Hyperion EOS 1420i net3
Bonsoir,
j'ai ce chargeur, c'est la première fois que je charge avec, je règle tout (mon accus étant un Hyperion 6S 3300mAh), et il refuse de faire charger mon accus a plus de 6.6A, le truc bloque et ne veut pas plus monter.
j'ai une alim 480W 24V 20A
merci d'avance,
merci d'avance,
Re: Hyperion EOS 1420i net3
C'est un réglage dans les paramètres du chargeur qui te bloque la charge à 2C.
Navigue dans les menus. Tu dois avoir un truc du genre "charge rate"
enfaite c'est bon j'ai trouvé, mais merci de ta réponse
ptin ya plein de reglages ^^
aufaite, mon lipo étant neuf, j'ai un élément qui est a 4.68V et tout les autres a 8.86V
je faisquoi je lance une charge et l'élément a 4.68V vas redescendre a 4.2 ou je fais un equilibrage ?
Quentin YZ a écrit:aufaite, mon lipo étant neuf, j'ai un élément qui est a 4.68V et tout les autres a 8.86V
un hypérion ?
Gnéééé ??
Christophe a écrit:Quentin YZ a écrit:aufaite, mon lipo étant neuf, j'ai un élément qui est a 4.68V et tout les autres a 8.86V
Gnéééé ??
c'est bizzare qu'un hypérion soit pas equilibrée nickel
enfaite non elle était toute a 3.86, enfaite c'est mon voltmètre qui sebranche sur la prise d'equilibrage qui deconne, il indique trop sur le dernier element
Prends donc un bon vieux multimètre, se sera plus fiable que ces merdes pour controler
» Chargeur hyperion eos 720i net3 ad
» chargeur hypérion 1420i net3
» Changer les ventilos du hyperion 1420i
» Problème d'équilibrage avec hypérion 1420i
» Hyperion EOS 0720i NET3 AD
