probleme chauffe moteur
bonsoir j'ai un probleme de chauffe moteur je roule en 16/46 rapport pignon couronne je roule avec un hobbywing 150a et un leopard 1800 kv mes le probleme ces que j'ai deux sorte d'accu j'ai 2 4000mah 30c 5s et 3 5000mah 25c 4s et mon timing est a 15° je roule avec un mugen mbx5r donc voila quand je roule avec mes 4s mon moteur est a 74° apres meme pas 10 minute de roulage par temps chaud 23 degre mes quand je mes mes 5s la il monte a presque 80° apres meme pas 10 minute que me proposer vous de faire merci dans l'attente de vous lire.
stephane333- Nombre de messages : 34
Re: probleme chauffe moteur
Baisse ton timing pour commencer après tu nous diras ce que ça donne.
mais 14/46 et tu verras ça ira mieux
mais 5° de timing
mais 5° de timing
Et surtout, tu devrais enlever une dent sur ton pignon quand tu roule en 5S.
même avis que les autre enlève une dent
ok merci je vais baisser mon timing et descendre d'une dent je vous dit quoi tantôt après essai sur le circuit
alors test concluant ?stephane333 a écrit:ok merci je vais baisser mon timing et descendre d'une dent je vous dit quoi tantôt après essai sur le circuit
oui voila désoler j'avais complètement oublier alors voila j'ai essayer avec un pignon de 15 avec les 5s et le moteur montai encore très vite en température alors j'ai mis un de 14 et la sa alaire de bien aller et j'ai mis mon timing a 2 donc ça doit être 3,74 et la voiture vas très bien même en 4s avec le pignon de 14 encore merci pour vos conseille
» Chauffe moteur et couronne
» problème moteur et controleur qui chauffe e-gtx
» Besoin de vos lumières...Problème de chauffe moteur
» Problème de chauffe LOSI EIGHT-E 2.0
» Problème de vis sur pignon moteur !
