Choix de buggy pour une endurance de 10h
Roro-du-06
Salut, je vais me remettre au 1/8 en plus du 1/10
On souhaite rouler sur une course d'endurance à Meux (Belgique) et on cherche un bon châssis d'occasion. Un team est déjà monté
Ma priorité c'est d'avoir une base solide et fiable, de préférence pas trop lourde. On est habitué à casser très peu (Xray 808) donc je voudrais éviter d'avoir moins bien. On pourrait reprendre un 808 mais on aimerait essayer autre chose.
J'ai vu plusieurs NEXX8 pleines d'options mais ayant peu de retours sur cette voiture en course c'est dur de juger. Est-ce que d'après vous elle peut être aussi fiable optionnée qu'un châssis classique (Losi, Mugen et compagnie...)?
Pour le setup je pense partir sur un RX8 et un T8 1400 d'occase aussi, en 6S. L'avantage de ce choix à part le voltage etc..c'est que je pourrai aussi passer en 5S pour rouler en indoor, avec le même moteur. Le régime atteint serait équivalent à un 1800 en 4S, souvent utilisé à la black arena.
Mais avant tout c'est surtout sur le châssis que vous pouvez me conseiller, je ne les ai pas tous possédé (contrairement à l'electro que j'ai beaucoup testé) donc j'aurai besoin de vos suggestions, merci. Le buggy peut très bien être une base nitro à convertir aussi
Re: Choix de buggy pour une endurance de 10h
Tu peux argumenter un peu? En neuf je pense pas que ce soit nécessaire, j'ai déjà fais une endurance avec un châssis d'occase sans souci à part un problème de pignon conique que j'avais pas vérifié
J'aime bien les châssis un peu exotiques type S811, JQ, DNX408,.. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui en a possédé un et qui pourrait me donner un retour?
Hello , donc ce que je sais , ce n'est que mon avis .
- Serpent , connais pas .
-DNX408 , bien peu de casse , mais retour au mbx6 ..
-Mp9 , j'ai aussi beaucoup aimé , peu de casse sur ( 50 packs ) j'avais un tki2 .
-L'habituel mbx6 mais je crois que tu n'aimes pas trop ..
-Le mp777 est trés bien , solide , mais je ne pense pas qu'il est aussi performant que un 808
- un beau projet serait une piktor
Invité- Invité
Le Serpent a les même défauts de roulements que le 808, pour une endurance de 10h bon courage pour la transmission
Mais tu sais déjà ce que je vais te répondre :
Un ESC Mamba Monster avec un leopard hobby 4082 1050Kv (en 17/46) en 6S hyperion 25C 3300mAh, le tout monté dans un mbx6 avec les roulements intérieurs déflasqués pour une meilleure roue libre.
Y a le 8ight aussi ^^
il faudrait que tu nous montre ton mbx6 en 6s nuz !
Pulse , tu l'as trouvé ou ce 1400 tekin ?
Invité- Invité
J'en ai pas encore trouvé j'ai pas vraiment cherché mais d'habitude je regarde sur les gros sites RC américains, les forums, un peu partout . Après encore faut-il qu'ils acceptent de l'envoyer en gift c'est pas toujours évident. C'est clair qu'en neuf c'est beaucoup moins chiant un clic et c'est commandé mais bon..
nuz a écrit:Le Serpent a les même défauts de roulements que le 808, pour une endurance de 10h bon courage pour la transmission
Ben non je sais pas exemple pour le moteur tu m'étonnes 1050kv . C'est juste pour l'autonomie et la chauffe ou tu penses qu'en termes de perfs en manche classique ça suffirait en 6S?
D'accord avec toi pour la transmission, la Serpent est similaire à ce niveau à la 808 donc faut voir. Thba m'avait déjà prévenu à ce sujet, et en cherchant bien j'ai effectivement eu des retours qui allaient dans ce sens. Sur une course de 30min ça pose pas de souci mais sur une endurance de 10h... J'en discutais encore hier soir avec un pote qui va rouler avec nous et il connaissait le premier boss de Serpent (Pays Bas) et il m'a expliqué qu'ils ont pas mal changé de distributeurs etc. Serpent s'est séparé de RB aussi (ou l'inverse ) donc niveau pièces je voudrais pas me lancer avec un châssis dont je suis pas sûr derrière.
MBX6 ou Losi à voir éventuellement, même si je pense que le Mugen serait plus fiable. Bon c'est pas trop mon type de châssis mais il n'y a que les bip qui changent pas d'avis
Le moteur leopard 4082 que je t'ai cité a le même bobinage qu'un classique leopard 4074 1400Kv, donc à tension égale (6S) si tu mets le pignon qui va bien (augmentation de 1400/1050), tu auras exactement les même perfs avec un meilleur rendement pour le moteur plus long (- de pertes magnétiques et même puissance dans un volume plus gros) + le gain d'inductance du petit Kv (gain psycologique apparemment très important à tes yeux ).
