Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
mon mbx5r
+10
s50-60
Hugo
.anthony.
14 participants
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
mon mbx5r - Page 2 Empty Re: mon mbx5r
Message par .anthony. Dim 21 Aoû 2011 - 21:16
nettoyage du mugen affraid
<script src='http://img12.imageshack.us/shareable/?i=img0860pk.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>mon mbx5r - Page 2 Img0860pk</noscript>
une fois remonter bounce
<script src='http://img402.imageshack.us/shareable/?i=img0861ar.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>mon mbx5r - Page 2 Img0861ar</noscript>
adaptation de la carro du mbx6 eco I love you
<script src='http://img832.imageshack.us/shareable/?i=img0862vr.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>mon mbx5r - Page 2 Img0862vr</noscript>
sinon pour regler le controleur comment faire car quand je mes le cd dans le pc bin y'a rien qui ce passe No
.anthony.
.anthony.
Nombre de messages : 104
Message par Quentin YZ Dim 21 Aoû 2011 - 21:42
vas dans "ordinateur" ou poste de travail et lance le SETUP du disque manuellement
http://oasixftw.jimdo.com/
Message par .anthony. Dim 21 Aoû 2011 - 21:54
meme en faisant sa, sa marche pas quand j'ouvre le cd ya juste un fichier avec marquer desktop.ini
.anthony.
.anthony.
Message par Quentin YZ Dim 21 Aoû 2011 - 23:33
telecharge le logiciel sur le net alors
Message par .anthony. Lun 22 Aoû 2011 - 7:21
Ok je fais sa se soir merci
.anthony.
.anthony.
Message par .anthony. Lun 22 Aoû 2011 - 21:12
voila sa marche je vais regler comme dans l'exemple Cool
.anthony.
.anthony.
Message par oldschool2l170 Lun 22 Aoû 2011 - 23:29
La caro du Eco s'adapte bien sur le 5?
Message par .anthony. Mar 23 Aoû 2011 - 7:58
Non j'ai retailler les bavettes mais ces super propre je suis content de moi
.anthony.
.anthony.
Message par oldschool2l170 Mar 23 Aoû 2011 - 12:30
Ok merci pour l'info
Message par .anthony. Mar 23 Aoû 2011 - 18:11
Pour info il faut gagner 7mm de chaque coter
.anthony.
.anthony.
Message par oldschool2l170 Mar 23 Aoû 2011 - 19:58
C'est comme avec celle du Th alors
Tant pis Crying or Very sad
Message par .anthony. Ven 26 Aoû 2011 - 11:41
Bon j'ai reçu mais pignon answer et bin sa y'envoi du gros paté mais comment je pourrai faire pour plus que la vis du pignon ce dessaire ?
.anthony.
.anthony.
Message par s50-60 Ven 26 Aoû 2011 - 11:45
pour la vis du pignon c'est:
- limer le coté de la vis pour avoir une surface d'appui plus imprtante
- frein filet sur le pas de vis du pignon
c'est ce que je fait et j'ai jamais eu de problème de desserrage du pignon
s50-60
s50-60
Nombre de messages : 333
Message par lionel Ven 26 Aoû 2011 - 12:40
je rajouterais bien dégraisser le pignon.
lionel
lionel
Nombre de messages : 276
Message par .anthony. Ven 26 Aoû 2011 - 13:07
Ok merci sinon j'ai vider un accus sur le goudron et le moteur était a 25 degré
.anthony.
.anthony.
Message par Pulse Ven 26 Aoû 2011 - 14:01
s50-60 a écrit:Salut,
Je fais idem et c'est le plus efficace. Seule précaution à prendre quand tu appliques le frein filet (bleu) sur le pas de vis met un truc absorbant dans le trou du pignon pour pas qu'il y en ait sur l'axe et attend que ça sèche avant de le monter Wink.
