Bruit qui patine E Firestorm Flux
Ma voiture qui a consommé 5 accus s'est mis à faire un bruit anormal.
Lorsque j’accélère à fond après un demi-tour dans un dérapage il y a bruit comme si quelque chose patinait dans la transmission et puis une fois que la voiture est lancée ça s'arrête.
Le pignon moteur qui est desserré ? Autre chose ?
Re: Bruit qui patine E Firestorm Flux
le sliper?
Je ne sais pas le bruit que peut faire le sliper.
Par contre dès le départ je l'ai réglé comma conseillé dans la notice.
Ca peut bouger tout seul et nécessiter un re-réglage ?
bin oui ça peut se desserrer ou s'user
Je vais vérifier le sliper.
En fait son rôle c'est de patiner. Plus tu sers, moins ça patine. Ca protège la transmission. Sur le savage flux, si on suis les conseils d'HPI, le slipper se désintègre en 10 minutes. Donc sur savage flux on le sert au maximum et la transmission trinque... Mais on va pas changer le slip tout les 1/4 d'heure...
bin c'est sûr.... 1 slip propre tout les matins c'est suffisant.
ça dépend si tu patines ou pas.
Ca dérape là les gars attention !
Je vais regarder ça ce soir.
Bonsoir,
J'ai refait un essai avec la voiture et plus de bruit.
Par acquis j'ai quand même suivi la procédure pour le réglage du sliper.
Merci.
Bonne soirée.
Merci.
Bonne soirée.
» quelle difference entre firestorm et firestorm flux
» Hpi Firestorm Flux
» HPI E Firestorm flux
» Hpi e-firestorm flux 10T
