Vis foiré sur Ve
Vis foiré sur Ve
je fais un peu de nettoyage et de changement sur mon ve... mais un problème se pose... j'ai une vis qui foire enfin je n'arrive pas à l'enlever... c'est une qui se trouve sur la plaque bleu qui maintien le train avant (qui est relié au servo aussi) et je n'arrive pas à l'enlever en ce moment j'essaye de refaire la vis avec de la super glue sinon je ferais de la résine mais si tous cela ne marche pas que faire ?
Merci Quentin.
Merci Quentin.
Re: Vis foiré sur Ve
Enfaite pour dévisser la vis de sauve servo du doit t'aider de la vis qui est sous le chassi, tu la bloque et tu dévisse de l'autre côté. J'ai fait la même erreur ya quelque jour, je croyait que ma vis était foiré mais non.
Waz- Nombre de messages : 222
AH ok je vais tester sa je reviens pour dire si sa a marché !
Sa a marché très bien maintenant j'ai essayé l'autre et celle ci avait un caillou bloqué dedans et je sais pas comment mais sa a niqué ma vis la comment je peux la refaire ? Franchement pas de chance avec les vis la u_u'...
C'est le filtage de la vis qui à été endommagé?
Eh bien je suis plus sûr du nom mais c'est l'endroit où l'on met le tournevis qui est endommagé...
Il est peut-être possible de l'agrandir un peu pour y mettre une autre taille de tournevis... Ou il y a peut-être d'autre moyen :/...
Ok, donc c'est ton pas de vis qui est mort. Je suppose que c'est de la visserie cruciforme. Essai avec un tournevis plat mais sinon je vois pas trop comment refaire ca. Tout dépend de l'état du pas de vis.
J'ai déjà essayer avec un tournevis plat je vais essayer de retailler la vis mais avant je vais essayer de trouver une autre solution sinon on fera sa...
Merci.
Merci.
entaille à la dremel/proxxon puis ouverture au tournevis plat
Ok je vais faire sa merci
les vis moi j'en ai un packet en rechange par ce que je sais pas pourquoi mais en ce moment j'en foire plein. je me demande si mon frein filet est pas trop fort
Ou tes tournevis usés Actarrius, ce problème de vis sauve servos me rappelle quelque chose
actarrius a écrit:les vis moi j'en ai un packet en rechange par ce que je sais pas pourquoi mais en ce moment j'en foire plein. je me demande si mon frein filet est pas trop fort
Souvent ça vient des outils, sinon serrage trop fort ou frein filet
en outil j'ai du huddy, et j'ai limer recemen t l'em out pour qu'il soit nickel
» Pas de vis foiré
» visserie foiré
» FOIRE DES HOBBIES TARBES 8 9 NOVEMBRE
» Foire aux Hobbies de Tarbes (65) - 7 et 8 Novembre 2009
» réparer un filetage foiré (méthode Chris 01)
» visserie foiré