Un autre truc tout bête: le frein filet fait mieux son boulot si vous le mettez sur le pas de vis côté pignon et non côté vis. Perso j'en met sur les 2 mais c'est pas indispensable
Nombre de messages : 3034
Message par Jérémy89 Ven 26 Aoû 2011 - 14:04
C'est bizarre moi j'ai déja enlever , changer , remis de pignon et il ne s'est jamais déserré pas de frein filet ni rien un très bon serrage est le remède pour ma part Wink
Message par .anthony. Ven 26 Aoû 2011 - 16:27
Sinon ceut qui on déjà convertie le mbx5 comment avez vous relier le sero au sauve servo?
.anthony.
.anthony.
Message par .anthony. Ven 26 Aoû 2011 - 22:43
j'ai un autre probleme comment peut on mettre la marche arriere?
.anthony.
.anthony.
Message par ☆Tang62☆ Ven 26 Aoû 2011 - 22:44
il faut changer le réglage sur le vario
Message par .anthony. Ven 26 Aoû 2011 - 23:11
bon on change rien du tout car la turnigy a cramer tout marcher bien avant que je fasse charger alors esque cetait mal equilibré mais quand je j'essayer de programmer avec le pc sa fessais beuger la tv et d'un seul coup y'a eu une grosse etincelle et la chambre remplie de fumer blanche donc panique a bord j'ai debrancher l'accus et voila
donc dout sa peut venir j'ai charger l'accus en mode balance comme me la dit rotor alors esque je ces pas m'en servir ? en tout j'ai eu peur lol!
.anthony.
.anthony.
Message par .anthony. Sam 27 Aoû 2011 - 8:02
Personne ces pourquoi sa a fait sa?
.anthony.
.anthony.
Message par oldschool2l170 Sam 27 Aoû 2011 - 10:52
Faut nous donner p^lus de renseignements
Chargeur
Combien d'ampère pour la charge etc;;
Message par .anthony. Sam 27 Aoû 2011 - 12:02
Ok je vous donne sa tout a l'heure
.anthony.
.anthony.
Message par .anthony. Sam 27 Aoû 2011 - 13:31
voila les photos
mon mbx5r - Page 2 Img0868ig
et l'accus ou il y a qu'un element qui a peter
mon mbx5r - Page 2 Img0867mr
alors dout cela peut venir ?
.anthony.
.anthony.
Message par rock et gravillon Sam 27 Aoû 2011 - 13:54
un element deffectueux
rock et gravillon
rock et gravillon
Message par Rotor2001 Sam 27 Aoû 2011 - 14:25
Bah merde! C'est vraiment quelquechose qui n'arrive pas souvent t'as pas de bol. C'était pas ton premier essai de charge, tu as bien lu le manuel?
ça peut pas être une surcharge, le chargeur est incapable de délivrer 4A en 4S.
Message par .anthony. Sam 27 Aoû 2011 - 14:45
cetait la et ma premiere charge et quand j'ai debracher l'accus du chargeur il m'indiquer "full" donc j'ai considerais que cetait fini et peut etre que l'equilibrage etait pas fini car il y a qu'un element qui a bruler
esque ces sa?
.anthony.
.anthony.
Message par oldschool2l170 Sam 27 Aoû 2011 - 14:46
C'est pendant la charge ou pendant le paramétrage de l'ESC avec l'ordi qu'il t'es arrivé cette mésaventure?
Message par Rotor2001 Sam 27 Aoû 2011 - 14:59
Normalement tu peux vérifier sur le chargeur quelle est le voltage de chaque cellule à la fin de l'équilibrage. Essaie de le vérifier la prochaine fois, mais je ne sais pas ce qu'il va marquer en cas de batterie défectueuse. Si ça n'a pas bruler pendant la charge, le chargeur devrait être hors de cause (j'espère...)
Message par .anthony. Sam 27 Aoû 2011 - 15:13
ouai enfin je pensse sa ses passer quand j'ai fini de parametré l'esc je les allumé et ses mi a acélerer toute seul en marche arriere je les echapper la j'ai vue une gros etincelle et plein de fumer j'ai courru dehors vite debrancher l'accus et voila
.anthony.
.anthony.
Message par Rotor2001 Sam 27 Aoû 2011 - 15:15
confused
Un truc sur l'esc mal réglé? On peut régler le nombre de cellule sur le Xerun?
