Mugen mbx6, toutes les astuces
Message par Quentin YZ le Jeu 11 Aoû 2011 - 17:18
aller sur ce site super : http://www.allmbx.com/x206/modules/news/article.php?storyid=131 , qui regroupe plein d'astuces sur le mbx6
merci a oldschool2l170 pour le lien
Nombre de messages: 2086
Voir le profil de l'utilisateur http://thespetsnazofnandax.skyrock.com/
Re: Mugen mbx6, toutes les astuces
Message par sonic82 le Jeu 11 Aoû 2011 - 20:55
Inverser le sens des axes de triangles AR de façon à avoir les écrous derrière la voiture: cela simplifie le changement des inserts de la cale AR.
sonic82
Nombre de messages: 41
Message par Quentin YZ le Ven 12 Aoû 2011 - 13:14
astuce ajoutée
Message par max4943 le Ven 12 Aoû 2011 - 14:27
y'en a plein des astuces pour le 6 du genre
inverser les axe du train avant et ne pas remettre l'ecrou coté sauve servo il ne sert a rien
mettre de la graisse entre les deux roulements des pignon d'attaque pour garder le roulements interieur neuf meme au bout de 20 litres
proteger les soufflets centraux avec de la gaine thermo ce qui permets de les graisser et doubler quasiment la durée de vie des noix de cardans (très efficace avec les noix fioroni en alu)
si votre diff fuit changer le joint par celui d'une autre marque il doit etre plus souple que ceux en beton d'origine
si votre diff fuit et qu'il a pas mal de litre changer le corps mais surtout la noix de diff c'est elle surtout qui s'usine avec la partit metal du corps
y'en a d'autre mais c applicable que au TH
tout sa bien sur j'ai tester sur mes deux mugen sur deux ans de pratique intensive en bl et th
max4943
Nombre de messages: 142
Message par oldschool2l170 le Ven 12 Aoû 2011 - 14:36
Tout est regroupé là pour le 5 et le 6 :
Nombre de messages: 3531
Voir le profil de l'utilisateur http://oldschool2l170.free.fr/Forum/index.php?sid=094a632c61b737915647f715f0ceb67e
Message par nuz le Ven 12 Aoû 2011 - 14:43
Faut quand même plus de 20 litres pour user un roulement 8*6.
Une bonne astuce pour pas que les diffs fuient, bien gaver de graisse lubrifiante les noix de diff quand on les insert, il faut que la rainure de la noix soit remplier à raz bord de graisse.
Les grands roulements de roues se vident de graisse plus vite que les autres, faut pas hésiter à les démonter et les regraisser avant qu'ils ne grippent, l'idéal est de savoir à peu près le nombre d'heure au bout du quel ça grippe, sur le mien c'est entre 100 et 150 batteries sur terrain sec (30-40h). Pareil pour les autres roulements 8*16 mais eux tiennent un peu plus longtemps. Par contre si on roule dans la flotte les roulements de roue peuvent gripper tout de suite.
Nombre de messages: 3097
Message par max4943 le Ven 12 Aoû 2011 - 15:27
nuz c'est pas parce qu'un roulement tiens encore qu'il est encore bon un roulement usée qui a du jeu va faire travailler plus les plastiques et toute la pignonnerie que si tu le change quand il commence a prendre trop de jeu 30 ou 40 h c'est bien pour un bl loisirs mais sa rime plus a rien en terme de perf et surtout de reglage sa varie trop avec des roulements usée
max4943
Message par big g le Ven 12 Aoû 2011 - 15:52
Perso moi les roulement je les change toutes les 2 cours en thermic et quand ko pance en elec
big g
Nombre de messages: 1157
Voir le profil de l'utilisateur http://s1.bitefight.fr/c.php?uid=126867
Message par Jérémy89 le Mer 25 Jan 2012 - 17:49
sonic82 a écrit:Inverser le sens des axes de triangles AR de façon à avoir les écrous derrière la voiture: cela simplifie le changement des inserts de la cale AR.
C'est vraiment utile ? car là mon train arrière est démonté et je peut faire ça quand je vais le remonter donc cela n'affaiblit pas les performances ?
