Hobbytech STR8 EP de Stunty
+6
Waz
phil41
Stunty15
10 participants
Salut a tous,
Alors voila je vais vous présenter ma petite bébête que je vais aller chercher samedi matin pour la modique somme de 400€ pas encore négocier
Il y a avec des amortisseurs big bor, 6 accus deux de 5200 mha et 4 en 3200 mha, un chargeur d'origine, un chargeur rapide Xtronics et 4 roues rallye games.
Voici la voiture a 1er vue plutôt propre.
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/94/str8ep1.jpg/
La voiture avec les accus et la radio.
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/580/str8ep2.jpg/
Et le chargeur rapide.
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/88/chargeurstr8ep.jpg/
J'aimerais avoir vos avis sur tous, comme la chargeur si il es vraiment un chargeur rapide, ou si avec tous les accus le prix et-il correcte...
Enfin bref donner votre avis
Stunty15- Nombre de messages : 123
Re: Hobbytech STR8 EP de Stunty
bah c'est un combien de Watt ton chargeur?.
domage pas de photo sans la caro
C'est le chargeur de base (50W je crois). Il fait le boulot et pour commencer c'est très bien.
Par contre revends direct la radio et investis dans du 2.4GHz.
Après c'est un pari. Le vendeur a-t-il entrenue sont véhicule? Va tu devoir racheter des différentiels etc... Mystère et boule de gomme!
Oui bah justement je voulais savoir il faut que je regarde quoi pour voir si elle es en bonne état? Et aussi le vendeur ma dit qu'il charger une lipo en 30 min?
Et pourquoi de 2.4Ghz? il y a une grosse différence?
ça dépend de la lipo. une 5000MAh en 3S ça va dépasser l'heure de chargement.
Le 2.4GHz limite les interferences. Le problème c'est que les moteurs brushless sont créateurs d'interferences. De plus la portée est souvent limité avec ce genre de radio. Donc oui, il y a beaucoup de difference entre une vieille radio et une 2.4GHz.
Ok d'accord merci bah je pense que je vais investir dans une bonne radio plus tard si celle la me joue des tour et oui aussi pour répondre a mon autre question il faut que je regarde quoi a la voiture pour voir qu'elle es en bonne état?
Cherche des trace d'usure et regarde les differentiels. De toute façon si tu achètes à un inconnu je pense qu'un démontage complet est de rigueur.
avec Rotor , démontage total de ta voiture, pour vérifier, roulement, diff, amorto ect....
Ok ca marche bah des demain démontage de la voiture et gros nettoyage
Bon voila j'ai la voiture
Ca marche fort comparer a une thermique
Et sinon je voulais savoir comment on réglesl e frain? Car moi sur la mienne aucun frain... Pour info c'est le contro et la moteur d'origine.
Enfin voila besoin d'aide je vais mètre des photos de la voiture en détail ce soir.
pas de frein c'est plutôt bizzards faut surement refaire la syncro avec le contrôleur
Ah oui comment fais t-on? ^^ il a y en a mes vraiment peux voir pas du tous quand je fais une point je freine avec la redio et la voiture doit mètre facile 5m pour s’arrêter c'est comme si je la laisser couler.
Tu n'as pas de boite de programmation pour verifier ton contro?
Si non, tu refait un paramétrage complet avec la notice, entre ta radio et ton contro
Enfin voila quelle photos du str8.
La voici avec la coque.
Ensuite sans la carro
Oui oui c'est bien une cale en bois, je sais pas pourquoi elle es la...
Et le servo de 12klg
Voila si vous avez des astuces ou des amélioration a apporter a mon str8 dite le moi
J'ai regarder aussi la notice du contro, bah ça ma l'aire bien expliquer, je vais regarder de suite
Baisse ta garde au sol, elle est beaucoup trop haute.
Waz- Nombre de messages : 222
Ok d'accord comment je fais, en changeant de place les amortisseurs? ou autrement?
Oui, c'est un bon départ.
http://bca.pagesperso-orange.fr/reglages.htm
Merci pour le petit lien c'est bien sympas
Bon maintenant il faut que j'arrive a réglés le contro avec le bouton Set... C'est pas facile :/
J'ai une autre question aussi j'ai un chargeur Xtronics et je voulais savoir quand je branche une lipo de 7.4 volt et de 3400 mha faut-il que je config le chargeur a 3.4A?
Salut j'avait fair une petite vidéo pour le bouton set ^^:
https://www.youtube.com/watch?v=XqprBumzSB8
Ok bah c'est cool merci mai j'ai un soucie des que je veux passer au programme je peux pas aller a plus de 4 :/ il faut un boitier pour programmer le contro?
Bonsoir tous le monde j'ai un petit soucie encore une foi, enfin je crois...
Je trouve que mon train avant tourne plus que mon train arrière... Je trouve même quelle "mouline dans la semoule".
J'ai démonter les diff avant et arrière et il n'y a pas de pignon d’abimer ni rien. peut-être la graisse n'est plus bonne???
Si c'est la graisse pouvez-vous me dire la quelle je doit mètre?
Regarde le lien des réglages. Il y est indiqué les réglages à faire pour modifier le comprotement de la voiture. Pour ce genre de problèmes il y a plusieurs solution, dont les huiles de silicone dans les différentiels. Il faudra par contre te faire toi même ta propre experience: je n'ai pas ton véhicule, je roule pas comme toi, ni au même endroit. Peut être peux tu t'inspirer de setup. Ce sont des fiches de réglages qui te donnent tout les réglages les plus important d'un voiture, généralement d'un champion.
