Losi Mini-8ight: info générales
+32
Tristan
Harry Calahan
xealal
SpyDeR
Lo95
BlackMasta
minirider
sonic
nico33
menf6
toto1212
arno440
KOLIN
mogwai54
louisdj
Psycho Fox
tyayedouard
biloo74
36 participants
Page 8 sur 20
Page 8 sur 20 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14 ... 20
Re: Losi Mini-8ight: info générales
Je me suis fait une ch'tite carro
j'ai mis le pignon Robinson hard alu avec une couronne plastique, je verrai comment ça s'use, en espérant que ça soit pas la cata du pignon losi
je garde en réserve mon couple acier, c'est vrai qu'elle est lourd la couronne HR
edit: petit bash cet aprém dans des chemins de terre, pignon couronne nickel, le problème venait bien de ces pignons losi tout pourris
xealal- Nombre de messages : 67
Bonsoir à tous,
Bon, messieurs, vous pouvez foncer sur les ref de pneus. C'est de la balle !!
Mini pin, la solution sur moquette ! (AV : 1 rangée ext et int / AR : 1 rangée ext)
L'aileron apporte vraiment quelque chose, le cul colle à la piste.
Big Up Acacia pour les carros !
Celle-ci, la "club", ça a été une mission pour l'ajuster. J'avais oublié mon installe électrique (l’antenne).
Mais bon, solution trouvée. Ça sera ma carro pour rouler sur la piste de l'AEC Model Club.
La deuxième, je vous la montrerais peut être plus tard...
KOLIN- Nombre de messages : 256
je trouve ces pare choc vraiment moche, mais ils m'ont sauvé la voiture plusieurs fois, et j'adore ta carrosserie, on dirais une voiture old school, et puis on reconnais moi le mini eight!!!ça change des stickers jaune sur carro rouge ou noir!!!!
moi je cherche des pneu pour la piste, monté et collé, mais sur jante noire, ou bleu a la rigueur
Sympa ton mini8 comme cela
Ah les schumacher me font de l'oeil depuis un certain temps.... Comme au club, nous faisons des sessions sur moquette, je pense que je vais craquer...
Donc les refs sont bien celles ci-dessous ?
U6624 - MINI PIN 25MM TYRES - YELLOW (2)
U6671 - MINI PIN 20MM TYRES - YELLOW (2)
U6627 - FOAM TYRE INSERT 25MM - HARD (2)
U6635 - FOAM TYRE INSERT 20MM - HARD (2)
U2500 - SCHUMACHER REV-LITE 24MM WHEELS - WHITE (4)
U3792 - SCHUMACHER REV-LITE DISH WHEEL 20MM - WHITE (4)
Bon et puis faut que je passe vous voir dès que je pourrais (quand ma convalescence sera finie.... pinaise c'est long !) à l'AEC.
D'ailleurs pour rouler sur la piste de l'AEC, le T-Bone avant est-il fortement conseillé ? Parce que toujours en rupture de stock sur The Toyz (pfffff)
A bientôt
A bientôt
Je leurs doit tout à mes pare choc ! J'ai plié des arbres avec.
Je les aimes
Mais pour l'AEC, je pense que tu peux t'en passer. Mais c'est surtout pour représenter !
Pour la piste moquette, ce que j'ai pris semble être l'idéal. Maintenant il doit y avoir moyen de trouver des jantes de couleurs.
Pour monter les pneus, c'est très simple. Tu te colles quelques doigts mais ça c'est rien
Je les aimes
Bon run aujourd'hui avec Spyder :
Mais faut vraiment que je m'occupe des diffs, elle bombarde mais elle fait un boucan de tondeuse .
Sympa les photos Ca donne envie
Combien de mini8 roulent à l'AEC ?
Pour le moment, il y en a 2 qui sont sorties du bois.
Mais je sais qu'il y a d'autres membres qui en ont.
