Problème d'équilibrage avec hypérion 1420i
MerlinX
carino
Nicolas Guillaud
Bonjour, j'ai un chargeur hypérion 1420 i achété en decembre 2010.
sur mes 4 accus, le chargeur me rend mes accus avec la cellule 3 nettement plus chargée que les 3 autres (qui sont parfaitement équilibrée entre elle).
C'est à dire : en fin de charge et même après 4 heures d'équilibrage
cellule 1 : 4.193 V
Cellule 2 : 4.189 V
cellule 3 : 4.218 V
Cellule 4 : 4.191 V
ET cela sur mes 4 accus
Est un problème chargeur ? auquel cas je renvoi en garanti !
Est un problème de mise à jour logiciel ? auquel cas, y a t'il un post explicatif que la façon de faire ?
Merci pour votre aide
NIcolas
cellule 1 : 4.193 V
Cellule 2 : 4.189 V
cellule 3 : 4.218 V
Cellule 4 : 4.191 V
NIcolas
Re: Problème d'équilibrage avec hypérion 1420i
cela fait une différence de 0.029, cela ne me semble pas énorme.
as tu tenté un équilibrage sans charge ? cela devrait remettre ton accu à niveau.
oui, je fais des équilibrage seul sans charge
alors que les cellules 1,2 et 4 ont des écart de 0.003 V, la cellule 3 à un écart de environ 0.014 V. en quantité c'est pas beaucoup mais en % c'est énorme
en plus, il y a le petit carré qui note que la cellule est en mode équilibrage mais rien ne se passe et elle clignote pendant des heures
Qu'en pense tu M. CBracing ?
up sur le sujet, j'ai le même soucis, mais sur un hyperion EOS0720 Inet3AD
accus kypom 4s 5200mAh 35c
hier soir j'en ai mis un en charge, il est monté en charge à 16.8v en 1h environ, mais ensuite le mode balance s'est enclenché pendant des plombes.
quasi 600min, 10h d'équilibrage et j'ai arrêté, marre de me lever toutes les 2h pour voir où il en était.
donc à la finale, la balance indiquait 4.15/4.15/4.16/4.20
ensuite, ce matin j'ai mis un emaxx 4s 5800mAh 40c, il a pris 16.8v en 1h , et est passé en balance pendant 4h, j'ai fini aussi par tout arrêter, pas présent pour surveiller.
2 accus kypom 5200 entre 20 et 30 charges, achetés en juin
1 emaxx 5800 environ 10 charges, acheté en septembre
donc ils ne sont pas vieux.
Je n'ai pas fait de cycle charge décharge, ou décharge charge.
Le chargeur a un peu plus d'un an ....
que se passe t'il?? merci de vos réponses , à bientôt.
MerlinX- Nombre de messages : 32
impossible de dire si chargeur ou accu... faudrait verifier a combien l'equilibrage avait commence. si tu avais deja un gros delta au debut, c'est pas surprenant...
question pour les autres : ca existe des chargeurs qui n'attendent pas la fin de charge pour equilibrer avec des courant tellement petits que ca dure des jours??
Paul
Paul
ah la dernière question m’intéresse fortement
Yeldan- Nombre de messages : 71
bonjour
petites news du chargeur.
J'ai fait la maj du chargeur , encore merci le tuto.
et j'ai relancé un kypom en charge équilibrage.
45min pour la charge, et mode balance jusqu'a la 280eme minute. Ensuite bip de fin, les cellules étaient à 4.19/4.19/4.19/4.19
il indiquait charge à 100% contrairement à ce week end où ça a bloqué à 97%
Pour le moment je n'ai testé qu'avec un lipo, je testerais les autres dans la semaine.
J'ai aussi emprunté un chargeur robbe à un collègue, limité à 5A donc pas assez pour mes 5200 et 5800 à 100% mais il m'a monté les 4 cellules à 4.21 sur le 2nd kypom, en 2h06min...
4.21v par cellule tu joue avec le diable là, il faut pas dépasser 4.20 max
Perso mon hyperion 1420i charge/équilibre un 4s en 1h30
En fait c'est 4.25 le seuil de danger... au dessous ca craint rien (en theorie).
Si un pack est bien matche a la fabrication, il met, allez, 1h10 a charger/equilibrer de zero quand il est encore proche de sa capacite pleine...
Paul
Paul
Bonjour
ok merci des renseignements.
J'ai testé les accus sur un autre chargeur, pas de soucis, ils sont vite montés en charge.
Donc à la finale si c'est un problème venant de mon chargeur, du coté du balanceur équilibreur ,
peut on régler le problème en mettant un balanceur équilibreur en plus entre le lipo et le chargeur??
genre comme celui ci ??
http://www.hyperion-eu.com/products/product/HP-EOSLBA10
ou comme celui là, un robbe
http://clubcugnaux.free.fr/Page_notices_techniques/Robbe_%E9galiseur.pdf
Les Icharger, tu choisis comment tu veux équilibrer, j'ai vu du 0.01ALonestar a écrit:question pour les autres : ca existe des chargeurs qui n'attendent pas la fin de charge pour equilibrer avec des courant tellement petits que ca dure des jours??
Paul
Là tu pleures quand tu attends l’accu pour rouler
oldschool2l170 a écrit:Les Icharger, tu choisis comment tu veux équilibrer, j'ai vu du 0.01ALonestar a écrit:question pour les autres : ca existe des chargeurs qui n'attendent pas la fin de charge pour equilibrer avec des courant tellement petits que ca dure des jours??
Paul
cool, merci, je vais aller voir... tous mes chargeurs sont de generation assez ancienne, donc pour equilibrer des packs un peu fatigues il faut des plombes
C'est la même pour moi avec mon Icharger qui doit avoir dans les 4 ans et je ne me rappelle plus quelle version de la MAJ
Mais avec des accus en bon états, pas de problèmes
Le cas que je te cite, c'était avec des accus recyclés qui se déséquilibraient même au repos
bonjour
petites nouvelles pour le problème que j'ai eu dernièrement, voir plus haut.
J'ai relancé les charges hier , et tout s'est bien passé, en 1h environ chaque accu était chargé équilibré.
Je pense que la mise à jour lui a fait du bien.
Si je devais avoir à nouveau un problème, je brancherais le chargeur sur le pc avant charge pour suivre l'évolution et en garder une trace pour en discuter.
bonsoir
bilan du week end, j'ai chargé les 3 accus, et pas de soucis.
je n'ai pas touché aux réglages, mais le tcs s’arrête à 98% maintenant, donc les accus finissent à 4.19 sur les 4 cellules en général, voire 4.20.
Donc je pense à un problème avant la mise à jour du chargeur .
Pour les 98% ça se règle ça sur le chargeur tu peut choisir plusieurs pourcentage.
» plus de 30 min avec une hypérion
» Hyperion EOS 1420i net3
» chargeur hypérion 1420i net3
» Changer les ventilos du hyperion 1420i
