visserie foiré
visserie foiré
voila j'ai un petit problème sur mon losi 22
enfaite j'a trois vis qui sont foiré et je ne c'est pas comment les dévisser
merci a+++
merci a+++
louisdj- Nombre de messages : 210
Re: visserie foiré
la meilleure solution, c'est une "dremel" avec un petit disque pour tronçonner et tu fais une fente pour un tournevis plat.
Re: visserie foiré
c'est se que j'avait pensser
vue que je vais a brico se matin je vais regarder pour un petit disque
Re: visserie foiré
suivant la taille de la tête de la vis, même les petits neufs sont parfois trop grands. il faut les user avant.
Re: visserie foiré
il me faudrait une autre solution que la dremel car mon frère est pas chez moi et je c pas ou elle est et si il la toujour
Re: visserie foiré
ouè sa serait jouable mais par contre j'ai pas de petite mèche
j'en avait mais vue qu'elle sont petite elle casse vite
je pourait aussi ésseyer avec un tournevis
Re: visserie foiré
la meilleure solution reste la dremel, faut en trouver une.
Re: visserie foiré
ouè je suis en train de chercher celle de mon frère
Re: visserie foiré
tu as une photo de tes vises foirées , des fois , j'arrive a les rattraper avec des tournevis torx .. même parfois légèrement plus grands et je tape avec un marteau pour les faire entre et puis tourner ..
OU un tournevis plat et tu donnes des coups de marteau avec un angles plus dévisser la vise .. tu vois le turc ?
Invité- Invité
Re: visserie foiré
ouè je vois le truc je l'ai deja fait avec des tourne vis
j'ai touver la dremel mais j'ai pas de disque donc j'ai mis une meule de 2mm d'épaisseur
je vais voir si sa marche
Re: visserie foiré
D'ailleurs quelqu'un connait la référence du disque qu'il faut pour faire sa svp ?
Re: visserie foiré
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-fr/product/2766/185/aluminium/fraise-à-découper-24-mm-(20-pièces)
Re: visserie foiré
ou ça
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-fr/product/2766/184/disques-à-tronçonner/fraise-à-découper-32-mm-(5-pièces)
de rien
de rien
Re: visserie foiré
plus le disque est grand moins c'est facile.
moi je garde toujours 2 ou 3 disques usés pour cette opération, sinon tu attaques le chassis.
Re: visserie foiré
c'est bon j'ai enlever tout mes vis foiré sur le losi et il y en a un paquet
Re: visserie foiré
Coucou les amiches !
merci thba66 pour le lien, j'ai pété mon dernier disque justement......lol!
Re: visserie foiré
les disque e dremel c'est vrément fragile
un petit coup desus et plus de disque
Re: visserie foiré
pour ce qui est de la place sur le 22 je vais faire une modif comme sur cette photo:
» Vis foiré sur Ve
» Pas de vis foiré
» FOIRE DES HOBBIES TARBES 8 9 NOVEMBRE
» où acheter visserie en titane
» Visserie losi
» Pas de vis foiré
» Visserie losi
