Appel aux pro des caro ! quel peinture pour quoi ?
théo
Hello ,
Je me prépare une caro peinture maison et je me pose quelques question :
LA PEINTURE ???
Entre une petite bombe que l'on paie assez cher " spéciale modélisme " et une grande bombe que l'on trouve dans brico truc moins cher , est-ce que les " spéciales modélisme " sont vraiment mieux et faites pour les carrosseries ?
En somme , est-ce que je pourrais prendre de la peinture en bombe chez brico truc much chose machin et peindre ma caro sans trop me soucier pour la longévité de celle-ci ?
LA PEINTURE ???
Invité- Invité
Re: Appel aux pro des caro ! quel peinture pour quoi ?
peinture exclusivement spécifique pour les carrosseries
toute autre peinture brico machin ca ne tiendra pas
théo- Nombre de messages : 18
+1 il faut de la peinture pour lexan
jais deja peint avec des bombes brico truc comme tu dis,ras si tu passe un vernis mat apres,met sa reviens plus chere
tu devrais acheter des bombes Tamiya,mais attention à bien prendre la ou les couleurs qui te plaisent avec la ref "PS" (lexan) et pas "TS" (maquette),tu devras commencer par peindre les couleurs les plus fonçer jusqu au plus claire et finir par un voile de blanc pour faire ressortir les couleurs,
good luck,une premiere carro n est jamais facile à faire.
je voulais en faire une blanche et faire une dernière couche vert pour faire un joli effet ...
Invité- Invité
ça ne se verra pas ou alors ce sera moche !
par contre tu peux utiliser une bombe de cameleon transparent ref PS iridescent blue/green (il faut en mettre beaucoup) puis du blanc,tu arriveras à l effet que tu veux,la carro aura des reflets vert au soleil et bleu à l ombre
derriere le cameleon tu peux passer du noire aussi,je lais deja fait
Si tu veux pas faire un truc trop compliqué et réussi à tous les coups, commence par une carro unie d'une couleur qui te plaît. Le fluo aide pas mal à voir la voiture sur la piste, en tous cas j'ai toujours fais toutes mes carros fluo. Jaune fluo, vert fluo, orange, rouge, rose.... Il y en a pour tous les goûts. Les carros sombres passent moins en général
oui , j'ai déjà fait une caro .
Le blanc me va mais je voulais lui donner un genre appart mais si vous me dites que ça donnera rien , je laisse tomber ..
Invité- Invité
Le tout c'est de trouver la ref de la peinture dont parle ALX, ça marchera sans souci.
Pour peindre c'est pas compliqué. Tu dégraisses ta carro au liquide vaisselle, tu passes un ptit coup de spontex côté vert pour l'accroche partout sauf les vitres . Tu t'assures que tout soit propre et sec puis tu commences par des couches fines en laissant sécher à chaque fois et en les croisant. Tu commences hors de la carro tu traverses et tu t'arrêtes hors de la carro à nouveau pour pas que la peinture s'accumule à un endroit. Dès qu'à sec tu vois l'effet apparaître tu peux enchaîner avec le blanc et voilà
j ai la bombe en mains,il n est noter (que se soit sur le capuchon ou le flanc de la bombe) que "PS IRIDESCENT BLUE/GREEN" rien d autre,si tu choisis de l utiliser je te conseille franchement de vider l entiereter de la bombe dans ta carro et d appliquer des couches ultra fine,cette peinture est beaucoup plus fluide que de la PS Tamiya classique .
allez nanan fais nous un tout beau truc Pulse a raison,il n y a vraiment rien de compliquer,aller go go go !
une fois que tu a fini si tu veux renforcé ta carro et proteger la peinture tu peux mettre du scotch
http://www.rcpirate.fr/index.php?file=Sections&op=article&artid=44
actarrius a écrit:une fois que tu a fini si tu veux renforcé ta carro et proteger la peinture tu peux mettre du scotch
J'ai fait la même chose sur la carro que sebichat a peinte a l'aerographe pour moi, j'ai utilisé du "duck", c'est un scotch gris fibré très solide. J'en ai mis aux endroits ou ca frotte sur la carro et aussi (surtout) au trous par ou passent les plots de carrosserie car sur ma carro d'origine elle s'était dégradé très vite a ce niveau.
Pour l'instant je n'ai fait que 2 sorties avec donc je n'ai pas de recul a savoir si ca tient mieux ou pas mais il n'y a pas de raison que ce soit pire.
samael75- Nombre de messages : 210
» Tentative de caro pour mon 1 8ight-e :)
» Quel kit peinture aero ?
» Combien de temps pour apprendre a maitrisé correctement un tt (appel a vos debuts
» Mes dernieres réalisation
» Quelle peinture pour ma carro ?
