Hobao Hyper 10TT Sous-marin!
+9
MDRPTDROMGLOL
mille sabords
Stef@67
Adrien74
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Hobao Hyper 10TT Sous-marin!
La carro en fait elle est un poil trop courte... Un peu des cons chez proline. Je me demande toujours si je dois couper le parechoc pour l'adapter... Quoiqu'il arrive, elle sera la dernière à morfler, il m'en reste 3 à tuer. (Mais si tu veux la voir il y a des photos dans le post de mon savage ^^ )
Sur JQ il y a même deux rainures de découpe . Si tu prends celle du haut on voit les bavettes
Première sortie sur piste... ça calme...
P^t%*n je suis mauvais!
Et j'ai pas mal de problème existentiel (technique).
1- Mon sac à dos n'est pas assez grand... au bout de deux minutes j'ai eu besoin d'outils, heureusement qu'il y avait des bonnes âmes de présentes car j'aurais été comme un con. (hum, je viens d'y penser en écrivant, un jeu de clef en L ça prend moins de place qu'un jeu de tournevis... je vais aller m'acheter ça).
2- plus difficille d'y aller que j'imaginais... Mais on s'en fout.
3- Mes pneus suite à 5 minutes entre les mains d'un bon pilote et 30 dans les miennes montre déjà des signes de faiblesse!
Sur la piste (moquette que je qualifirais d'abrasive, de la moquette d'exterieur, et un peu de pelouse synthétique) je ne sais quoi prendre. J'étais partie sur du caliber... mais en fait j'en sais rien... Ils utilisent apparement tous du schumacher mini pin ou mini spike. Seulement en truck ça n'existe pas... Alors si quelqu'un a une idée, je suis preneur (si possible vendu sur tower hobbies...) Peut être ça? http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=001904631&I=LXFDX2&P=K
4- P^t%*n je suis mauvais! Je pensais ruiner 4 batteries en 1 heures, et en fait j'en ai pas vidé 1 seule ^^ Et les orion c'est vraiment de la merde, pas foutu de lacher 10C sans gonfler comme des ballons.
pas de video???????????les holeshots sont pas mal,sur amain hobby,tu as des losis,jen attend je te dirrais si il sons bien
Le honte que je me taperai!
j'ai pas trop compris ton histoire =)
mais a voir tu a des problèmes de ... pilotage ?? c'est un question de temps
tu en pense quoi de ton hyper alors ?
tu a quoi comme batterie pour faire 1h avec une ?
J'aime beaucoup mon Hyper. J'ai du mal mais un autre débutant était à mes côtés et on a les mêmes problèmes. Ca rassure
Mes batteries c'est du 3S 5000mAh. Mais je roule à deux à l'heure, me plante sans arrêt etc... La voiture a plus été sur le dos que sur 4 roues, ça économise les batteries (Mais n'empêche pas les orion de gonfler).
La surface dont tu parles c'est de l'astro et elle est très exigeante, faut les bons pneus pour se faire plaisir. Mini spike ou mini pins de préférence mais il y a des équivalents chez duratrax aussi , faut voir pour les tailles en truck c'est moins répandu. Il existe bien les fastrax kourse king pour short course mais je ne connais pas les autres.. La gomme doit être assez dure et les inserts mous pour que ce soit efficace, je roule en mini spike jaune en 1/10 et mini pins préparés en 1/8:
Les pneus nécessitent souvent de couper les picots extérieurs pour ne pas trop se retourner dans les virages à cause du grip. Ils fonctionnent mieux usés que neufs aussi.. J'ai poussé le vice jusqu'à poncer le pneu à la proxxon et encore j'ai laissé trop de picots. Enfin bref sur ce revêtement les pneus c'est presque un art . Te fais pas de bile si tu t'es retourné c'est tout à fait normal avant que je comprenne à quel point les pneus avaient une incidence sur l'astro je me suis bien ridiculisé sur la piste moi aussi
tu a peut etre un KV trop élevé rotor
3800 c'est bien ça ?
trop cool un ofna étanche
Seb fait que des belle carro
louisdj- Nombre de messages : 210
janoob62 a écrit:tu a peut etre un KV trop élevé rotor
3800 en 2S c'est parfait au contraire, en plus ça peut être compensé par le pignon. S'il dit qu'il se retourne c'est qu'il a trop de prise de carre dans les virages, quand il aura un pneu avec moins de grip latéral tout rentrera dans l'ordre. Sur l'astro c'est rarement la puissance le souci
3800 en 3S. Mais avec mon pignon ça devrait aller. Je comptais augmenter le nombre de dents... avant l'essaie sur piste. J'ai retiré les pignons de mon panier cher tower, je gère pas du tout en 13 dents donc je vais pas tester en 15.
Par contre j'ai fait essayé ma voiture à un gars qui roulait très bien. Il m'a juste dit d'enlever un peu de frein, ce que je vais faire, sinon il trouve tout parfait... Donc je ne vais rien changer.
J'ai demandé à un type qui decoupait ses pneus ce qu'il foutait ^^ il enlevait les picots comme toi.
Bon en cherchant j'ai trouvé les duratrax: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=001904631&I=LXSXD0&P=K
Quelqu'un a déjà essayé Duratrax en pneu? en tout cas c'est pas cher!
Chez Jconcpet et proline, je ne vois vraiment pas ce qui serait le mieux... J'ai beau lire les descriptions des pneus rien n'indique le genre de surface sur laquelle je roule...
Sinon j'ai vu des panther http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=001904631&I=LXNPP5&P=K
ça ressemble au mini pin... ça pourrait être bien?
Merci à tous pour votre intérêt!
Donc mon choix s'est fixé sur ce mélange:
Pneu Schumacher mini spike bleu (dur), des mousses Pro-line à deux étages, les seules de disponibles sur le site ou j'ai commandé (malheureusement ça me semble un peu dur par rapport aux conseils de Pulse...) et les jantes du firestorm.
Les jantes du Firestorm s'adaptent bien et beaucoup de modèles sont disponibles: http://www.hpieurope.com/options.php?lang=fr&partNo=105879
Ce qui donne:
Ce qui donne:
c'est trop stylé avec les jantes jaune et les liseré jaune autour du par-brise et des fenètre
et sur la piste ça donne quoi ? = )
Pas encore testé ces nouveaux pneus. Je ne sais pas si je coupe les picots extérieurs. je vais tester comme ça je pense.
il est superbe ton pti truggy,jadore,je viens de tester les losi,ces super,bonne accroche
lewheekend prochain Seb je vien rouler dimanche si tu roule
a++
a++
plus de news de ton pti bolides???????????????
J'ai la flemme de le sortir ^^
tu deprimes??????????????? lolllllllllllllllllllllll,il a rouler haut moins??????????????
Un peu ^^ Pour les test et une fois sur piste. Faut que je retourne à la piste...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Mon Hobao Hyper 10TT Baja Bug.
» J'ai craqué : Hyper 10tt
» Xingyaohua en mode sous-marin!
» Une Hyper 10tt pour un newbi
» Drone sous marin de l'Ifremer motorisé brushless / contrôleurs Hydra Castle creations
Page 2 sur 2
