jeu sur rotor tekin
Adrien74
inaro
jeu sur rotor tekin
je viens de m’apercevoir d'un jeu latéral ... en démontant (merci la clé Allen taille 3/32) je viens de voir qu'il y a une réduction de diamètre sous le roulement et donc le rotor a du jeu dans le roulement .
j'ai vu d'autre photo de rotor et je crois que ça ne devrait pas être le cas . quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
Re: jeu sur rotor tekin
Petite précision c'est le T8 pour 1/8 truggy modèle 2250 KV
Ton roulement avant s'est grippé sans exploser, et le rotor a tourner contre la bague interne métal sur métal. C'est ça qui l'a usiné. Il va te falloir un nouveau roulement avant et un nouveau rotor.
merci beaucoup de vos réponses.
c'est une solution bien possible, j'y avais pas pensé....... mais après contrôle ce roulement tourne très bien et ne croque pas
Mouais, enfin à mon avis ton roulement il tourne bien entre des doigt mais une fois à 30 000 tr/min à mon avis c'est plus la même...
Adrien
Adrien
+1
Franchement ca vaut pas le coup de flinguer un moteur à cause d'un roulement qui coûte 3€, dans ta main il tourne peut être bien, mais comme dit Adrien, à 30000tr/min c'est pas exactement pareil...
ok, faut mettre de la graisse ou oautre chose sur le rotor neuf ?
effectivement, ca semble être une bonne solution, il y a quand meme des contraintes axiales et si le roulement ne suit pas, il va s'user ...décidement, je suis un chat noir sous un escabot ...... (la losse)
merci beaucoup de vos remarques.
ciao
ciao
réponse de tékin à mon problème (le moteur à 3 mois):
renvoi chez eux pour réparation...
à suivre.....
pour info,
Je viens de réceptionner le moteur avec un nouveau rotor, mais ils ont laissé l'ancien roulement, après discussion avec leur SAV il croque pas donc c'est ok.
je vais le changer histoire de pas flinguer le rotor encore une fois
il a du bien chauffer ton moteur..
Je surveille toujours la température et j'ai des étiquettes de température sur le moteur, donc je peux confirmer que non. le moteur avait 14h de run quand j'ai constaté le defaut, ca c'est surement passé sur pas mal de temps. sachant que c'est la version truggy , il en a sous le pied, il chauffe pas facilement.
Change tes roulements quand même. Celui de l'arrière aussi.
Fleau change ces roulements tous les 8 ou 10H. Usé ou pas.
je viens également de rejoindre le groupe "je change mes roulement à 10 h quoi qu'il arrive"
merci du conseil
ciao
merci du conseil
ciao
» NEW rotor tekin pour t8
» Rotor tekin hs : aide pour réparation
» Rotor HS sur mon xerun
» MMM axe rotor décoller
» limer tige/axe du rotor