Message par .anthony. Sam 27 Aoû 2011 - 15:19
alors soit j'ai pas de bolle soit je suis un manche Laughing
je commanderais un accus hyperion
.anthony.
.anthony.
Message par oldschool2l170 Sam 27 Aoû 2011 - 15:24
C'est quoi ton ESC
En principe, après un reparamétrage à l'ordi, il faut synchroniser à nouveau la radio et le contro, tu l'as fait?
Pour moi, le problème ne viens pas de l'accu et si t'en mets un autre, il y a de forte chance que ça fasse pareil
Message par .anthony. Sam 27 Aoû 2011 - 16:23
a ok j'ai pas fait la remise au neutre ok j'ai compris
sinon mon contro et le xerun 150a
si ces sa merci les gars
.anthony.
.anthony.
Message par Rotor2001 Sam 27 Aoû 2011 - 19:36
essaie de poster tout tes réglages (un screen par exemple) avant de recommencer, ceux qui ont un xerun devraient pouvoir t'aider.
Message par .anthony. Dim 28 Aoû 2011 - 21:45
ok j'ai vue christophe de cbr aujourd'hui et il ma dit que si il y avait u une etincelle il y avait u un court circuit mais je ne vois rien je regarderai demain soir
.anthony.
.anthony.
Message par .anthony. Dim 28 Aoû 2011 - 21:46
croyer vous que sa peut venir des prises?
.anthony.
.anthony.
Message par Rotor2001 Lun 29 Aoû 2011 - 2:16
C'est une possibilité. D'ou venait l'étincelle?
Message par .anthony. Lun 29 Aoû 2011 - 12:36
du millieu de la voiture la ou il y avait les fils moteur les prises qui etait scratché
.anthony.
.anthony.
Message par .anthony. Lun 29 Aoû 2011 - 20:39
voila une photo des fils de l'accus croyez vous que le peut d'endroit ou il y a pas de thermo sa aurais suffit pour faire un champ electrique donc un court circuit et cramé l'accus?
mon mbx5r - Page 2 Img0906v
.anthony.
.anthony.
Message par Rotor2001 Lun 29 Aoû 2011 - 21:41
Perso je n'en ai pas la moindre idée Crying or Very sad
Message par Pulse Lun 29 Aoû 2011 - 21:55
J'y crois pas à moins qu'un élément ait fait contact entre les 2 ce dont je doute
Message par .anthony. Lun 29 Aoû 2011 - 22:06
donc sa pourais venir de quoi?
.anthony.
.anthony.
Message par .anthony. Mer 31 Aoû 2011 - 21:31
je revien au info
des fois es que sa pourai venir de l'interupteur
.anthony.
.anthony.
Message par actarrius Mer 31 Aoû 2011 - 21:39
.anthony. a écrit:voila une photo des fils de l'accus croyez vous que le peut d'endroit ou il y a pas de thermo sa aurais suffit pour faire un champ electrique donc un court circuit et cramé l'accus?
<script src='http://img847.imageshack.us/shareable/?i=img0906v.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>mon mbx5r - Page 2 Img0906v</noscript>
si ça avait fait un court circuit à cet endroit je pense que ça aurais chauffé et que le plastique aurais fondu.
Message par .anthony. Mer 31 Aoû 2011 - 21:48
c'est pas faut mais d'ou sa pourrai venir alors Evil or Very Mad
.anthony.
.anthony.
Message par Invité Mer 31 Aoû 2011 - 21:54
tout bête , ces connecteurs ne pas assez de courant / ampères .
vire ça , prend des EC5 .
ou lipo defekt ..
Invité
Invité
Message par .anthony. Mer 31 Aoû 2011 - 22:14
sa serais sa allor je suis vraiment novice donc merci a toi Very Happy
.anthony.
.anthony.
Message par actarrius Mer 31 Aoû 2011 - 22:17
nanan a écrit:tout bête , ces connecteurs ne pas assez de courant / ampères .
ou lipo defekt ..
bizarre car c'est lors de la recharge que ça a pris feu, et lors de la charge normalement on balance peux d'ampère...
