Le Topic des Réglages
Je lis énormément de questions sur l'incidence de tel ou tel réglage sur le comportement de vos buggy donc j'ai décidé de réunir toutes les infos dans un seul sujet.
L'objectif c'est d'aborder toutes les problématiques liées au réglage d'un châssis à l'aide d'articles, de sites, de blogs, de vidéos ou que sais-je encore que vous aurez trouvé. Je classerai les liens que vous me donnez pour en donner un aperçu clair et accessible.
A vos claviers
Le premier lien qui me vient à l'esprit est le pdf du livret de réglage du Xray 808, c'est une très bonne base -en anglais-:
http://www.teamxray.com/teamxray/products/proddwnld.php?prod_id=2588&kategoria=0&catName=XRAY%20XB808&Xnet_Session=b94f94b98b396cd7398b68e5d78e80f3
Sites généralistes sur les réglages -en anglais-:
http://users.telenet.be/elvo/
http://www.rc-truckncar-tuning.com/index.html
Un super lien pour les équivalences des indices d'huiles, merci actarrius!
http://www.twf8.ws/php/tip/shock.html
Tous les dossiers techniques d'automodélisme:
Entretien d'un TT:
http://www.automodelisme.com/index.php?option=com_content&task=view&id=772&Itemid=7
Les différentiels:
http://www.automodelisme.com/index.php?option=com_content&task=view&id=757&Itemid=7
La radiocommande:
http://www.automodelisme.com/index.php?option=com_content&task=view&id=739&Itemid=7
Les roulements:
http://www.automodelisme.com/index.php?option=com_content&task=view&id=324&Itemid=7
Fabriquer sa radio avec port USB:
http://www.automodelisme.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=14&Itemid=7&limit=10&limitstart=20
A vos claviers
Entretien d'un TT:
Les différentiels:
La radiocommande:
Les roulements:
Re: Le Topic des Réglages
Mais avant de toucher a n'importe quels réglage ...
Le banc de réglage est obligatoire ou pas?
Du tout, j'utilise juste un pied à coulisse numérique -indispensable- et un outil de mesure de carrossage .
Ok ! Donc tu messure la longueur des vis de réglage alors ?
C'est surtout l'espace entre les chappes qui détermine les réglages de carrosage/pincement/ouverture, ou pour régler la garde au sol avec les bagues d'amortisseurs etc.. C'est pour avoir la même mesure à gauche et à droite aussi. Le pied à coulisse je l'utilise vraiment tout le temps
le banc de reglage est vraiment bien quand meme,les cales aussi pour la hauteur de chassis
Les cales ça on est d'accord, mais c'est facile à faire soi-même
j'ai suivi les conseil de papa Pulse !
j'ai acheter un pied a coulisse !!!mais pas numérique €$£€$£€
j'espere que tu es fier de moi pulse = )
et donc en rentrent je me suis dit ... petit contrôle de la Pinokyoshette qui n'a pas une usure des pneus égale !
et la verdicts :
3 mm au pincement ! (le pneus gauche qui est plus usé)
https://servimg.com/view/11330039/29
2 mm au carrossage arrière (pneus gauche encore)
https://servimg.com/view/11330039/32
pour le reste pas de problèmes = )
donc je vais faire +1.5mm -1.5mm au pincement pour l'avant et +1 -1 au carrossage!
pour finir gros PLUS, je vais pouvoir jouer sur les réglages sachant que j'ai les donnés actuel! =)
et la verdicts :
j avais commencer,dans le post dédier du forum,le suget s appelle "amorto et positions"
J ai un banc de reglage Hudy,mais il m arrivait souvent de n utiliser rien d autre qu une equere Aristo et une lame de scie pour regler mon carrossage et mon ouverture...j utilisai une jante sans pneu et hop ! le tour etait jouer avec la meme precision que mon banc
une jante neuve non voilée biensur hein
une lame de scie ? comment tu fait ?
c est tres tres simple,tu prends d abord une feuille A4 ou tu fais un repere juste au centre,sur la largeur de ta feuille tu pointes sur tout le large le centre de ton chassis,bam ! tu as la base d une planche Hudy.
du centre tu reportes ta largeur de voie av ou arr ou tu supperpose 2 feuilles pour la longueur totale de ton train av jusqu a ton train arr
quand tu as la voie,tu regle ton train av à 0 tu n as plus qu a utiliser ton equere avec une jante neuve pour calculer la longueur de ta biellette que tu repoutes sur celle du coter opposer...
pour le carrossage,tu garde ta feuille de papier bien centrer par rapport au chassis et avec ta nvl jante (verifier à l equilibreur pour qu elle tourne bien rond meme si pas encore equilibrer tu pose ton equere à 0 sur ton papier par rapport ton exagone de roue,ton equere fais 180 degrer de part et d autre de hexagone,tu n as plus qu a ajuster ta biellette en carrossage positif ou negatif par rapport à l hexagone et pour etre precis tu peux faire comme moi et utliser un lame de scie qui part de ta jante jusqua ton degrer de carrossage à ton equere !
