Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
aide réglages gyro
aide réglages gyro  Empty aide réglages gyro
Message par pierre 85 Sam 15 Oct 2011 - 20:26
bonjour a tous ,je vient d acheter un gyro turnigy 302 et je n arrive pas a le faire fonctionner ,j ai un recepteur spektrum et servos scanner ,et je ne ses pas comment le brancher méme aprés plusieur essaie .
merci d avance
http://www.google.fr/imgres?q=gyro+turnigy+302&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1222&bih=684&tbm=isch&tbnid=dZpCp2yG9cuvcM:&imgrefurl=http://www.bargainsalot.com/index.php%3Fmain_page%3Dproduct_info%26products_id%3D17&docid=OAlDmHv7qZuo8M&imgurl=http://www.bargainsalot.com/images/gyro/GR302-AD.jpg&w=720&h=480&ei=NNCZTrb3HOfd4QSTsPGIBA&zoom=1&iact=hc&vpx=88&vpy=328&dur=136&hovh=183&hovw=275&tx=148&ty=128&sig=117185170574849819553&page=1&tbnh=149&tbnw=171&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:5,s:0
pierre 85
pierre 85
Nombre de messages : 463
aide réglages gyro  Empty Re: aide réglages gyro
Message par biloo74 Sam 15 Oct 2011 - 20:45
tu branche ton gyro sur ton recepteur a la place de ton servo de direction
et le servos de direction sur le gyro
biloo74
biloo74
Nombre de messages : 638
Message par biloo74 Sam 15 Oct 2011 - 20:48
par contre le tiens fais deux fonction, tu ne relis que la fiche gyro
biloo74
biloo74
Message par pierre 85 Sam 15 Oct 2011 - 22:54
cool merci sa marche ou presque mon servo devient fou ,j ai toujours la direction mais est folle
est e que le gyro doit étres dans un certain sens
pierre 85
pierre 85
Message par biloo74 Sam 15 Oct 2011 - 23:05
non, mais toi ta deux reglage et deux prise,
je ne sais pas ce que apporte la deuxieme fonction. bon c'est concu pour les helicot a l'origine
moi je metrai le gain du truc qui sert pas a 0
et le gain du gyro entre 50 et 75 d'apres ce que j'ai lu ailleur
comme ca t'es sur d'avoir branché la bonne prise
j'ai lu aussi que le gyro doit etre placé sur le point de pivot, ca tombe derrere la tour d'amorto, comme avec la carro ca doit pas etre facile de plcer a cet endroit essaie sur le dif centrale ou sur la boite radio ( bien qu'elle soit pas dans l'axe dela voiture )
biloo74
biloo74
Message par pierre 85 Dim 16 Oct 2011 - 0:13
je vais essayer tous ça
pierre 85
pierre 85
Message par JSR74 Dim 16 Oct 2011 - 8:51
La prise avec le fil jaune sert à régler le gain depuis la radio. A ne pas brancher comme dit plus haut.
Plus ton gain est haut et plus le gyro compense vite. Tu dois avoir trop de gain dans ton cas.
http://rcx-team.oldiblog.com/
Message par pierre 85 Dim 16 Oct 2011 - 9:32
ok merci jsr ,quand tu dis derriére la tour d amorto c est avant ou arriéres ?enfin le top serais au milieu de la voiture
et oui régler a fond il est trop sensible ,je suis pris dimanhe ,je ressayraie lundi je vous donnerez des news ,merci de votre aide
pierre 85
pierre 85
Message par biloo74 Dim 16 Oct 2011 - 10:08
je l'ai lu sur un autre forum ou il parle de point de pivot, donc sur nos buggy, ca me semble etre juste au dessus du sauv servo
mais sur mon eight, la seul place que j'ai ce serai au-dessus du différentiel central
biloo74
biloo74
Message par pierre 85 Dim 16 Oct 2011 - 22:11
j ai oublier de présicé c est pour un firestorm un 4x2 survitaminé et oui sur d autres video il a l air d étres mis en plein milieu ,je redonnerais des news demain soir j ai eu un weed end chargée et pas eu le temps de mis mettre
et encore merci
pierre 85
pierre 85
Message par pierre 85 Lun 17 Oct 2011 - 11:06
alors a prés plusieur essaie c est ou je n est aucune reaction ou mon servo est comme possédé
une photos ça aideras peux étres
aide réglages gyro  P1000510
pierre 85
pierre 85
Message par pierre 85 Lun 17 Oct 2011 - 11:32
faut til reparamétré la radio ?
