brancher un ventilo et un ubec au recepteur
Bonsoir,
Je voudrait brancher à la fois un ventilo castle et un ubec castle sur mon recepteur, mais il n'existe qu'une seul 3 ème voie...
comment faire ?
en dedoublant la voie (donc en montant le ventilo et le bec externe en serie), ca marchera ? (étant donné que un vas envoyé du courant, et que l'autre vas en demander)
merci d'avance
comment faire ?
merci d'avance
Re: brancher un ventilo et un ubec au recepteur
je pense avoir vu sur hobbyking tes prise comme sa pour recepteur mais est ce que c'est fait pour mettre deux servo ? ou pas je sais pas trop je connais pas tout a fait et ta question me concerne aussi car faut que j'achete un ubec ^^
Si ton récepteur est vraiment un 3 voies il te reste de la place dessus
A moins Que tu confondes 3 voies avec l alim du récepteur
Si radio 3 voies tu as la fiche alimentation ou tu branche ton bec externe la première voie st la deuxième voie th et la 3 eme et dernière voie pour ton ventilo
Récepteur les plus sont tous commun
Donc si tu n as qu une 2 voies tu te branche sur l alimentation récepteur et tu mets le bec et le ventilo en parrallelent
Slts
Slts
bentek- Nombre de messages : 99
» distance entre ubec et récepteur?
» Castle Ubec pro
» a la recherche d'un ubec
» ventilo de MMM?
» comment brancher un Ubec?
» Castle Ubec pro
» ventilo de MMM?
