Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
mon mbx5r
+10
s50-60
Hugo
.anthony.
14 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
mon mbx5r Empty mon mbx5r
Message par .anthony. Ven 12 Aoû 2011 - 11:58
voila j'ai finalement acheter un mugen mbx5r enfin 2 yen a un autre pour faire le mulet j'ai pris un combo xerun 150a un accu turnigy 4.0mah 4s le tout avec une radio dx3s j'ai aussi investi dans un thermometre lazer au passage a combien maxi doit monter le moteur voila je vous ferai des photos cette apreme Twisted Evil
.anthony.
.anthony.
Nombre de messages : 104
mon mbx5r Empty Re: mon mbx5r
Message par ☆Tang62☆ Ven 12 Aoû 2011 - 12:08
Le moteur doit pas dépasser 75-80°C
Message par .anthony. Ven 12 Aoû 2011 - 12:53
ok merci
.anthony.
.anthony.
Message par .anthony. Dim 14 Aoû 2011 - 18:38
voici les photos
mon mbx5r Img0838pm
le support moteur j'ai pris sa je pensse qu'il et pas mal
mon mbx5r Img0839v
sinon j'ai pris sa comme prise quand pensser vous?
mon mbx5r Img0841b
.anthony.
.anthony.
Message par Quentin YZ Dim 14 Aoû 2011 - 21:29
sa vas etre limite pour les prises, change les si tu peut (change par du PK 5,5mm)
http://oasixftw.jimdo.com/
Message par .anthony. Dim 14 Aoû 2011 - 21:59
avec les PK j'ai peur que les prises ce touche! sinon celle la ces le diametre qui et trop petit
.anthony.
.anthony.
Message par thba66 Dim 14 Aoû 2011 - 22:01
les lipo en 20C ne tiendront pas longtemps vaut mieux prendre 30C
Message par .anthony. Dim 14 Aoû 2011 - 23:30
Ces des 20c-30c ? sa convien pas faut plus
.anthony.
.anthony.
Message par .anthony. Lun 15 Aoû 2011 - 13:28
donc je suis a la recherche d'une carro j'ai trouver des carro mbx5 protoform quel et la difference avec une carro normal de mbx5 merci de vos reponse
.anthony.
.anthony.
Message par Hugo Lun 15 Aoû 2011 - 13:34
Pour les lipo sa va être très juste 80A Evil or Very Mad
Normalement en 4S c'est des 5000mAh en 25C soit 125A
Hugo
Hugo
Nombre de messages : 281
Message par .anthony. Lun 15 Aoû 2011 - 13:38
de tout maniere falais que j'en recommande un donc je prendré un 5000mah en 25c voir plus
.anthony.
.anthony.
Message par .anthony. Lun 15 Aoû 2011 - 20:41
autre question pour le pignon moteur existe t'il des boites avec plusieur pignons ?
.anthony.
.anthony.
Message par .anthony. Jeu 18 Aoû 2011 - 19:40
j'ai recu le combo qui vien de hong kong et par chance j'ai pas payer de douane
mon mbx5r Img0853sl
mon mbx5r Img0854j
si j'enleve le fil rouge du milieu pour mettre qu'une prise sa risque rien?
mon mbx5r Img0855n
sinon avais vous des astuces pour ne pas avoir de probleme?
.anthony.
.anthony.
Message par ☆Tang62☆ Jeu 18 Aoû 2011 - 20:13
Non il n'y a pas de risque tu peut l'enlever
Message par janoob62 Jeu 18 Aoû 2011 - 20:26
a mon avis, mon avis d'utilisateur, n'est-ce pas Tang62 =)
* * * * * cinq étoiles ! aucun risques !!!
la tu a un montage pour 2 lipo en série, par contre je crois que cette prise est merdique a souder
Message par ☆Tang62☆ Jeu 18 Aoû 2011 - 20:29
Il faut un bon faire pour la souder et dessouder je l'ai fait avec mon pere on a eut un peu de mal mais il faut pas oublier de mettre la gaine thermo avant de ressouder sur la prise et ensuite perso j'ai rajouter du scotch d'électricien autour de la prise pour mieux la proteger
Message par janoob62 Jeu 18 Aoû 2011 - 20:34
le mieux change de prise = )
je te conseil celles la
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=28&products_id=616
Message par .anthony. Jeu 18 Aoû 2011 - 21:12
j'en prendrais a l'occasion sinon je peut rouler avec les prises jaune y'aura pas de probleme
sinon j'ai un autre question avec le combo j'ai un pignon de 17 esque je peut rouler avec ?
