probleme avec sprktrum dx2.0
bentek
bonjour
je suis a la recherhce de renseignement
je m'explique
j ai revendu ma spektrum dx2.0
le nouveau proprietaire a des probleme avec cette radio avec moi elle marchait impeccable , lui quand il la monte sur son 1/10 pas de probleme
quand il la monte sur son buggy xray avec combo manba et servo de direction pro tronik
le servo devient fou ne prendre pas en compte les reglage de la trim et des accous sur le moteur brushless le recpeteur se coupe au bout d'un moment
il y aurait il une imcompatibilite quelque part
si vous avez un avis a me donner je suis preneur
cordialement
je m'explique
cordialement
bentek- Nombre de messages : 99
Re: probleme avec sprktrum dx2.0
il a déjà ouvert un post je crois =)
oui, c est moi qui est ouvert le poste.
je ne savais pas que tu etais sur ce forum.
Si aussi sur ce forum
Le nombre de forum pour le modelisme est assez petit LOL
Perso, je mettrai en cause le servo pro tronik qui est un rebadgage du towerpro qui avait déjà des problèmes même en Th
a essayé alors
pourquoi pas
peut etre je connais pas les servos pro tronik , si rebadgeage tower pro , pas cher mais ca crame vite
essai alors avec ton controleur manba et un autre servo ..........
pourquoi pas
alors j ai branché le servo de la 1/10 sur la 808, et ca marche.
ca vient bien du servo protonik. c est dommage parce qu il est pas cher et il marche bien ( et longtemps: 1 an et demi que je l ai ).
Ok une bonne nouvelle pour moi LOL
Incompatibilité spektrum dx2.0 avec ce servo
>> condensateur à monter sur la voie batterie du récepteur, bien souvent ça suffit à éradiquer ce genre de problèmes.
pourrait on me donner les caractétistiques du condensateur ( je vais voir au boulot si il y en a )
4700 micro farad, et la tension c est 6 v, c est ca?
je suis pas un pro de l'electronqiue mais 10 volts pour du 6 volts cela me parait beaucoup
de memoire un condensateur encaisse une tension mais il l'a restitu aussi
ok c'est du 6 volts qui sort de recepteur
oui mais la tension du condenstaeur doit etre plus grosse que le recepteur et moi je m'y connait ^^
ok alors et la capacite du condensateur ?
le mieux c'est un 4700mF mais j'avais lu quelque part qu'un 3300mF aller aussi
» problème avec radio dx2
» Problème avec Impakt RC
» problème avec mon rc18t
» Problème avec mon Velocity 3.5R
» Problème avec Lipo....