Ouais on cherche du monde ! Belles les tofs
SpyDeR- Nombre de messages : 101
ques tu va leurs faire a tes diffs ???
sonic- Nombre de messages : 61
Il va les huiler
ha bon !! mdr, j'ai 12ans mais je suis pas c*n , il vas mettre quoi comme huiles ?? et sur le mini 8, ya un diff central ?? ou un sliper ??
bah je répondais à ta question. pour les huiles à mettre j'ai mis une liste dans une des pages précédente. Pas de diff centrale
ok, merci
en faite je demandesi ya un sliper, parce que mon mini 8 est ENCORE a la dojne, donc je peut pas voire
au poil la deco sur la phat vintage, jsuis fan
par contre, entre les tbone et la carro toute carrée... on dirait un peu les vielles nikko de mon popa
J'en avais une aussi
c' est pas grave on l' aime bien quand même
c' est efficace ces tbone mais moi qui tient quand même au look de mes bestioles j' y arrive pas...
même pour basher c' est trop laid
moi j'ai prix le petit t-bone (psk l'autre etait hs), je crois que y avais "racers" dans son nom.... je vous dirai quoi .....
minirider a écrit:c' est pas grave on l' aime bien quand même
J'lincite à les virer, now il roule sur une vraie piste y'en a plus besoin sauf pour découper les autres
J'ai monté mes nouveaux pneus ! Merci Kolin
Un peu dommage qu'ils soient plus petits, ça enlève un peu de son style, mais bon elle roulera tip top sur moquette !
T'inquiete, quand tu vas bombarder sur la piste, tu vas vite te faire au nouveau style
J'ai roulé aujourd'hui, avec Virolos et Calogero (le Mac Gyver du RC).
Je leur ai mis sévère
Bon ça me saoul mon diff. Je fais quoi ?
Je passe une commande d'huile ou j'y fous de la graisse au lithium à l'arrache ?
Si je passe commande, SpyDer, en même temps que les pneus ?
Ne mais pas n'importe quoi ! Comme tu veux pour les pneus, tu me dis et je te rembourse la prochaine fois, c'est à dire à partir du mardi 5 juin vu que je serai en vacances une semaine
Revoici la liste :
- Huile il faut prendre de la 35 pour l'arrière et 40 pour l'avant.
- Graisse de diff de l'ultimate blanche pour graisser les couronnes
- Huile silicone pour l'intérieur des diffs en 7000 av et 3000 ar
- Huile 6mik pour les roulements
35 et 40wt dans les amortos ???
c' est votre setup pour la moquette ?
ça me parait dur j' avais entudu parler de 25/30 sur rctech
ça me fait penser qu' y faut que je m' occupe de mes diffs moi
Ce sont les bonnes viscosités.
Regarde ce set up : http://www.uk-microrc.co.uk/forum/index.php?showtopic=17711
Mais bon après c'est plus des configs de pilote donc ca peut varier et descendre un peu avec du 40 /30
SpyDer, la graisse pour le diff, c'est pour les pignons d'attaques ?
Et l'huile pour remplir le diff même (avec les satellites) ?
Oui, t'en met une bonne dose sur le pignon d'attaque et la couronne ) côté et les diffs tu les blindes sans retenue
D'ailleurs tu verras au démontage qu'ils sont à peine graisser...
yop
deux de mes vielles radios vendues =debloquage de budget = grosse revision du mini
donc une fois tout le bazar recu il heritera d' une carro et d' un aileron neufs,
couple, pignon couronne neufs (15 dents, de rc18 ), protge par le cache DP
pneus arr neufs, sachet de visserie... et le principal, un diff neuf
j' ai pris de l' huile en 3, 5 et 7K pour bosser là dessus, vu qu' ils etaient vides quand je les ai demontes
le tout raccordé ma gt3b, en esperant que si je rajoute un peu d' expo le servo arretera de taper des crises de bug
@ spyder : as tu des liens pour les différentes huiles et graisses que tu préconise ??