.anthony.
.anthony.
Message par ☆Tang62☆ Jeu 18 Aoû 2011 - 21:25
Heu non je pense pas moi sur mon RC8Be il passe pas dans les dents de la couronne mais je ne sais pas si c'est pareil sur les autres modeles
Message par janoob62 Jeu 18 Aoû 2011 - 21:37
pour la prise jaune si tu a la même en femelle sur l’accu pas de problèmes
pour le pignon de 17 c'est le moteur qui décide lol
je connais pas ta config mais je pense que 14 serait mieux
en 2200kv 4s je roule en 14
Message par .anthony. Jeu 18 Aoû 2011 - 21:41
ok je vais commander un 13 un 14 et un 15 comme sa je serais trankil
pour les prises j'en et 5 paires mal femelle
sinon pour la config du controleur ya t'il un reglage particulier a faire ou je peut rouler comme sa
.anthony.
.anthony.
Message par ☆Tang62☆ Jeu 18 Aoû 2011 - 21:42
ou commande tu les pignons stp j'ai beau chercher mais je ne trouve pas
Message par .anthony. Jeu 18 Aoû 2011 - 21:44
je vais les prendre sur ebay
.anthony.
.anthony.
Message par janoob62 Jeu 18 Aoû 2011 - 21:44
regard sur cbracing
Message par Jérémy89 Jeu 18 Aoû 2011 - 21:46
.anthony. a écrit:Avec le combo j'ai un pignon de 17 est ce que je peut rouler avec ?
Donc pour commencer si tu parle du pignon fournis avec le combo il ne s'adapte pas sur ton chassis normalement car ces pas le bon module Wink
J'ai testé plusieurs pignon avec ce combo dont 12 , 13 , 14 , 16 et si tu roule sur piste la moyenne est de 14-15 environ , 16 si ta piste est vraiment rapide et pas trop technique , la mienne est technique et en 16 je fait pleins de fautes car je vais trop vite donc je te conseille un pignon de qualité de 14-15 dents en module 1 mon mbx5r 502995
Message par ☆Tang62☆ Jeu 18 Aoû 2011 - 21:47
Merci il faut prendre des robinson racing ?
Message par janoob62 Jeu 18 Aoû 2011 - 21:49
a voir ils sont pas mal les Robinson
par contre mod 1 5mm te trompe pas = )
Message par .anthony. Jeu 18 Aoû 2011 - 21:52
existe t'il des boites avec plusieur pignon dans la meme boite
.anthony.
.anthony.
Message par ☆Tang62☆ Jeu 18 Aoû 2011 - 21:52
ok ... je vais lui coller un 17 dents (mon rapport est de 15/46) il va enfin suivre les thermiques
Message par Jérémy89 Jeu 18 Aoû 2011 - 22:07
.anthony. a écrit:existe t'il des boites avec plusieur pignon dans la meme boite
0ui les novak je crois , tu peut les avoir pas cher fdpi chez toi les trois 15 euros fdpi environ Smile
Si tu prend sur ebay prend bien du module 1 et prend pas ceux a 7E frais de port inclus ces de la bricole sa tient pas mon mbx5r 678435
Tang62 = En 17 dents je peut t'assurer que tu va t'éclater ( les pneus aussi ^^ ) et les thermiques seront très loins avec le Xerun , mais par contre ta piste est technique ou pas ?
Message par janoob62 Jeu 18 Aoû 2011 - 22:09
attention la chauffe Tangy !
Message par ☆Tang62☆ Jeu 18 Aoû 2011 - 22:11
oui tres technique mais me manque de la vitesse de pointe j'ai encore de la marge niveau température je suis a 52°C en 15/46 avec le xerun donc je pense monter a 16dts quand il fait chaud et 17dts pour les températures un peu plus basse
Tangy ?
Message par Jérémy89 Jeu 18 Aoû 2011 - 22:26
Tang62 (5 étoiles) a écrit:oui tres technique mais me manque de la vitesse de pointe j'ai encore de la marge niveau température je suis a 52°C en 15/46 avec le xerun donc je pense monter a 16dts quand il fait chaud et 17dts pour les températures un peu plus basse
Tangy ?