ainsi sa semble compliquer mais c est tres simple à faire je te l assure ! et rouler jeunesse
j'ai lu ... mais j'ai rien compris = )
je pense que les problèmes des tuto de réglages est bien la ...
vous expliquez clairement l'incidence de tel ou tel réglage par tel vis ou point d'encrage, et on vous en remercie = )
mais en aucun cas la technique pour régler tous ça = ) on a la théorie, il nous manque la pratique mdr
pour l'instant mon jolie pied a coulisse et moi on va y allez a taton ^^
qu est ce tu ne comprends pas ? c est comme à l ecole,de la geometrie,je veux bien t aider si tu veux
je pense que des photos serait top
il faudrait justement faire un tuto de réglage pratique
1ere étapes : la création de la planche Hudy made in ALX = )
2eme étapes : la position et l’état de la voiture, avec ou sans suspension, ou autre j'en sais rien lol
3eme étapes : les différents réglages avec la façon de prendre les mesures
bref je n'y connais pas grand chose mais ce serait vraiment bien d'avoir un truc dans ce genre = )
pour la "planche" soit tu colle 2 feuilles A4 l une à coter de l autre (comme si c etait un bloc A4 à coter d un autre) ou juste une par train (av ou arr) tu fais un trait juste au milieu de ta ou tes pages,c est le centre de ton chassis,je prend un exemple,si ton chassis fais 200 mm de large aux hexagone et que tu poses la voiture sur ta feuille,par rapport au trait central que tu as definis de part et d autre de ton trait tu auras 100 mm puisque ton chassis fais 200,c est tres simple ,est ce que tu comprends? tu partiras de cette base un chassis centrer sur une feuille de papier...
je serai le premier partant pour un tuto photo mais mon iPhone n a plus sa qualiter de photo d origine je n ai pas d apn sinon tu penses bien que tout mes chassis seraient sur le forum, je veux bien continuer à expliquer et je veux bien uncoup de main de ceux qui on comprit ça ira plus vite je pense
je comprend a peut prés, mais dans tous les cas je ne peux pas faire un essais maintenant ...
la PinoKyoshette en pièces, et mon hyper 10... encore tout neuf il a pas 1 tour de roue = )
mais j'aimerais vraiment apprendre a régler un châssis, et je pense qu'il n'y a pas de secret... il faut tester ne pas hésiter a modifier tel ou tel angle
la kyosho je n'y toucherais pas car j'aime vraiment sont comportement
mais l'hyper 10 qui lui est neuf je vais lui faire des réglages dans tous les sens mdr
dans tous les cas aucun reglages chassis n est irreversible,tu peux deja sans rien te faire tes propres idees,un pilote ne roule pas forcement avec les reglages d un autre,il faut essayer de "sentir" la voiture
sur ton hyper commence tes test sans rien,par exemple,pare des reglages de base et devisse tes biellettes de direction par demi tour (tu augmenteras le pincement ) faut pas se retrouver avec des roues qui se dise bonjour nons plus mais si tu roules sur un circuit tu sentiras forçement une differnece,puis test l inverse tu reparts de tes reglages de base mais cette fois tu visses tes biellettes par demi tour et tu test l ouverture,puis tu choisis ce que tu preferes sur ta piste,quand tu auras les outils tu sauras deja que là-bas pour toi c est ainsi,idem pour ton carrossage,TEST MON AMI ( ne change qu un seul reglage à la fois sinon tu fausseras tous tes test.
à demain tout le monde je fais la nuit
ALX a raison trop peu de personnes testent.
J'utilise une méthode toute simple. Je vais l’appeler la "méthode des extrêmes" tiens
Donc cette méthode qui n'en est pas une, c'est de tester des valeurs extrêmes d'un même réglage pour comprendre qu'elle incidence ce réglage a sur le comportement de la voiture.
Exemple tout bête: l'ouverture à l'avant. Teste avec une très grosse ouverture, roule, puis change ce réglage à l'opposé quitte a carrément mettre du pincement à l'avant. Roule.. Et tires-en tes conclusions. C'est important de ne modifier qu'un réglage à la fois. En tâtonnant tu vas trouver ce qui te plaît. Faut vraiment pas hésiter à trifouiller souvent c'est juste 2 vis ou 2 écrous à dévisser/revisser . Comment savoir si un réglage est "le bon"? C'est simple: c'est celui qui fait de toi le meilleur pilote. A savoir que sur une même piste avec exactement la même voiture deux pilotes différents peuvent avoir 2 setups opposés et rouler dans les mêmes temps. Faut pas se fier aux fiches de réglages.. Beaucoup disent qu' "ils aiment leur voiture comme ça", je pense que si vraiment ils se donnaient la peine de faire des ptis tests ils pourraient l'aimer encore plus!