@minirider : es tu satisfait de ta gt3b?? Je la trouve pour une cinquantaine d euro et le Rx à 15€ environ, mais vaut elle vraiment le coup?? J ai vu aussi qu'elle pouvait être flashé pour lui apporter plus de mémoire et réglage ainsi que 6 voies!! Quelle portée as tu avec??
elle est top, je l'ai depuis apeures 4 mois, et j'ai jamais eu de problèmes ... oui tu peut la flashée, tu peut lui apporter jusqu'à 10 canaux !!!
ps, j'ai eu la mienne (tx/rx) pour 35 € , va voir sur ebay
puis, y'a la gt3c qui est sorti
yep,yep, GT3B commandé avec 3 rx!!!!65€ fpdi!!!!
mais je la veux vite, alors site français!!!!livraison 48h!!
Eyleck a écrit:@ spyder : as tu des liens pour les différentes huiles et graisses que tu préconise ??
Toute la liste des huiles et graisses et disponible chez Wartelle. Après tu peux gagner quelques euros sur le net mais c'est s'embêter pour pas grand chose. de plus, il s'y connait super bien, en meêm temps c'est noraml c'est un bon pilote
j' ai roulé que quelques heures avec mais elle est top
je voulais un truc aussi simple que ma gt2 mais qui garde tous mes modeles en memoire donc elle est parfaite
les recpeteurs sont a 6 dollars chez HK
bonjour a tous, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais the toyz vends les nouvelles pieces losi, noir de cardants allégé centrale et diff, corps d'amortisseur, etc....
et c'est pas si cher que ça, enfin, c'est moins cher que je ne le pensais!!
oui, mini et moi on avait vus ... et depuis 3 jour je crois
yep, oi 'c est les tiges titane qui me plaisent
pour ceux qui suivent pas j' essaie tant bien que mal de suivre le rythme des pieces qui arrivent, pour les repertorier ici
ainsi que les bidouilles utiles, parfois meconnues
http://traxxas-vxl.forumactif.org/t6856-de-la-piece-pour-le-mini-8ight
c' est encore en construction donc un peu brouillon
Des retours sur le vario Ezrun 25A ?? Eyleck ??? Des performances notables, ou autres points positifs constatés ???
Par ailleurs et si je ne me trompe pas la couronne c'est une 58 dents ? Je vois des setups avec 60 voir 62 dents avec pignon moteur 16 dents, quelqu'un à tester pour m'en dire un peu plus ?
J'étais en couronne 60 dents pendant un moment et je suis revenu en 58 dents (origine) avec un pignon 16 dents de Team Associated RC18.
C'est mieux à l'AEC. (pignon 16 dents)
Tu roules quand SpyDer ?
je roule qu'à partir de mardi prochain car ce week end je serai à la mer.
Comme j'ai pris la semaine prochaine de vacances je risque d'y aller presque tous les jours
ps: J'ai convaincu mon pote de Belgique pour se prendre un mini 8 et par la suite il prendra aussi un DEX210 comme ca quand il viendra ou quand j'irais le voir on pourra rouler avec nos 2 voitures ! Quand il viendra on comptera sur toi pour rouler avec nous
Le ezrun va allé sur la mini inferno que je reçois dans la semaine prochaine, il chauffe trop avec le moteur fournit avec et encore plus avec mon fegao ou celui d origine Losi, la je suis revenu en combo dorigine, hé cherche juste un meilleur servo et j attend ma gt3b avec les rx, et je vais aussi me prendre un ultimatum rb de Kyosho mais en version pas cher chinoise à 75€!!!
Pour le m8 un pote doit me filer un combo manba, il ne connais pas les spec, mais il est ressent et traîne chez lui, il l'utilisait sur un modèle hpi qui a rendu l âme, et il est repasser au thermique!!!
J ai passé le week end dernier en forêt de fontainebleau près de l hippodrome, il y a une grande surface de sable c était un bonheur, malgres les cut off lié au température du fegao et de l esc, en 16/58 que j ai résolu en passant en 12/58!!!
SpyDeR a écrit:je roule qu'à partir de mardi prochain car ce week end je serai à la mer.
En ce qui me concerne, ça dépend de madame Mais ça sera avec plaisir
Pour le moment, j'attends les huiles... Si je décide d'aller rouler avant, je mettrais peut être une pointe de graisse car j'ai peur que mes satellites soient secs de chez sec.
