Combien de temps pour apprendre a maitrisé correctement un tt (appel a vos debuts
sphinx
Bonjour
Je fais appel a vos souvenirs, combien de temps faut il pour apprendre a piloté correctement en partant de zero car c'est mon cas.
j'ai virtual rc avec une clé a 20 dollars et honnetement ma facon de conduire fait peur.
Si il y a un autre endroit pour mettre ce poste dite le moi.
Merci d'avance
Merci d'avance
sphinx- Nombre de messages : 95
Re: Combien de temps pour apprendre a maitrisé correctement un tt (appel a vos debuts
Salut l'ami pour les débuts heu disons que j'ai commencé a en faire avec des jouets quand j'était plus jeune et par la suite j'achetais des + gros modèle et aujourd'hui je suis en 1/8TT mais pour tes débuts tu peut brider la vitesse avec la télécommande et/ou le controleur comme ça tu t'habitue a la radio puis a la vitesse et ainsi de suite
ça dépend de ton niveau de départ, après certains seront toujours aussi nul 10 ans plus tard là ou d'autre pourront gagner des courses dés la première année.
Pour débuter le 1/10 me semble aussi très bien, sinon attention à ne pas mettre trop de puissance, ça ne te permettra pas de progresser en pilotage, opte pour un config calme que tu pourras booster au fur et à mesure que tu sauras la maîtriser.
Virtual RC c'est pas évident, ne tiens pas trop compte de ça, il n'y a rien de mieux que l'entrainement pour progresser, en vrai c’est mieux.
merci de vos commentaire virtual rc c'est pour le momment puis je pense que ca va m'aider comme le temps est pourri
Mais bon a mon age je pense pas progresser aussi vite qu'un jeune.
Qui sais?
T'es peut être passé à coté d'une grande carrière sans le savoir
Le principal c'est que tu prennes du plaisir en roulant
a la base j'ai un ami qui a ouvert un magasin de modèle réduit il y a deux ans c'est comme ca que c'est venu, mais c'est surtout pour me changer les idées le we, je vais quand m^me m’entraîner avec vrc comme je peux mettre ma radio dessus.
Salut camarade, effectivement on a pas les reflexes des petits "jeunots" mais à nos ages avancés on est plus calme et plus posé et on reste plus longtemps sur la piste ( comme en amour du reste ) rien ne sert de courir il faut partir à point effectivement il faut pratiquer réguliérement et bien connaitre sa voiture, moi par exemple je suis incapable de piloter la bagnole d'un copain, dés que j'ai plus mon mien je suis paumé
comme dit Pierre au dessus, prends d'abord un modéle calme pour te faire la main, doser l'accéleration et surtout prendre les virages quand la voiture vient sur toi ( tu dois tourner à l'envers... )
Aprés cela vient vite, surtout roule avec des gens experimentés ou dans un club et la tu vas vite progresser...
la voiture c'est un hobao hyper 8.5 pro d'occase que j'ai transformé en brushless. j'ai d'"ailleur recuperer les infos sur le site pour les modification. La voiture a les reglages de la personne d'avant qui faisait des courses en je sias plus quelle classe mais deja a u bon niveau, j'ai juste rajouté des calles au niveau amortisseur car le poid n'est pas le même.Quand j'arrivrai a conduire en restant sur la piste je verrai peut etre pour des modifications mais ce n'est pas une priorité pour l'instant
Salut ,sphinx a écrit:Bonjour
Moi pour apprendre a bien piloter sur piste avec un TT 1/8 en ayant déja eu des petits buggy mais jamais rouler sur une vraie piste TT j'ai mis au moins 6 mois en y allant régulièrement
je vais m'entrainer une demi heure par jour avec vrc en attendant qu'il fasse plus beau en plus il vont refaire le terrain donc pas evident de s'entrainer sur circuit.
Perso je te conseillerai plus de faire des 8 sur un parking avec des plots
Ça te familiarisera avec le fait de tourner la direction dans le bon sens quelque soit ta position et aussi gérer l’accélération et le freinage
j'ai commencé avec une nikko à 10 ans, et je crois que c'est le voiture avec laquelle j'ai le plus roulée, après le blitz.
Ça m'a permi de prendre en main ces radio à volant, et de me familiariser avec la vitesse et l'accélération, je roulais sur ma terrasse à l'époque, donc espace assez restreint(70m², sans les pots de fleurs à maman.. ) , des fois ça tapait très fort, je vous le fait pas dire, mais au fur et à mesure je posais des obstacles à éviter, etc... et puis ensuite vient le TT 1/8 là tu sens que tu as un truc fait pour envoyer du bois sur des circuit appropriés !
Personnellement, je me rappelle pas avoir eu des soucis au niveau de la confusion gauche/droite suivant le sens de la voiture, je crois de mémoire que le réflexe m'est venu assez vite ! :p
Adrien
Adrien
Moi pareil qu'Adrien, j'ai commencé avec des nikko.
Au début tu pourra la brider, et comme la dit oldschool2l170 faire des 8 est un bon entrènement
» Conseils pour mes débuts en 1/10 avec un B5M
» Besoin de conseils pour mes débuts dans l'éléctrique
» Appel aux pro des caro ! quel peinture pour quoi ?
» facteur mah est temps pour rouler !!!
» Quels capacité d accus 6s pour buggy et truggy? Et combien de kv?
