-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Contro Hobbywing 150a + Moteur Castle Creations (2200 KV) ?
Contro Hobbywing 150a + Moteur Castle Creations (2200 KV) ? Empty Contro Hobbywing 150a + Moteur Castle Creations (2200 KV) ?
Message par rcBOB Ven 21 Jan 2011 - 18:13
voilà j'ai le moteur (un 2200 kv de chez castle en l'occurrence) mais je n'arrive pas à choisir l'ESC Laughing enfin si mais il y a un leger problème... bounce
Je suis orienté vers un Xerun 150a mais il s'avère que les câbles de mon Castle sont en 6,5mm et je crois savoir que les prises du xerun 150a sont en 6mm et ça m'embêterait de devoir changer celle du moteur (qui sont tellement bien faites drunken ).
Auriez-vous une solution ??
Merci d'avance Wink
rcBOB
rcBOB
Nombre de messages : 100
Contro Hobbywing 150a + Moteur Castle Creations (2200 KV) ? Empty Re: Contro Hobbywing 150a + Moteur Castle Creations (2200 KV) ?
Message par Rotor2001 Ven 21 Jan 2011 - 18:26
Change celle de l'esc! Ou fabrique des adaptateurs...
Message par rcBOB Ven 21 Jan 2011 - 18:28
oui mais le cache ne rentrera pas si je change les prises de l'esc.
EDIT :je viens de réfléchir à cette idée d'adaptateurs (pas bête du tout, merci clown ) et je vois bien comment la chose pourrait se faire mais que vais-je mettre une fiche 6,5mm et un 6mm pour les relier ? De l'étain, un cable quelconque ??
rcBOB
rcBOB
Message par Invité Ven 21 Jan 2011 - 18:48
J'ai mieux , tu chnge juste la prise qui est au bout des fils du mamb tu mets un 6mm au lieu du 6.5 ..
Avec de l'étain , dans ce cas , tu gardes le même câble su tu prends la méthode de rotor tu prend du cable 10AWG.
Invité
Invité
Message par rcBOB Ven 21 Jan 2011 - 18:51
Merci mais c'est justement ce que je souhaitait éviter Wink
Je ne veux pas couper les "beaux" connecteurs dorés de mon CC (en plus je serai capable de tout foirer^^)
rcBOB
rcBOB
Message par Invité Ven 21 Jan 2011 - 18:53
En fesant des rallonges tu allonges tes cables moteur et les cables long c'est pas bon donc comme la distance que castle mettent d'origine est la longueur maxi ..
A toi de voir .
Invité
Invité
Message par Sauron Ven 21 Jan 2011 - 22:39
Vire les pk 4mm de l'esc Xerun et mets des pk 6.5 castle à la place.
Sauron
Sauron
Nombre de messages : 1578
Message par phil41 Sam 22 Jan 2011 - 8:12
rcBOB a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance Wink
Salut, ben si tu l'achétes chez Christophe ( CBRacing), tu demandes gentiment à Christophe et il va te faire une belle modif pour pouvoir brancher ton castle Wink
phil41
phil41
Nombre de messages : 930
http://www.domaineaugis.com
