Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
kit tekno rc mbx6
kit tekno rc mbx6 Empty kit tekno rc mbx6
Message par stephane333 Dim 25 Sep 2011 - 19:09
bonjour pouvez-vous me dire ci le kit tekno rc mbx6 est compatible avec le mbx5r merci Very Happy
stephane333
stephane333
Nombre de messages : 34
kit tekno rc mbx6 Empty Re: kit tekno rc mbx6
Message par stephane333 Lun 26 Sep 2011 - 23:11
toujour rien
stephane333
stephane333
Message par christophe2007 Mar 27 Sep 2011 - 19:18
Pas sur mais tkno rc ne fait pas un kit pour le 5 ?
christophe2007
christophe2007
Nombre de messages : 521
Message par stephane333 Mar 27 Sep 2011 - 19:33
ci il a fais un kit mes ces pour le mbx5t
stephane333
stephane333
Message par christophe2007 Mar 27 Sep 2011 - 19:52
Attend peut être d'autre réponses, le post est remonter ça devrais arriver.
christophe2007
christophe2007
Message par dnchloe Mar 3 Jan 2012 - 23:49
Je viens de trouver sur Youtube une video (en anglais, mais je comprends à peu près la langue de Shakespear !) qui montre le montage d'un MBX5 sur un chassis Tekno pour MBX6.
Les entraxes des perçages pour les cellules avant et arrière sont les mêmes. Seuls 4 perçages du chassis Tekno ne sont pas ( de peu) bien placés : les 2 trous des vis de sauve-servo, et ceux des plots de centrage sur le support de triangles inférieurs à l'arrière de la cellule avant (tu suis ? !). Il faut donc les repercer sur le chassis, en se servant du chassis du MBX5 pour guider le foret. Rien d'insurmontable donc...
voilà l'adresse sur youtube : www.youtube.com/watch?v=7IPbxAozoN0
Sinon, en tapant "conversion brushless mugen MBX5", tu devrais retrouver la video.
A +
dnchloe
dnchloe
Nombre de messages : 18
Message par "Magic HD" Mer 4 Jan 2012 - 1:51
Coucou les amiches !
alors là si on peut faire un chassis tip top à partir d'un mbx5, ça va faire des emules moi j'dit !
A pluche ! flower
kit tekno rc mbx6 123-21
Message par christophe2007 Mer 4 Jan 2012 - 10:28
Alors la les enfants si je peut vous aider pas de soucis, j'ai justement un châssis en pièces que je suis en train de remonter si vous avez besoin des entraxes faites signe Wink
christophe2007
christophe2007
Message par dnchloe Jeu 5 Jan 2012 - 18:03
La video vue sur Youtube a fini de me convaincre... Kit TEKNO RC V4 commandé hier dans le "Chnor" chez un pilote réputé, sous forme d'un combo avec vario SCT Pro 120A et moteur Leopard 1800 KV, le tout en 4S. ça ne devrait pas être un monstre de puissance, mais pour un premier modèle en BLS, ça me paraît un bon choix.
Je vous tiens au courant du montage et des essais....
A +
dnchloe
dnchloe
Message par Dadandson Jeu 5 Jan 2012 - 19:06
Tu peux préparer ta fraiseuse, l'arrière c'est limitte, les vis se mettent avec de l'angle. Pour l'avant c'est éxagèré, il faut refraiser les 4 trous de fixation pour avoir quelque chose qui tienne dans le temps.
Tecrace Rc va sortir d'ici quelques semaines un châssis compatible MBX5, Ishima, Caster Racing et peut être bien aussi Hobbytech
Il sera livré avec les mêmes accessoires que le kit de base Tekno Rc à un prix très légérement supérieur.
@+ JP
Dadandson
Nombre de messages : 59
Message par dnchloe Mer 18 Jan 2012 - 23:19
Une simple perceuse aura suffit !
L'entraxe des trous de cellules sur le 5 est un mm plus grand que sur le MBX6. En reperçant les trous du chassis à 4,5mm au lieu de 4,2 mm, ça passe. Les vis M4x20 rentrent correctement dans le plastique des cellules. Pourquoi veux-tu que ça ne passe pas à l'avant ? C'est identique à l'avant et à l'arrière.
Ensuite, il faut repercer la platine carbone au dessus de la cellule avant pour l'implantation des axes de sauve-servo.
Dernier point, arraser les plots qui dépassent sous le support d'axes de triangles avant, à l'arrière de la cellule avant. J'ai ensuite mis deux petites vis Parker dasn les trous fraisés du chassis à cet endroit pour remplacer les plots.
Tout le reste se monte nickel.
Premiers tours de piste effectués ce dimanche à Pierrefeu (Var), un régal !!
dnchloe
dnchloe