aide réglages gyro  P1000511
aide réglages gyro  P1000512
aide réglages gyro  P1000513
pierre 85
pierre 85
Message par biloo74 Lun 17 Oct 2011 - 12:23
essaie peut etre de le mettre plus a l'avant de la voiture !
faut essayé !
puis aussi avec le gain
biloo74
biloo74
Message par pierre 85 Lun 17 Oct 2011 - 13:46
il y a du mieux ,du peux que j ai compris la notice il faut mettre l etiquette nis vers le sol nis vers le ciel .donc j ai enfin l effait gyro quand je bouge le voiture ,mais encore un mais si je mes tous a 50% rien ne se passe et a 100% sa marche mais la voiture poser au sol ,les roue qui bouge toutes seules lorsque je suis en 2,4 ghz .et a 75% sa marche mais timidement les roue ne revient pas neutre je me demande si mon servo est compatible il y a un bruit de parasite venant du servo a partir de 75%
et pas de changement si j avance le gyro
pierre 85
pierre 85
Message par JSR74 Lun 17 Oct 2011 - 21:29
Déjà ton gyro doit ete bien dans l'axe de ta voiture si tu veux qu'il soit efficace.
Est ce qu'il compense du bon coté?
Quand tu lève légèrement l'arrière de la voiture et que tu le fait bouger, les roues avants doivent contre braqué.
Message par thba66 Lun 17 Oct 2011 - 21:42
c'est un peu comme celui-ci
http://www.telebee.com.hk/Download/-GR302-AD.1.pdf
faut bien tout lire... study
Message par pixelus_973 Lun 17 Oct 2011 - 21:54
ton gyro n est pas compatible avec une rc , c est un gyro head lock , donc ça ne peux pas marcher...
il te faut un gyro non head lock de ce type là :
http://www.xheli.com/eskygyro.html
regarde sur mon post , il y a une vidéo :
https://brushlessmania.forumpro.fr/t6919-rustler-no-limit
quand à son emplacement il faut le metre au centre du chassis et le plus en arrière possible pour une meilleur correction .Sinon aucunes bidouille à faire , juste à brancher entre ton récepteur et ton servo .
mais quoi qu il en soit celui que tu possède ne fonctionnera pas Evil or Very Mad
pixelus_973
Nombre de messages : 118
Message par pierre 85 Lun 17 Oct 2011 - 23:54
bon il y a pus qu'a le revendre ,aurais tu un autre modéle un peux moi chére a proposer
merci a tous
pierre 85
pierre 85
Message par pixelus_973 Mar 18 Oct 2011 - 0:00
regarde sur ebay moi je l ai touché à 20€
pixelus_973
Message par pierre 85 Mar 18 Oct 2011 - 11:44
pour étres bien sur de pas me tromper 2 fois
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/202537698.htm?ca=18_s
est ce bien celui la
pierre 85
pierre 85
Message par pixelus_973 Mar 18 Oct 2011 - 14:02
c est bien celui là ( gris avec étiquette bleu et un seul potentiomètre de réglage pour le gain )
pixelus_973
Message par pierre 85 Mar 18 Oct 2011 - 15:15
merci beaucoup ,plus que a attendre les nouvelles du vendeur
pierre 85
pierre 85
Message par pixelus_973 Mar 18 Oct 2011 - 15:39
Wink
pixelus_973
