Quel ubec autre que castle ?
Bonsoir,
Je voulais acheter un ubec pour envoyer du 6V dans mon servo, mais problème... je n'ai plus de castle link...
donc je ne peut pas acheter le ubec castle, est ce qu'il y en a d'autre qui sont bien ?
se sera pour alimenter un servo bluebird, en attendant mon ace ds1015. (ma config est : mbx5t, moteur cbracing 1515 1400kv, hyperion 6S, xerun 150A)
et aussi, je n'ai pas bien compris les Ampère sur les ubec, comment savoir combien je doit en prendre ?
Re: Quel ubec autre que castle ?
j'ai vu celui ci, qu'en pensez vous ? : http://cgi.ebay.fr/HOBBYWING-UBEC-5V-6V-3A-Max-5A-Lowest-RF-Noise-BEC-EU-/110518098396?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item19bb6459dc
Il doit pas être mal! Il me semblait pourtant avoir cherché un remplaçant et ne pas avoir trouvé il y a à peine deux mois de ça.
je l'ai commandé, je vous donnerai mon avis
il doit être recent, car il n'y a pas longtemps je ne l'avait pas trouvé sur ebay
en tout cas si il marche bien c'est une super affaire, pour 4€
salut a tous,
j ai acheter un hobbywing pour 10€ livrée y a 2 ans de ca,il a pris de l eau de la poussiere et il bronche pas pour le moment...
ok cool merci de ta réponse
par contre j'ai pas trop compris comment on regle 5V ou 6V ?
il faut le castle link
un cavalier sur le hobbywing...
Tu changes le petit cavalier bleu de position et ca te donne 5 ou 6V au choix, et faut que tu fasses gaffe à virer le fil rouge du bec de ton vario (tu le débranches juste).
Quentin YZ vivement que tu le reçoive pour nous donner ton avis.
ça fais un petit moment qu'il est sorti car je l'avais déjà vu sur le site HOBBYWING.
Des nouvelles de ce BEC?
Au fait faut brancher un coté sur l'ESC et l autre sur le recepteur, mais y a des soudure a faire du cote de l'ESC ?
oui il faut souder les cables côté ESC au prise du vario, pour qu'il s'alimente direct sur l'accus.
Il fonctionne a merveille, aucun soucis, pour 4€ je le conseille vraiment.
ca me fait peur les soudures coté ESC
c'est comme ca avec tout les bec externe, si tu en veut pas tu sera obliger de passer par la
quand tu dis prises du vario, tu veux dire les connecteurs ?
Ou alors faut ouvrir le vario et y a des petites prises sur le circuit imprimé?
ah ca va alors.
Je pensais qu il fallait souder au circuit imprimé ;-)
Je vais commander un ubec comme le tien.
Au fait tu l as mis sur 6V ?
Toujours ok ton ubec ?
ça marche sur un esc castle ?
Invité- Invité
il marche toujours niquel
Je suppose qu'il marche sur le castle mais je ne peut pas te le confirmer
je pensais en acheter un aussi (vu la différence de prix avec un castle environ 15€ pour la même chose) car je suis dans le même cas que nanan et je me posais la même question donc à voir .
au pire pour 4€ si ca marche pas c'est pas la mort...
mais je vois pas pourquoi sa marcherai pas, c'est le même système que le castle
je pense que oui après c'est juste branché avant l'esc donc ça ne devrait pas le perturbé.
J ai cet ubec depuis une semaine
Il marche nickel, surtout pour le prix
tu l'a mis avec quel contro et en combien temps tu l'a reçu?
Oui j ai un MMM
Recu en une semaine
Recu en une semaine
ça fonctionne bien avec le MMM?
qu'est-ce que ça change pour le contro un ubec externe?
ça permet à ton contro d'alimenter le récepteur en 6 volts.
y a t-il une grosse différence avec le castle à part le prix?
avec le castle tu as besoin du castle link --> un PC qui tourne sous windows ..
Invité- Invité
en lui même?
le castle tu a plus de choix de voltage, alors que le hobbywing c'est sois 5V sois 6V
de toute façon mon récepteur n'accepte pas plus de 6V.
je peut l'acheter les yeux fermer?
» Castle Ubec pro
» Didacticiel du Mamba Monster Max de Castle d'un autre forum
» Ubec radio FS-GT3c
» distance entre ubec et récepteur?
