probleme esc hobbywing et moteur castle 2200
Bonjours,
Aujourd’hui j'ai branche mon moteur castle 2200 a mon contro hobbywing 150A, sa marche mais juste une minute, apres le moteur donne plein d'accout et sa avance plus du tout, a fond on dirait qu'il y a quelque chose qui bloque mais rien !!! Les fils moteur se branche avec quelle fils contro ??? J'ai aussi essayer avec une autre radio et pareil. Est-ce-que il faut que je reparamettre mon vario avec le petit bouton sur l'interrupteur comme j'ai change de moteur ??
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: probleme esc hobbywing et moteur castle 2200
C'est bon le probleme a etait resolu j'ai chnager de contro j'ai mit le mamba monster.
T'as pas laissé le cutoff en autocalculate sur ton hobbywing par hasard?
Si donc tu pense que c'est sa ?
Oui, laisser l'autocalculate ca fait tout bugger, ta voiture avance pas vite et ca coupe au bout de 1-2min de roulage, si tu l'as pas viré, change pour 4S si t'es en 4S ou 6S si t'es en 6S, enfin règle la valeur manuellement.
ok merci de ta reponse
Demain je vais essayer en mettent 4S au lieu de autocalcule et je vous direz si sa marche ou pas.
Allez,allez....
Pour un pro castle comme moi,mettre un moteur castle avec un contro Hobbywing
Pfuuuu Ne mélangeons pas les torchons et les serviettes
Ok je sorts ....
MS
Ok je sorts ....
MS
C'est vrai que sa fait tache un moteur caste sur un vario hobbywing
Hobbywing powaa !!!
Hobbywing powaa !!!
J'ai pas le choix c'est juste pour depanner je n'est pas recu mon moteur comme le mien ma lacher.
Faute avouée à moité pardonnée
MS
MS
Mais cinon pour mille sabords je peut aussi rouler avec le esc mamba monster je l'ai !!
Ah ,allez pardonner
Tu iras au paradis mon fils...
MS
MS
mille sabords a écrit:Allez,allez....
Ok je sorts ....
MS
Tu as bien raison, faut virer le moteur Castle, de cette manière il ne restera plus que la serviette...
» Contro Hobbywing 150a + Moteur Castle Creations (2200 KV) ?
» Problème avec Mamba Castle 2200 kv qui ne démarre plus
» epaisseur carter moteur castle 2200
» probléme avec moteur LEOPARD 2200 KV
» combo hobbywing 150 A et moteur 2000kv ou castle pour tt 1/8
