SERVO SAVÖX 1267MG ou Ace DS1015 ?
+7
edgar
math56
biloo74
Jeremy4ine
keopscav
11 participants
Hello,
Je voudrais me prendre un servo de direction pour mon losi eight.
Et je me tate entre ces deux servos. L'un en vente en France à 69€, l'autre à 70€ in environ mais à taiwan.
J'ai vu pas mal de retours sur le Ace ds 1015 ici même, mais pas le savox.
J'avoue que si le savox vaut le coup, je commanderais en france.
Merci a vous
Merci a vous
Re: SERVO SAVÖX 1267MG ou Ace DS1015 ?
D'après mes recherches, le servo savox cramerais avec le combo mamba monster...
Maintenant moi j'ai un losi eight et j'ai un servo sanwa erg-vz et aucun soucis et trés performant
voila
voila
Jeremy4ine- Nombre de messages : 127
Je ne connais que le DS1015 -> très bon servo. Ça fait un an que je l'utilise et RAS
Savöx fait d'excellent servos, mais le bec des mamba monster a parfois du mal à leur fournir l'électricité qu'ils demandent (ce sont des servos 6V uniquement, ils ne sont pas censés marcher à 4,8V ou 7,2V...)
Je ne regrette absolument pas mon savöx. Il est super efficace, dispose de réglages très fins, coute pas cher, est mou au repos, mais je lui ai ajouté un bec externe 6V pour plus de sécurité (bien que perso je n'ai jamais eu aucun problème) et je le soupçonne secrètement d'avoir tué l'ESC de mon ansmann.
quelqu'un a l'adresse du constructeur de Ace
sinon ta sa c'est la meme chose que du ace mais un peu moins puissant que le ds1015
http://www.top-options.fr/product_info.php?cPath=35_69&products_id=2282
Merci pour vos commentaires, je vais partir vers le ACE vu vos retours
J'ai mon savox 1267MG et un mamba monster max depuis aout 2010 et à pas de soucis particulier (à part le mamba monster qui crame mais pas la faute au servo).
Pas d'interférence avec ma radio 2,4ghz, tout fonctionne bien.
Sinon j'ai apprécié le fait qu'il soit water résistant (pas submersible non plus) et coupleux en 6V,
J'ai pris le savox aussi çar je pouvais me faire livrer depuis l'Europe à l'époque et que j'étais pressé de l'avoir. Je ne regrette pas mon choix.
chacha- Nombre de messages : 201
http://www.hk-modellbau.com/default.asp?ex=shop/produktedetail.asp&Artikel_id=55796&kat_id=716
chacha a écrit:J'ai mon savox 1267MG et un mamba monster max depuis aout 2010 et à pas de soucis particulier (à part le mamba monster qui crame mais pas la faute au servo).
Ah ben moi je viens de zaper mon Savox 1267MG (ancienne génération avec sticker vert "camouflage") pour un DS1015.
En effet, mon MMM (V5) se mettait en carafe quelques milli secondes lorsque j'enchaînais les accélérations violentes.
Pour info j'ai un moteur 1400Kv avec une Lipo 6S 3300mAh.
Depuis le remplacement par le DS1015 plus de souci de ce type, impossible de mettre en défaut le MMM.
Le SAVOX a besoin de 5V mini alors que le DS1015 descend à 4.8V ce qui me donne une marge de sécurité intéressante.
En effet, j'ai crû comprendre que le BEC du MMM ne descendait pas au dessous de 5V. Je suppose que cette valeur doit être précise à +/- quelques %.
Donc il y a des chances pour que sur mon ESC délivre un peu moins que cette valeur pendant quelques milli seconde, d'où les micro coupures observée.
L'électronique n'étant pas une science exacte, il se peut que certaines série de MMM soient plus sensible à ce phénomènes que d'autres...
Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger.
Pourquoi ne pas prendre un castle bec? Ca résout pas le souci? A 65€ le DS1015 est la référence, c'est vraiment abordable pour ce que c'est.
Pulse a écrit:Pourquoi ne pas prendre un castle bec? Ca résout pas le souci? A 65€ le DS1015 est la référence, c'est vraiment abordable pour ce que c'est.
J'ai ai bien pensé mon Pulse au BEC externe, mais j'ai tellement galéré à souder mes prises et à cliper les embouts EC5 que je n'ai pas voulu repartir dans une nouvelle galère en ajoutant les câbles d'alimentation du BEC.
En plus cela m'ajoutait des câbles et de nouveaux composants ce qui me saoûlait un peu.
Au vu de ton avis dithyrambiques sur le DS1015, j'ai choisit la facilité en zappant le SAVOX.
J'ai le sc1267mg avec decoration noire et verte aussi, mon mamba est un v3. Pas de probleme mais je retiens le ds1015 pour mes futurs projets ou pour remplacer le savox quand il claquera.
Ace et Mks c'est la meme chose? J'ai pris deux mks ds1210 pour un dbx ve et un dmt ve.
^Salut,non ! ou alors ce st inconnus ! ace rc c est devenus une sous marque rebadger chez associated,la base est etonnante mais c est fabriquer par thunder tiger (donc chinois) il me semble si je me souviens bien,pourtant autant en vitesse qu en resistance un ace DS1015 est TOUJOURS parfait je trouve meme si le boiter en alu mate est asser moche !
ALX a écrit:^Salut,non ! ou alors ce sont des inconnus ! ace rc c est devenus une sous marque rebadger chez associated,la base est etonnante mais c est fabriquer par thunder tiger (donc chinois) il me semble si je me souviens bien,pourtant autant en vitesse qu en resistance un ace DS1015 est TOUJOURS parfait je trouve meme si le boiter en alu mate est asser moche !
je demandais car ils ont la même dénomination je pense
DSsstt
DS pour digital servo
ss pour la vitesse
tt pour le couple
ils font peut etre tous ça me direz vous...
Made in taiwan pour les MKS, plutôt bien réputés en héli et surtout étanche, tout ce que je voulais pour remplacer deux perfex ks101bk notamment celui du DMT qui est bien exposé et un peu faiblard, sans trop racker (30 euros)
Par contre je trouve le Ace ds1015 un peu cher à la base (bien que sur le site allemand il soit plus abordable, les allemands envoient bien souvent avec des frais de ports entre 14 et 18 euros car remis contre signature)
Je n'ai jamais eu de pb avec le savox et d'ailleurs je n'avais entendu parler de pb jusqu'à lecture de ce post, je touche donc du bois et espère que les pbs sont dûs plus aux radios que le couple mmm et le savox.
DSsstt
ss pour la vitesse
tt pour le couple
Oui et non pour l allemagne ! c est vrai que les frais de ports sont parfois corser,quoi que j ai mes adresse perso deja donner sur le forum mais trop de monde sont rebuter par les FDP...Je m excuse pour Chris qui est aussi je pense au top mais à cause des taxes plus cher,et en allemagne la poste roule et vole 24h sur 24 alors bon dans mon cas
» Servo ACE DS1015 sur TT 1/10
» Servo ACE DS1015 qui ne bouge plus
» servo savox
» Servo savox
» Servo savox help pour reparation...
» servo savox
» Servo savox
