questions débutant
Page 1 sur 1 • Partager •
questions débutant
bonjour
je suis nouveau ici et j'arrive avec plein de question sans reponse ( j'ai un peu chercher quand méme )
Mon futur chargeur et un t2m SWALLOW AC/DC EQ aparamant il charge et decharge tout lipo compri et il equilibre aussi les lipo vous confirmez ? est-il fiable ? est-ce un bon chargeur tout simplement ?
Pour les accu aparamant les volts designe la tension plus elle est elevé plus le moteur tourne vite? les mah designes la capacité, sa pas de probleme plus la veleur est élevée plus il durera longtemps vous confirmer ? aparamant les S désigne les cellules mais cela corespond et la capacité comme les mah ou sinon j'ai pas compri ?
et les C ( c20, c25 et c30 ) la le flou total. merci de m'informer.
merci beaucoup a tout le monde de bien vouloir m'aider si j'ai pas asser chercher dites le moi .
julien75013- Nombre de messages: 37
Re: questions débutant
julien75013 a écrit:bonjour
salut, je vais essayer de repondre a certaines de tes questions !
1) deja evite, en fin de decharge surtout pas tes lipo, pour le chargeur prend plutot un hyperion de chez CBRacing
2)pour les volts, plus il y en a, plus tu as de puissance ! en lipo c'est 2s=7.4v, 3s=11.1v, ...
3)pour les mah, oui tu as raison, cela designe la capacité
4)pour les S je sais pas trop
5)pour les C je me rappele plus
je n'ai jamais eu de lipo donc si me suis trompé dites moi le !
djo367- Nombre de messages: 255
bon....
On va reprendre....
S, c'est le nombre de cellule (determine le voltage) 1s= 3.7v
2s=7.4v
3s=11.1v
4s=14.8v... ect
Tout les moteur n'ont pas le meme voltage supporté... (renseigne toi bien avant d'acheter)
Mah: c'est bien la capacité de l'accus
Les C :
C'est ce qui renseigne sur la puissance de decharge de ton accus...
Ca te donne combien d'ampere tu peut tirer: explication:
J'ai un 4s (14.8v) 5000mah 15c 20c et un moteur avec 3000kv
Mon moteur tournera à 14.8*3000= 44 400 t/min
Et mon lipo peut donner 15*5000= 75000mA soit 75A continue
la deusieme valeur, c'est la decharge en pointe (les pic que peut prendre le lipo)
Donc, avec cet accus je ne peut pas prendre un moteur de plus de 75A
Petit plus, avec un moteur de 75A à 14.8v, (75*14.8 ) je ferai 1110 Watts...
Avec ceci es-ce que c'est bon ?
On va reprendre....
2s=7.4v
3s=11.1v
4s=14.8v... ect
Les C :
Spad- Fondateur
- Nombre de messages: 728
merci a vous c'est tout de suite plus clair expliqué comme cela.
Le SWALLOW AC/DC EQ est très bien comme chargeur. C'est le même que l'Hyperion EOS0606i AC/DC .
Quand à l'accu, plus de tension ne veux pas dire forcement plus de puissance....(plus d'autonomie)
JSR74- Admin
- Nombre de messages: 5073
JSR74 a écrit:Le SWALLOW AC/DC EQ est très bien comme chargeur. C'est le même que l'Hyperion EOS0606i AC/DC .
merci pour l'info
je confirme il est excellent je l'utilise mais j'ai pas d'équilibreur dessus
fais voir une photo de celui que tu veux stp
life is beautiful (only with brushless
djtuneman- Admin
- Nombre de messages: 1434
Hum je vois...
sa m'a éclaircit les idée
moi qui débute aussi
je ne sais pas si c'est l'endroit approprié pour poser cette question mais je me lance
il y a 1 semaine j'ai fait l'acquisition d'un T2m Swallow AC/DC 2 et je me demande pourquoi quand je met mon accu 3300mA à décharger a 1A, sur l'écran pendant la décharge il n'est marqué que 0,6A ?
a oui aussi quels connecteurs me conseillez vous entre les deans et les traxxas high current ?
merci d'avance
merci d'avance
luigi- Nombre de messages: 10
Car il n'est pas assez puissant pour déchargé à 1A ton 3300 mAh. (nimh j'espère...)
Pour tes connecteurs, les PK sont le mieux. (3,5 ou 4 mm pour de l'1/10eme)
JSR74- Admin
rappel:
il ne faut pas décharger des lipo!
Avant je roulais en th...mais ça, c'était avant...
Mbx6+Neu+Kontronik....what else?!?
http://rcx-team.oldiblog.com
Fléau- Admin
- Nombre de messages: 5145
C'est un nimh mon accu
mais mon chargeur qui décharge a 1A maximum ne serait pas assez puissant pour décharger a 1A un accu nimh 3300mah?
JSR74- Admin
je précise que sur l'écran tu vois le courant de décharge évolué surveille ça
si ça n'augmente pas bin oui il est défectueux
djtuneman- Admin
Quand je met a décharger sa commence a 0.50A puis sa augmente jusqu'à 0.66 mais pas plus loin
roo mince défectueux
a moins que sa ne vienne de comme j'ai branché l'accu (banane>dean >tamiya)
non c'est défectueu enfin relis bien la notice et réessaye
djtuneman- Admin
Ton chargeur n'a aucun problème comme je l'ai dit + haut.
JSR74- Admin
Hello,
je me demandais si un accu 2200mah qui donne 20C en continu
si on lui rajoute un accu de même capacité en parallèle (=4400mah)
le pack donnera 40C ? ou toujours 20C ?
merci!!
merci!!
que ce soit en serie ou en parallèle ça sera toujours 20C.
Fléau- Admin
le pack donnera toujours 20C
par contre LES packs :
si en serie : toujours 20 mais tu auras une tension double
si en parallele : tension indentique à un pack mais autonomie double 4400 et debit double 40C
rexasso- Nombre de messages: 133
Tu aura toujours 20C sauf qu'en //, tu as 20C de 4400 mAh (88A)
JSR74- Admin
C'est ce que j'avais dis plus haut....
Fléau- Admin
Sujets similaires» question de debutant sur le champs iptc
» Construction d'un Riva Aquarama au 1/10° par un débutant (Kit Amati)
» KEG/Baril de bière *questions
» Quelques questions à propos du forum
» LES FRERES BOGDANOV REPONDENT A VOS QUESTIONS SUR L'UNIVERS
