiles pas asser d info...comment voudrais tu par exemple que l on sache ce que tu aurais pus oublier si toi meme ne sais pas ce que c est ...?
ALX a écrit:Salut,
Et bien oui je sais !!!
voici les differentes etapes
j'ai telechargé sur le site le programme
j'ai installé le programme j'ai eut l'icone sur le bureau la j'ai cliquer droit sur le raccourci dans proprietes j'ai été dans compatibilité pour le mettre sous XP puis appliquer.
maintenant j'ai toujours l'icone sur mon bureau avec un ti symbole en plus (executer antant que qu'administrateur).
maintenant quand je lance le programme j'ai la page d'acceuil castel link les deux voyant rouge et je branche l' USB rien ne se passe!
nb: quand tu veux brancher le variateur il doit etre sur ON ?avec une batterie? tu le branche avant ou apres avoir lancé le programme?
j'espere avoir donné plus de details?j'espere que je suis clair
quand mm!
merci quand meme
olivier
execute le programme mon ami ^^
ALX a écrit:execute le programme mon ami ^^
Il ne fonctionne toujours pas! et toi quand tu branche ton controleur tu le met sur ON? je suis larger la je comprend pas ! tu as aussi lesymbole sur ton raccourci castel link?
oui je le mets sur ON forcement et toi comme nous tous avons les raccourci ! c est vraiment tres bizzard je ne suis pas un pro des contro,moi c est les reglages chassis,si Chris ou Nuz passe ici c est bien pour toi...et ma connaissance mon ami
ALX a écrit:oui je le mets sur ON forcement et toi comme nous tous avons les raccourci ! c est vraiment tres bizzard je ne suis pas un pro des contro,moi c est les reglages chassis,si Chris ou Nuz passe ici c est bien pour toi...et ma connaissance mon ami
merci quand meme!
je continue a chercher ....
pour une reponse rapide,envoi un MP à Christophe de CB racing et à Nuz ( c est dommage que Fleau et JSR se connectent moins en ce moment )
merci quand je attendre un peu et apres contacterais en direct merci
Cool,c est nickel alors si " Tu attendre "
oliviergt a écrit:bonjour,
pourrais tu m'aider?
j'ai du changé de pc maintenant il possede windows 7, j'arrive telechargé le programme, j'arrive a l'installer et a l'ouvrir. mais voila les deux voyant reste rouge comme si je n'avais pas connecté le cable de la voiture au pc?alors c'est pour etre que je me souvient plus si il faut allumer le controleur ou brancher la batterie.soit je ne sais plus quoi faire ca fait 20 fois que j'installe et desinstable!!
si tu as une solution je t'ecoute
merci d'avance olivier
il ne faut surtout pas alimenter le contrôleur sous peine de cramer quelque chose, le port USB s'en charge. Il est alors automatiquement reconnu, si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a un problème, soit mauvais branchement (sens de la prise récepteur du contrôleur sur l'interface).
Sinon il faut cliquer sur propriétés en lançant l'installation ou le programme et choisir l'option compatibilité et opter pour windows XP.
Bon courage.
merci pour tes conseils mais je pense avoir epuisé toutes ses solutions lolje vais continué a creusé
tu utilise un castle link?
tu l as pas branche a l envers?
amuse toi bien!
amuse toi bien!
quand je dit castel link c'est le programme je branche le cable usb direct au vario
merci qd mm
merci qd mm
» problème contrôleur mamba monster peut-etre...
» controleur castle mamba max pro sur mbx6 1/8
» Controleur Mamba Xl fiable ? puissant ?
» problème moteur et controleur qui chauffe e-gtx
» branchement moteur / contrôleur Mamba Monster
