Turnigy 6s 3300mah 45-90C
Titic4
jploi
Je viens d acheter un turnigy nanotech 6s 45-90c car je voulais voir si y aurait une reelle difference avec mes nanotech 6s 25-50C
Premier run , deception totale car moins de peche et moins de pointe
Savez vous pourquoi?
Est ce parce que le lipo n est pas Encore "rode"?
Re: Turnigy 6s 3300mah 45-90C
Bah sur le papier ça devrait être l'inverse... Deux fois plus de décharge ça devrait faire 2 fois plus de pêche en théorie hein...).
Je ne pense pas que le rodage changera quoi que ce soit sur la puissance délivrée par ton accus.
Oui en theorie, ca devrait envoyer plus, c est pour ça que je l'ai pris ;-)
Mais pour l'instant, c est le contraire, bizarre.
salut, ca serai pas un lipo de categorie B ? certain les classes en fonction de leurs qualité , ton chargeur donne t il la resistance interne de tes elements? A+
non c est un turnigy nanotech 6S 3300mah 45-90c, le vrai :-)
La resistance interne? je sais pas faut que je regarderai sur le chargeur. Mais ca veut dire quoi cette resistance interne?
plus elle est basse plus il y a de la peche , regarde ton chargeur et les valeurs de ton accu qui a la peche et l autre
Normalement tu ne devrait pas sentir une grande différence.
Ton pack était bien charger?
Tu as tester la tension de tes cellules?
Le lipo etait arrive a 3.85v par cellule
J ai recharge completement jusqua 4.20v par cellule
Je referai un test apres la 2e recharge pour si c est toujours pareil
ha bah si ton premier test tu l'a fait à 3,85 par cellule c'est normale que tu soit déçu..
Non j ai fait une recharge complete avant de rouler avec
actarrius a écrit:ha bah si ton premier test tu l'a fait à 3,85 par cellule c'est normale que tu soit déçu..
C'est d'autant plus vrai sur les nanotechs, sur la seconde moitié de mes accus je sens quand même moins de pêche qu'en début de pack. D'ailleurs quand je change d'accus et que j'en mets mets un chargé à fond j'ai l'impression d'être monté sur réacteurs
Vous lisez ce que j'écris ou pas !
J'ai bien dit que j'ai chargé à fond avant d'utiliser!
Et puis pour tous les lipos,c est pareil, y a moins de pêche lorsque la tension baisse, c est pas que pour les nanotech.
Turnigy c'est bien joli mais des fois on perd et on tombe sur des packs de merde, on ne gagne pas à tous les coups, c'est le jeu du low cost, faut pas rêver ...
salut , alors cette resistance interne elle dit combien ????
je sais pas si je regarde au bon endroit, mais pour les 25-50C j ai entre 19 et 22mΩ et pour le 45-90C j ai 2-3mΩ
J'ai pas encore pu retester le 45-90C sur mon truggy encore. Peut etre qu apres la 2e recharge ca ira mieux.
des news à ce sujet?
Oui finalement apres 3-4 recharges , on voit bien la difference, plus de peche et plus d autonomie aussi
De plus ca gonfle pas , les 25c gonflent un peu en fin de pack
ha c'est cool ça !!!
3300 en 45c tu est cencé envoyé du 150A
moi jsuis en 3000 35C donc 105A je me demande si je sentirais la différence..
» Gens ace 3300mAh 22.2V 40C 6S1P Hard Case
» Hyper 8.5 mamba monster + LIPO 6S 3300mAh 30C
» LiPo Hard case 5s 3300mAh mini introuvaaaable !
» Chargeur rapide pour packs Hyperion 4S 3300mAh 45C
» durée d'utlisation identique entre une lipo 5s 4000mah et une 6s 3300mah ?
