Augmenter la vitesse de pointe
Bonjour à tous
Aujourd'hui dans mon club je parlais avec un gars qui a le meme combo que moi (XERUN 150A avec moteur 2000kv) et lui il a + de vitesse de pointe que moi . il roule sur kyosho mp9 et moi sur RC8be et mes réglage de combo sont ceux d'origine sauf pour le nombre de S donc si vous s'avez comment on fait je voudrais bien que vous m’expliquer.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Augmenter la vitesse de pointe
Pignon
Timing
Diamètre des pneus
Le RC8Be est plus lourd aussi..
Enfin il peut y avoir plein de raisons
Timing
Diamètre des pneus
ton RC8e est bleu si je ne me trompe pas ?
si sont MP9 est rose c'est normale ^^
pour être sérieux pulse ta tous dit, mais je rajouterais le fait que les pneus centrifuge plus il centrifuge plus le diamètre augmente plus tu avance = )
OUI je pense aussi aussi mais bon là c'est comme çi j'avais un camion et lui une voiture et on a le meme rapport pignon couronne mon timing est a 15 et le rc8 fait que 200g de plus je ne pense pas que s'a explique une telle difference de vitesse
tu dit que les réglage sont les même sauf le nombres de S ?
tu parle des S de la batterie ? car la cherche pas plus loin
Le mp9 tire 13/43 dans les coniques, le rc8 10/43, c'est sur que si tu mets exactement le même rapport pignon/couronne tu vas avoir l'air de tirer de frein à main en ligne droite à côté de son mp9 Mets un pignon de 13/10 x ton pignon actuel
salut j ai moi aussi un rc8 si tu tourne en 5s tu peut mettre un pignion de 15 ou 16 dents deja tu aura une bonne vitesse de pointe si tu tourne en 4s met entre 18 et 19 dents tout sa avec une couronne de 46 dents
steve- Nombre de messages : 9
deja sur le hobbywing, tu dois mettre 6 en timming au maxi
ok mais je suis a 15 et je chauffe pas beaucoup je suis a 60°c grand max
regarde aussi les reglage de ta manette, ton epa des gaz n'est peut etre pas a fond
si il est a fond mais je crois que sa vient du truc qu'a dit nuz car là j'ai tout a fond pour la vitesse
bin oui ça fait 5 ans qu'on le dit que le RC8 tire court...
ben tu reviens a ta premiere reponse, tu augmente la taille de ton pignon, c'est plus simple
c'est pas plus simple....y a que ça à faire
» Augmenter vitesse de pointe?
» Augmenter vitesse de pointe: pignon ou timing ?
» Castle 1518 de Pointe-Man
» pointe man alias mister hi-fi
» Augmenter la charge de mes hyperion G3