Pour patienter, j'organise mes rangements pour le transport et l'organisation du "stand".
Demain, je dois recevoir ma valise B&W outdoor pour ma Futaba 4pl Du très très lourd ! Je dois la respecter la radio
ça fait plaisir autant d'activités autour de ce mini 8
le mien attend les tiges d'amortis titane car j'en ai plié une "normale" et vu qu'un des amortis fuit légèrement hop craquage j'ai pris aussi les corp "hard" avec un kit de joints neuf.
mes bouchons proline sont deja dans la boite donc vivement le montage de tt ça
belles photos de vos M8 colin et spider!!!
on a pas les meme valeur :-p , le jour ou je pourrait mettre autant d'options que vous se sera.... dans 6 ans
"Veuillez noter qu'il est absolument essentiel, avant d'utiliser une de nos valise pour la première fois, de vérifier l'étanchéité de celles-ci en les immergeant dans l'eau..." ... j'adore
La taille est juste parfaite, c'est un truc de fou, pile poil celle de la Futaba.
Bon c'est pas tout ça mais il faut que je cogite sur la découpe de la mousse maintenant Si quelqu'un a de l’expérience sur ce sujet, je suis tout ouïe.
Je me régal par avance de l'effet que ça va faire quand je sortirais le 1/14eme alors que tous le monde s'attendra à voir un BAJA tellement le transport de la radio va être haut de gamme
J'ai testé une nouvelle boutique pour les pneus : apexmodels.com (UK). Ça commence mal, ils ont envoyés ma commande 3 jours après l'avoir passé
Pas forcément un baja, mais un eight brushless, ça pourrais être pas mal!!!
Eyleck a écrit:Pas forcément un baja, mais un eight brushless, ça pourrais être pas mal!!!
D'accord avec toi Eyleck ou bien un satellite militaire, parce que là franchement, ça mets la pression.
Bon Eyleck quand est ce qu'on te vois sur la piste de l'AEC ??? Faudrait qu'on commence à se rassembler pour rouler à plusieurs mini 8ight !!!
Sur piste, à plusieurs ça déchire
perso le eight c'est mon reve, la baja, j'avait adoré quand il est sorti (5B hpi) mon concessionnaire modelisme me l'avait fait tester, c'etait une bombe, mais très cher, et ça c'etait a l'epoque ou pour moi seul le thermique valait la peine!!!
mais mon concessionnaire a brulé, et maintenant je prefere l'electrique, de plus il ne vendait que du hpi, lrp et avio&tiger, donc je ne connaissais que très peu de marque, j'ai decouvert le eight d'un pote il y a deux ans, et j'ai kifé!!!!!
j'en veux un!!!
et j'ai trouvé sa, pour pas abimer le chassis lors des séances de bash!!!
http://cgi.ebay.fr/UNDERTRAY-FOR-LOSI-MINI-8IGHT-8-EIGHT-protect-chassis-/150702060080?pt=Radio_Control_Vehicles&hash=item23168af230#ht_500wt_982
j'adorerais venir a l'aec, mais c'est loin, et j'ai pas de vrai voiture(échelle 1:1) alors m'inscrire pour venir 1 fois tout les deux mois, sa m'embête!!!mais j'adorerais faire une petite course tous ensemble!!!!je serais ok pour venir mais faut que je m'organise, et que je sois sur de pouvoir rouler un peu!!!
j'attend impatiemmment le salon du modélisme, j'y serais le 17 juin!!!!
j'en veux un!!!
Acacia Kustom Body a écrit:ça fait plaisir autant d'activités autour de ce mini 8
les plus beaux amortos possibles
tu nous feras une petite photo de ça, ça doit etre mignon
» info losi mini 8ight
» Mini Losi 8ight 1/14
» Losi mini 8ight ou traxxas e-revo 1/16 ?
» Losi Mini 8ight buggy
» Losi Mini 8ight : Aileron
Page 8 sur 20
