E-Firestorm Flux Manque de réactivité direction
tnerual
Bonsoir,
Suite à une rencontre avec un membre d'un club auto RC et l'essai de ma voiture, ce dernier dit que mon servo de direction manque de réactivité et qu'il serait judicieux de le changer pour gagner en qualité de conduite.
Qu'en pensez-vous ?
Si c'est judicieux quel servo devrais-je prendre ? Digital ou pas ?
Cordialement.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
Re: E-Firestorm Flux Manque de réactivité direction
bah tout dépend de ton budjet! aprés effectivement un servo puissant et réactif c'est un plus pour le confort de conduite!
Pour le budget, à vrai dire, je n'ai pas d'idée précise 30 €.
A commander en France ou à l'étranger comme chez Hobbyking par exemple...
heu ya pas longtemps sur le forum ya je sais plus qui, qui pense avoir flinguer son controleur a cause d'un servo pas cher de chez hobbyking donc evite les servo pas cher!
moi sur mon MTA4 j'ai eu deux towerpro(donné pour 15kg) flinguer super rapidement, finalement j'ai pris un hitec donné pour 10kg qui marchait beaucoup et que j'ai toujours !
enfin remarque vu le poid de ton engin .
un servo de 6 kg 0.1s devrais suffire.
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=HS-635HB&type=49&code_lg=lg_fr&num=11
Merci pour ta réponse.
Il serait judicieux de prendre un digital ou pas ?
j'ai pas asse d'expérience pour te dire... mais a mon avis dans les 30€ t'aura pas de servo digitale!
c'est quoi la difference entre les 2 servos ? digital et l'autre ?
les servo digitaux sont en règle générale plus précis et progressif, tu peux régler la vitesse ect..
mais bon aprés reste à voir si tu en a l'utilité.
Je vais opter pour ce modèle :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9442__BMS_661DMG_HS_Super_Fast_Digital_Servo_MG_6_4kg_08sec_46_5g.html
Merci pour vos conseils
Les servos hobbyking sont à éviter un membre a déja eut un probleme avec leurs servos
☆Tang62☆ a écrit:Les servos hobbyking sont à éviter un membre a déja eut un probleme avec leurs servos
+1
J'ai eu des retours positifs de cette marque.
Je vais voir à l'usage...
Disons que si tu tiens a ton vario ne prend pas ça
Hobbyking ne vend pas que sa propre marque de merde. Là c'est un servo "Blue Bird" ... Ah... Montana Slim...
Mais il y a aussi un peu de Hitec, les power HD qu'on voit de plus en plus etc...
C'est moi qui ai flingué mon ESC à cause d'un servo HK, bas prix, de marque HK... Du coup, je trouve la direction un peu molle mais, je n'ose plus tenter de le remplacer !
Stef@67- Nombre de messages : 176
Pour l'instant, je n'ai encore pas commandé de servo, c'est en standby.
Pour les pneus que tu as pris chez MainHobbies, la mousse était bien incluse ?
Pour les jantes n'importe quel modèle en 2.2 de chez HPI fait l'affaire, comme celui-ci par exemple :
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_26_40/products_id/52075/n/HPI-22-Scorch-6-Spoke-Truck-Wheel-Black-55x50mm-2
les jantes de ton lien sont compatible pas de souci
tnerual a écrit:Salut,
Si c'est à moi que tu t'adresses, oui les mousses étaient incluses ! De très bons pneus, que je reprendrais avec plaisir !
Pour les jantes, c'est ok, ça passe...
j ai moi aussi pris ses peux ,ils sont solide et sont mieux que les pneue d origine par contre ils centrifuge plus, a voir s il faut pas les toiler
Merci pour vos réponses.
Je vais essayer de comparer avec les sites français.
Cordialement.
Cordialement.
» quelle difference entre firestorm et firestorm flux
» HPI E Firestorm flux
» Hpi e-firestorm flux 10T
» Hpi Firestorm Flux