Nombre de messages: 2427
Message par oldschool2l170 le Mer 25 Jan 2012 - 18:42
Absolument pas, tu peux le faire ça évite de tout démonter pour changer la cale
Message par Adrien74 le Mer 25 Jan 2012 - 19:34
Jérémy, c'est bon pour la cale alu option, pas l'origine !!
Je rajouterais qu'il faut faire attention avec la cale avant, elle a des inserts plus petit que tous les autre inserts plastique des autres cales, donc faire gaffe, et pas chercher à forcer ou quoi que ce soit... ( ça m'est arrivé pas plus tard que hier... )
Adrien Wink
Adrien74
Nombre de messages: 614
Message par Jérémy89 le Mer 25 Jan 2012 - 21:14
Oasis a écrit:Jérémy, c'est bon pour la cale alu option, pas l'origine !!
Adrien Wink
Ah bon ? je me demandais aussi quelle cale à changer ! merci Razz
Oasis = Euh j'ai un mugen et toi un losi , comment tu peut changer des cales qui n'est pas ton chassis ? Suspect Suspect
Message par Quentin54 le Mer 25 Jan 2012 - 23:29
Franchement sympa ce petit post, je suis sur que certaines astuces pourront m'être utile pour mon 4x2 et son train avant mugen et une partie arrière mugen.
Quentin54
Nombre de messages: 290
Message par oldschool2l170 le Jeu 26 Jan 2012 - 10:01
Sur le JCA, tout a était pensé pour facilité la maintenance donc peut d'astuces sont valables (il n'y en pas besoin)
Exemple pour atteindre le dif et les roulements il suffit de dévisser 4 vis sur le chassis et c'est fait, tu as le dif dans la main affraid
Message par Linus le Mer 15 Fév 2012 - 16:50
Est-ce que certains d'entre vous font bouillir les triangles de leur MBX6?
Linus
Nombre de messages: 246
Message par "Magic HD" le Mer 15 Fév 2012 - 16:57
absolument pas......... Very Happy
Nombre de messages: 2317
Message par Jeslee +1 le Mer 15 Fév 2012 - 16:57
Pour ma part non, et je n'ai pas eu de casse malgré de très nombreux chocs et réceptions assez dures depuis le mois d'août dernier...
Nombre de messages: 1659
Message par Jeslee +1 le Mer 15 Fév 2012 - 16:59
"Magic HD" a écrit:absolument pas......... Very Happy
Ben ils ont pas le temps de casser tes plastiques... A la vitesse où tu sème tes vis, il ne te reste plus beaucoup de temps pour rouler... lol! lol!
Message par Jérémy89 le Mer 15 Fév 2012 - 21:15
Jeslee +1 a écrit:Pour ma part non, et je n'ai pas eu de casse malgré de très nombreux chocs et réceptions assez dures depuis le mois d'août dernier...
La même que Jeslee et +1000 !
Message par Quentin YZ le Mer 15 Fév 2012 - 21:23
personellement non, si je casse un triangle j'essayerai
Message par Jérémy89 le Mer 15 Fév 2012 - 21:26
Quentin YZ a écrit:personellement non, si je casse un triangle j'essayerai
Pas la peine de dire ça , sa n'arrivera pas , c'est incassable
Message par Linus le Mer 15 Fév 2012 - 23:34
Euh incassable pas vraiment Twisted Evil , nous avons casse 2 triangles inferieurs avant et un superieur en 1 an (nous roulons toute l'annee et la piste principale etait tres dure cf. Topic nueva pista)
Je pose la question car j'ai lu que certains le faisaient sur d'autres modeles mais je ne suis pas sur de l'interet sur nos plastiques Mugen.
Merci a tous pour vos retours.
Et si certains pratique l'eau bouillante , nous sommes toute ouie Shocked
Linus
Message par big g le Jeu 16 Fév 2012 - 20:48
ce week end au gp de montpelier a la 3 em calif jai casser le triangle sup et inf av gauche a cause de la temperatur de -3 lol
big g
Message par Adrien74 le Jeu 16 Fév 2012 - 20:58
Oh t'as loupé une qualif Big G à montpelier ?
Adrien74
