reglages smartdiff
reglages smartdiff
donc voila j'ai 2 smartdiff et je voudrais savoir comment les régler avec les ressorts fourni ?
Re: reglages smartdiff
Coucou mon amiche !
pas beaucoup de retour là-dessus, peu de personnes ont posté leurs impressions.
En tapant "smart" et "diff" dans la recherche tu devrais trouver un ou deux sujets là dessus mais je pense pas que tu y trouves ton bonheur.
Quand losi les a sorti, les top pilotes des Stazunis ne mettaient que le central.
moi j'ai lu qu'il fallait laisser ceux d'origine
c'est a dire les 0.15
salut c est justement parcequ il avait peu de retour que j'ai posté
merci pour votre aide
tiens je viens de tourner justement avec !
bon j'ai pas trop d’expérience en tant que pilote.
je trouve que c'est un peut bizzare !
a l’accélération ca tourne pas tres bien, des que tu relache les gaz ca tourne fort.
je vais rester un peu comme ca et je pense que je vais mettre le 0.20 ca va adoucir un peu
tu as le smartdiff avant et central ?
Tu les a testé d'origine?
A lavant et d'origine ressort 0.15
J'ai smartdiff à l'avant sur mon truggy et mon buggy, j'ai aussi laissé les ressorts d'origine.
Perso j'ai pas trouvé que ça changeait des masses le comportement du châssis...
moi aussi j ai pas trouver de gros changement sauf quand il y a du grippe sur la piste
ah bah ca doit etre ca !
la piste etais humide
» Reglages str 8 ep x2
» reglages 1/8
» Réglages hyperion 615 duo
» Réglages corrects ?
» Le Topic des Réglages
» reglages 1/8