J'ai rajouté le lien pour les équivalences des huiles d'actarrius -on dirait un nom de gladiateur
moi ça me fais plus penser à goldorac...
moi quand j'oubli les incidence de réglage je regarde ici:
http://bca.pagesperso-orange.fr/reglages.htm
choix des pneus:
http://bca.pagesperso-orange.fr/pneu.htm
choix des pneus:
J'essaie de tout réunir dans un post
actarrius a écrit:moi quand j'oubli les incidence de réglage je regarde ici:
choix des pneus:
Le tableau de pneus date un chouilla je l'ai en version papier d'il y a plus de 10 ans
pour les huile tant qu on y aient,pourquoi ne pas indiquer le grade d huile à utiliser pour chaque marque dès qu il fait un peu trop chaud ou trop froid
Un tableau de comparaison ne sert à rien du tout , encore une fois chacun roule avec les reglages qui lui vont bien ! Puis il est tres mal fait ce tableau en plus
Vos pistons et trous et diametre sans compter la temperature et votre style de conduite on ne les comptes plus alors ???
En TT avec les pneus la suspension,ce sont les deux reglages vitaux pour demarrer d une base saine,il ne faut pas l oublier mes potos
certes mais si quelqu'un sur le forum te conseil de mettre du 600devant et 500cts derriere et que ton revendeur n'as que la marque serpent ça t'évite de repartir avec un flacon de 50w en pensant que cela correspond à 500cts !!ALX a écrit:Salut,
Pourquoi ça servirait à rien . Bien sûr que ça sert. Quand ils n'ont plus l'huile que t'utilises habituellement tu fais comment pour avoir quelque chose de comparable? Tu les achètes toutes? . Pas moi donc il faut bien que quelqu'un ait comparé les huiles des différents constructeurs pour s'y retrouver. Ça n'a rien à voir avec les réglages sur la piste
C est purement vrai dans ce cas,mais il y a aussi les ressort qui peuvent compenser...
Puis generalement il n y à pas qu un seul revendeur,tu as toujours ou presque LE mec du coins qui vend au pilote qui roule en course et qui à tout,nous avons le net aussi
Ce tableau ma servi pas plus tard qu'il y a 5 minutes. Il me faut de la 450 en huile. Il me reste de l'Associated et je dois encore passer une commande chez Jespares qui ne vend que de la Losi. Grâce au tableau je sais qu'il me faut de la 37,5wt du coup inutile de me déplacer ce sera ajoutée à ma commande. Je trouve ça super pratique aussi pour ceux qui ont des fonds de bouteille d'huiles différentes qu'ils ne veulent pas jeter.
Je ne dis pas le contraire,je dis juste qu en principe si tu achetes un chassis à tel ou tel endroit meme sur le net,comme ça te servira oblgatoirement et ce meme juste pour ce chassis en particulier,tu acheter les huiles de diff et d amorto au meme endroit (c est ce que je fais et si pas dispo pour les grades que je veux je vais voir mon tres tres bon revendeur ),il y a eu dans tons cas une pause entre tes debuts et maintenant peut etre ,c est sans doute pour ca que tu ne connaissais pas l equivalent des huiles d une marque à l autre meme si parfois il faut y aller pour savoir quoi correspond à quoi avec certaine nouvelle marque...
Pourquoi est ce que dans mon commentaire precedent tu n as pas remarquer que je parlais de ressort ??? C est rare que tu loupes une erreur volontaire,j aurais du ecrire "diametre et nombre de trous avec une huile plus danse ou pas par rapport à un reglage de base complet
C est bien qu il te serve en tous cas donc bon roulage
Je passe en permanence à côté de plein de trucs je ne suis pas un spécialiste . Je suis juste curieux mais concrètement je me considère comme un débutant, en tout et pour tout j'ai du faire quoi..2 ans de modélisme, maxi. Après j'en croise qui pratiquent depuis des décennies et ne savent pas coller un pneu alors que juste à côté un gamin de 10 ans fait ses réglages comme un pro. Le poids des années c'est juste un argument pour ceux à qui les vrais arguments manquent. Je suis un peu en HS là désolé mais souvent on me prête des connaissances que j'ai pas alors que j'ai à apprendre de tout le monde et suis là pour ça.
Comme dans le post precedent,je redis bien qu aujourd hui je suis un peux sur les nerfs,et toujours enerver je te dirai juste que c est à cause de tes ecrits ...
je ne veux me facher avec personne mais bon...il arrive (trop) souvent que je ne puisse me controler
Si ce que j'écris t'énerve c'est qu'il y a un malentendu car à aucun moment tu n'es visé
Tu devrais faire profiter tout le monde de tes connaissances techniques. Il y a d'autres personnes qui sont compétentes évidemment mais ils n'interviennent que trop rarement. Je vois à peu près sur quoi joue tel ou tel réglage mais c'est pas assez approfondi et je pense qu'on est plusieurs à vouloir apprendre à régler correctement un châssis.
c est fait,reglage, topic diff
et je m excuse,ce n est pas toi qui m enerve,c est moi qui etait enerver
Mais ca va mieux !
Mais ca va mieux !
» Reglages str 8 ep x2
» reglages 1/8
» Réglages hyperion 615 duo
» Réglages corrects ?
» reglages smartdiff
» reglages 1/8
