Chargeur rapide pour packs Hyperion 4S 3300mAh 45C
j'ai un tout-terrain Hobbytech STR8 avec un Mamba Monster 2200kv.
Je tourne actuellement avec des packs Hyperion 3300mAh 35C... ça semble juste car mes packs commencent à tirer la tronche (gonflement sur un et l'autre resté branché pendant la trêve hivernale est tombé à 0volts).
Du coup je compte passer au 45C, toujours en 3300mAh car niveau autonomie ça me conviens très bien (25 minutes environ).
Mon soucis viens sur la charge. J'ai actuellement un Turnigy Accucel 8150 qui me permet de charger à 7A (35 minutes), alors que les packs Hyperion 3300mAh en 45C pourraient être chargés à 16,5A MAX.
J'aimerai partir sur un chargeur Hyperion ou Graupner mais je ne connais pas trop les gammes, du coup si vous avez des conseils sur le sujet je suis preneur !
Mon souhait c'est de pouvoir tourner en continue en changeant de packs toutes les 25 minutes, pendant ce temps les autres se chargent (nombre pas définis).
Merci d'avance
Merci d'avance
dough29- Nombre de messages : 66
Re: Chargeur rapide pour packs Hyperion 4S 3300mAh 45C
Le chargeur hyperion 1420i net 550w est tout simplement nickel,il recharge les packs en moins de temps qu'il faut pour le dire
Par contre il lui faut une alim de 24 volts, minimum 20a et 500w pour qu'il charge a pleine puissance
J'ai ce chargeur il est très bien avec une alim mean well 480w 20a 24v
Dans la gamme Graupner il y a un chargeur qui fait plus ou moins la même prestation que le 1420i net3 ?
Graupner 14 ou 16 il me semble.
Mais hyperion c'est une valeur sûr !
Ouep, après 14s c'est surdimensionné je trouve par rapport à mon utilisation non ?
Là déjà j'ai un 8S mais je n'ai jamais utilisé mes adaptateurs faits maison pour brancher 2 x 4S...
» Alimentation pour chargeur hypérion
» Alime pour chargeur hyperion duo 1000 w
» retour sur firmware V5 pour chargeur Hyperion EOS0720I NET3AD
» tuto montage pour équilibrer les accus nimh sur chargeur hyperion
» Chargeur hyperion
» Chargeur hyperion