La transmission du losi est énergivore, je me lancerai pas en endurance là dessus. Tu vas finir sur un mugen, cherche pas...
On est ok sur le Losi. La seule raison qui me pousserait à avoir un MBX6 serait de prendre un V4 pour son frein mécanique. J'aimerais beaucoup tester d'autant plus que ça soulage l'ESC. Les conversions tekno rc sont très bien pensées. Après rien à dire c'est solide fiable etc mais la MBX6 me plaît pas c'est pas rationnel . Je sais que la plupart s'en foutent un peu mais pour moi l'esthétique d'un châssis à son importance. C'est aussi ce qui m'a fait pencher pour une Cougar en 1/10: les pièces ont de la gueule, c'est agréable à manipuler, tu mets un B4 à côté.... . Si jamais je trouve une affaire oui c'est clair je serai tenté, l'occasion fait le larron mais en attendant je continue de chercher
Je vais étudier ta proposition pour le moteur
Concrètement, ils sont dûs à quoi ces problèmes de roulements sur le 808 ?
Il faut les changer pour des options, les alésages sont trop grands ? .....
Comment y remèdier ?
Je demande car je vais peut-être m'en prendre un .
Merci.
Merci.
guillaume- Nombre de messages : 14
Le frein élec recharge ta batterie Plus t'arrives à pas faire patiner les roues au freinage, plus c'est efficace. Et la chauffe du au freinage c'est vraiment peenuts, surtout avec un petit Kv Sans parler que le frein méca rajoute des pièces d'usure et du poids...
La transmission du losi est énergivore, je me lancerai pas en endurance là dessus. Tu vas finir sur un mugen, cherche pas...[/quote]
j'ai un losi qui a une trentaine de packs et j'ai pas de souci de transmission et je pense que je suis pas le seul sur le forum a avoir un losi et pour l instant j ai pas vu beaucoup de personne se plaindre de sa transmission a part la goupille de cardan central qui use un peu trop vite
guillaume a écrit:Concrètement, ils sont dûs à quoi ces problèmes de roulements sur le 808 ?
Merci.
Aux roulements , suffit de les changer -> rcbearings.uk. A ce moment là ça me soulait d'avoir à racheter un kit complet de chez Xray et avec l'hiver je voulais privilégier le 1/10
Quand on a vendu les 808 c'était juste pour ne pas accumuler les châssis. C'est une caisse géniale, la qualité est même au dessus d'un Mugen à mon avis.
Les gros plus: la qualité générale, la légèreté, répond bien aux réglages, la souplesse, les suspensions, le facilité à travailler dessus, l'esthétique aussi (pour moi ça compte), enfin bref je n'ai rien à lui reprocher. Si parfois l'étanchéité des amortos n'était pas parfaite mais avec de bons joints ça aurait été reglé je pense
Franchement la seule raison pour laquelle je reprends pas de 808 là maintenant ma curiosité d'essayer autre chose.
nanan a écrit:ou l'hyper 9 ?
Très bonne voiture, surtout la 9E. C'est une option à envisager sérieusement, reste à la trouver. Comme dit je prendrai le châssis d'occasion .
Si vous avez des conseils aussi pour l'électro je prends. Pour le contro ce sera un RX8 ou Xerun, le moteur j'en ai pas la moindre idée et les lipos non plus pour le moment, des nano tech certainement mais je sais pas dans quelle capacité ni avec combien de cellules. Je lis tellement d'articles que je m'y retrouve plus . Je ne suis même plus sur de partir sur du 6S .
En fait j'ai dis une connerie plus grosse que moi: le 6S n'est pas nécessairement plus souple à rpm équivalent. Après ça dépend ce qu'on appelle souple mais en fait c'est surtout pour la chauffe, le rendement et le fait de pouvoir avoir un chargeur plus light que c'est intéressant. J'ai lu de gros débats sur rctech et tout le monde se contredit donc chaud de s'y retrouver. Faut tester. Pour le sensored et le sensorless idem. Tout le monde se contredit, même si pour moi un RX8 est clairement plus souple qu'un Monster ça c'est certain. Dommage que j'ai pas les moyens d'avoir en même temps deux setups opposés. Je ne peux que compter sur mes souvenirs donc c'est pas fiable..
salut pulse pourquoi pas un quark niveau contro ?
et pourquoi pas un truggy?
et pourquoi pas un poisson rouge?
https://www.youtube.com/watch?v=8bnh3bGUUH8&feature=related
» Choix accus et chargeur pour buggy 1/10e
» Quel choix combo buggy 1/8 pour course
» choix combo brushless pour Buggy 1/10
» Aide pour choix chassis buggy 1/8
» aide pour choix d'un bon chassis buggy