Ok mais ces bizarre que tu manque de vitesse en 15/46 moi je suis en 14/46 et ces presque identique au thermiques et en 16 je les distances de 5 mètres , oui pour tes futurs pignon ces top cheers
Message par ☆Tang62☆ Jeu 18 Aoû 2011 - 22:28
Oui moi aussi sa me parait bizarre mais j'attend un peu avant de les prendre jerome sartel va m'aider et me coacher la semaine prochaine normalement
Message par .anthony. Jeu 18 Aoû 2011 - 22:35
esque les pignon answer son de bonne qualité
.anthony.
.anthony.
Message par Jérémy89 Jeu 18 Aoû 2011 - 22:37
Tang62 (5 étoiles) a écrit:Oui moi aussi sa me parait bizarre mais j'attend un peu avant de les prendre jerome sartel va m'aider et me coacher la semaine prochaine normalement
Ok pas de soucis , Jérome Sartel waouu ces pas n'importe qui tu as de la chance ^^ il est de ton club ? mon mbx5r 678435
Anthony = Oui ils sont de bonne qualité tu peut foncé mon 16 dents est un answer et il ne s'use pas trop mon mbx5r 412123
Message par ☆Tang62☆ Jeu 18 Aoû 2011 - 22:47
oui il est dans mon club il y a aussi jonathan bacro et encore quelques un Cool
Message par janoob62 Jeu 18 Aoû 2011 - 22:49
la piste de noeux c'est pas de la rigolade !
Message par Jérémy89 Jeu 18 Aoû 2011 - 22:54
Tang62 (5 étoiles) a écrit:oui il est dans mon club il y a aussi jonathan bacro et encore quelques un Cool
Ah bon ? oh bah sa va tranquille , je savait pas que tu roulait a noeux top alors il vient souvent ? tongue
Message par ☆Tang62☆ Jeu 18 Aoû 2011 - 22:55
oui il vient quand il n'est pas en compet'
Message par Jérémy89 Jeu 18 Aoû 2011 - 22:56
Tang62 (5 étoiles) a écrit:oui il vient quand il n'est pas en compet'
Ah ok bah tant mieux pour toi alors , tu doit bien être conseiller alors mon mbx5r 553682
Message par ☆Tang62☆ Jeu 18 Aoû 2011 - 23:02
Pour le moment je ne l'ai pas croisé beaucoup il est souvent occupée et la seul fois ou j'ai rouler avec lui il me rouler dessus Twisted Evil
Message par Jérémy89 Jeu 18 Aoû 2011 - 23:05
Tang62 (5 étoiles) a écrit:Pour le moment je ne l'ai pas croisé beaucoup il est souvent occupée et la seul fois ou j'ai rouler avec lui il me rouler dessus Twisted Evil
Ah oui mais c'est pas grave du moment que tu le voit Razz bon c'est le post a Anthony désolé de nos discussions tu roule quand pour la 1er fois ?
Message par .anthony. Ven 19 Aoû 2011 - 20:29
salut autre probleme
ce soir j'ai souder mais prise donc brancher l'acu j'ai alumer mais le moteur tourne tout seul le servo tourne j'ai peut etre pas brancher au bonne endroit sur le recepteur
.anthony.
.anthony.
Message par .anthony. Ven 19 Aoû 2011 - 22:36
Personne pour m'aidé
.anthony.
.anthony.
Message par ☆Tang62☆ Ven 19 Aoû 2011 - 22:39
Tu aurais une photo de ton cablage stp ?
Message par Rotor2001 Sam 20 Aoû 2011 - 14:06
As tu bien bind ton émetteur? Régler ton émetteur avec le récepteur et le controleur? Tu dois avoir un système pour faire comprendre à ton controleur ou est le neutre, l'accélération etc...
Message par .anthony. Sam 20 Aoû 2011 - 18:02
ouai ces le bouton sur l'interupteur ?
.anthony.
.anthony.
Message par Rotor2001 Sam 20 Aoû 2011 - 21:41
Euh... J'en sais rien je n'ai pas les mêmes modèles. En gros la première fois que tu allumes ta radio avec un nouveau controleur, tu as une procédure à suivre pour que ton controleur reconnaisse la course de ta radio.
https://brushlessmania.forumpro.fr/t4428-notice-du-xerun-150a-80a-en-francais?highlight=xerun+traducion
Message par .anthony. Dim 21 Aoû 2011 - 12:23
ces bon merci les gars j'avais brancher le controleur sur le mauvais truck sur le recepteur donc maintenent j'attend les pignons pour teste
.anthony.
.anthony.