Malheureusement sur le site hobbytech il n'y a que des setup de spirit. Mais tu peux peut être t'en inspirer! http://www.hobbytech-rc.com/download.php
Merci du conseil je vais regarder ça, re-démonter mes différentiels ou alors je vais aller voir un pro a coter de chez moi. Je vous tien au courant
Et je voulais savoir aussi, je sais pas si parmi d'entre vous il y en a qui font partie d'un club, si oui combien cela vous coute?
Et si c'est comme au motocross en "ufolep" ( je fais du cross et je possède déjà une licence), je sais qu'il a beaucoup de chose en ufolep... Peut-être le modélisme TT on c'est jamais .
Et pour info je pense aller a un club a Loudun dans le Poitou-Charentes, Ligue 4 il me semble.
Personne pour m'aider?
Pour ceux que ça interesse je vais acheter de l'huile pour mes diff avant la fin de semain je vaos prendre de la 7000 et de la 5000.
Je paie entre 80 et 90€ l'année. Assurance comprise.
ok pas ça va alors c'est moins chère que le cross toujours
Et pour l'histoire des différentiels j'ai inverser l'avant et l'arrière et la ca marche le jour et la nuit... Une vrais bombe
Bon maintenant je voudrais savoir ou je peux avoir une carro de str8 vierge?
Bon allez c'est cadeau =
http://cgi.ebay.fr/Carrosserie-transparente-CA-230-Hobbytech-STR8-/370550011783?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item5646807787
Ah quand même c'est pas donner c'est connerie :/ il y a pas moins chère? Même avec la déco d'origine? Car la mienne commence a couper a l'avant enfaite... Ou alors une actuse pour réparer coupure?
Sa existe les décoré comme d'origine et les bleu et tout , les jaunes et noir mais ces 5E encore + cherStunty15 a écrit:Ah quand même c'est pas donner c'est connerie :/ il y a pas moins chère? Même avec la déco d'origine? Car la mienne commence a couper a l'avant enfaite... Ou alors une actuse pour réparer coupure?
salut a tous
je recherche le manuel du str8ep si quelqu'un peut me dépanner ou m'en vendre un ??? merci
Salut moi j'ai un manuel si tu veux tu voulais savoir quoi? Car au pirre je peux te faire une copie
super
oui je veux bien une copie du manuel de la voiture et du variateur , comment peux t-on faire??? merci beaucoup de ton aide
STUNTY15, SEULEMENT LA VOITURE J'AI RÉUSSI A TROUVER LE MANUEL DE L'ESC.
Ok bah je te fais une copie et tu me donnera ton adresse mail et je te l'envoie ce week-end sinon tu veux savoir quoi? Car au pire demande moi ce qu'il te faut je peux te le dire
OK SUPER MAIS IL ME FAUDRAIT TOUT CAR JE L'AI ENTIÈREMENT DÉMONTÉ POUR LE LAVER. MON MAIL mklbbs@bbox.fr ET ENCORE MERCI
Ok bah je sais pas si je me trompe mai il y a aucune indication sur comment la remonter... Je peux pas te le confirmer car je suis pas chez moi en ce moment je rentre dimanche ou demain je te dirais ça
OK SUPER
Salut tous le monde ma revoilà avec de nouveau projet alors je voulais savoir si ça : http://cgi.ebay.fr/HOBBYWING-XERUN-4274SL-2000KV-Brushless-Motor-150A-ESC-LCD-Card-SL321-/220873991646?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item336d1da5de vaut vraiment le coup ou si je peux trouver moins chère?
Je voulais savoir aussi si ça passe sur mon chassie?
Sinon je pense aussi prendre un mbx6 eco bonne idée ou pas?
Et la dernière pour la route je cherche une radio en 2,4 ghz pour moin de 100€.
Oui sa vaut le coup aprés pour le mbx6 eco c'est toi qui voit et pour la radio :
http://www.wartelle-shop.com/boutique/liste_produits.cfm?type=474&code_lg=lg_fr&num=10
Ah oui elle es pas mal j'avais vu celle la aussi : http://www.wartelle-shop.com/boutique/liste_produits.cfm?type=493&code_lg=lg_fr&num=10
Elle es pas mieux? Elle a la même les options on dirais...
Ok bon je vais commander niveau frais de port?
Oui je pense vu la taille du moteur sur les photos plus haut c'est combien l'espace que tu as pour ton moteur ?
Je sais pas je vais vous dira ça ce soir car je suis pas chez moi...
Avant de répondre, il vaut mieux être sur plutôt que juste penser
Le moteur d'origine fait 68mm de long
Un mamba ,ne passe pas, c'est certain j'ai fait la modif pour un pot
Ah d'accord donc le exron ne passe pas...
Tu a fais comment la modif de ton pote?
Alors en tappant sur la fonction recherche une boite s'ouvre dans laquelle il suffit de taper STR8 et ensuite en fouillant un peu on tombe sur ça
https://brushlessmania.forumpro.fr/t3431p50-str8-ep-factory?highlight=str8
Et vers le milieu il y a les photos
Ah ok merci en gros ta inverser le support moteur et ta percé 2 nouveaux trous?
» Hobbytech STR8 EP
» Hobbytech str8 pro us
» quel combo pour Hobbytech STR8 ep ?
» Nouvelle carrosserie Hobbytech STR8
» Remplacement moteur str8 hobbytech 2500kv
