Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
anipassion.com
compatibilité rotor léopard
+5
Gadman
biloo74
9 participants
compatibilité rotor léopard Empty compatibilité rotor léopard
Message par actarrius Sam 29 Oct 2011 - 23:28
est ce que les rotor NEU/castle sont compatible avec les moteur léopard 4074?
compatibilité rotor léopard Empty Re: compatibilité rotor léopard
Message par actarrius Dim 30 Oct 2011 - 1:11
mon axe de rotor est un chouilla tordu mais suffisament pour gener le fonctionnement.
sinon avez vous une astuce pour redresser l'axe sachant qu'a l'oeil nue il est difficile de voir comment le redresser
Message par nuz Dim 30 Oct 2011 - 3:44
Inredressable, faudrait taper avec une force bien précise dans une direction bien précise pour le remettre droit, oublie.
Le rotor Castle peut s'adapter, mais il faut décaler les aimants de telle sorte à avoir les mêmes espace. Pour décaler les aimants sur l'axe, il faut y aller à la bourrin aussi...
Nombre de messages : 3231
Message par josselin Dim 30 Oct 2011 - 7:00
comment a tu fais pour tordre l'axe de ton rotor car il faut y aller Shocked Laughing Laughing Question
sinon je serais je verrais avec le sav Léopard si ils en n’ont un Wink
dans le cas contraire éssais de trouver le même rotor ou le mieux tu change ton moteur et tu essais de faire plus attention Wink
Message par Invité Dim 30 Oct 2011 - 8:20
Cbracing a des rotor pour leopard .
Invité
Invité
Message par nuz Dim 30 Oct 2011 - 8:42
J'avais oublié que Christophe les faisait :
http://cbracingshop.com/catalog/index.php?cPath=26_129
Fais toi plez Very Happy
Message par actarrius Dim 30 Oct 2011 - 9:23
même si christophe est compétitif sur les prix ça me gène un peux de mettre 40fdout dans le rotor d'un moteur que j'ai payé 60fdpin.
pour le tordre(a peine un peux) j'avais un pigon qui ne voulais pas sortirde l'axe, j'ai été obligé de faire bras levier pour le bouger. je pense que c'est là que je l'ai décalé
Message par josselin Dim 30 Oct 2011 - 12:28
actarrius a écrit:même si christophe est compétitif sur les prix ça me gène un peux de mettre 40fdout dans le rotor d'un moteur que j'ai payé 60fdpin.
tu aurais mieux fais d’essayer de le chauffer si tu avais mis du frein filet Wink
sinon tu le coupais a la dremel et hop plus de soucis et ton retor serait encore la Wink
Message par actarrius Dim 30 Oct 2011 - 12:48
wé, j'y ai pensé a chauffer mai j'ai q'un fer a souder 35w et pour un gros axe comme ça chauffe rien...
mais bon maintenant que c'est fait ...
Message par biloo74 Dim 30 Oct 2011 - 12:51
40€ un rotor, 60 € le moteur ?
ben je prendrais le moteur dans ce cas
biloo74
biloo74
Nombre de messages : 638
Message par Gadman Dim 30 Oct 2011 - 13:13
actarrius a écrit:wé, j'y ai pensé a chauffer mai j'ai q'un fer a souder 35w et pour un gros axe comme ça chauffe rien...
Pour la prochaine fois... prend un briquet Wink
Attention, je ne t'incite pas à fumer affraid
C'est pas bon et ça fait tousser geek
Gadman
Gadman
Nombre de messages : 526
http://Yankee-RC.com
Message par actarrius Dim 30 Oct 2011 - 13:51
biloo74 a écrit:40€ un rotor, 60 € le moteur ?
wé.. c'est ce que je me di.. les kit de réparation CASTLE coutent 23€, là ça parrait raisonable.
mais je ne sais pas si c'est compatible..
Message par Christophe Lun 31 Oct 2011 - 11:28
pour ceux qui se plaignent du prix exorbitant (...) et me font passer au passage pour un voleur qui vous prend votre argent en se sucrant au passage, 4 choses :
-Niveau prix, difficile de faire plus bas ...
-Pensez que nous autres blaireaux de magasins français on raque 19.6% de TVA que perso je reverse sur TOUT ce que je vends, enlevez ces 20% et vous verrez que le prix est le même.
-On paye des frais d'envoi ahurissants qui représente entre 20 et 40% du prix de reviens , c'est énorme.
-Le rotor m'est vendu la moitié du prix du moteur donc forcément c'est cher, à noter que Leopard a augmenté tous ses prix de 15% du fait de la hausse du néodyme.
Le prix des kits de réparation coûte le triple du prix d'avant.
Voila pour les pécisions.
Nombre de messages : 4356
Message par sol invictus Lun 31 Oct 2011 - 12:26
salut christophe
au passage j'en profite pour savoir si tu compte faire les leopard 4282 en 2000kv?
sol invictus
sol invictus
Nombre de messages : 165
Message par Christophe Jeu 3 Nov 2011 - 23:19
ce n'est pas prévu mais pourquoi pas, j'ai oublié de dire que les fabricants nous imposent des quantités minimum ahurissantes donc difficile de commander quelques moteurs pour tester, il ne faut pas se gourer sous peine d'avoir une tonne de moteurs sur les bras, donc difficile de choisir des moteurs originaux.
Si Leopard devient cool avec le temps peut être me permettront ils de commander des petites quantités pour pouvoir commander des moteurs à la demande lors des réassorts.
Message par sol invictus Ven 4 Nov 2011 - 6:33
ok merci c'est vrai que du coup ca dois pas être évident de faire des commandes un peu "exotiques"
sol invictus
sol invictus
Message par Christophe Ven 4 Nov 2011 - 22:22
C'est un des problèmes, les fabricants sont gourmands et ne font pas de cadeau, pour pouvoir rentrer les Leopard j'ai du négocier sec ... avec le temps j'espère pouvoir commander en moindre quantité certaines références pour pouvoir tester et les proposer au catalogue.
Message par pat9294 Sam 5 Nov 2011 - 19:15
Pourriez vous me dire quel est la différence entre un bobinage en "Y" et "D" sur les moteurs leopard ?
avantage et inconvénient
merci.
pat9294
Nombre de messages : 12
Message par biloo74 Sam 5 Nov 2011 - 19:20
Bonne question
biloo74
biloo74
Message par ☆Tang62☆ Dim 6 Nov 2011 - 0:04
Y sa veut dire étoile et D veut triangle en fait c'est le couplage. Le couplage triangle permet une moins faible consommation de courant au démarrage
Message par nuz Dim 6 Nov 2011 - 0:11
Tu veux dire une plus faible conso Wink C'est surtout valable pour les gros moteurs industriels de forte puissance. Si tu prends 2 moteurs brushless de même Kv, un D et un Y, la conso sera kif kif. Le bobinage étoile permet d'avoir un Kv plus petit à tours de fil égal mais bien évidemment ça va pas éclaircir ta lanterne tout ça...
Bref, te prends pas la tête avec ça, ce qui compte c'est le Kv Wink
Message par ☆Tang62☆ Dim 6 Nov 2011 - 0:13
oui voilà Wink désolé je pense la meme chose mais me suis tromper dans l'explication .... c'est la fatigue Sleep
Message par Christophe Lun 7 Nov 2011 - 17:46
Delta (D) ou Etoile (Y), c'est la manière dont sont bobinés les moteurs, ça a en théorie une influence sur son comportement mais faites comme dit Nuz, fiez vous au Kv et au format adapté à votre utilisation.
Message par actarrius Lun 7 Nov 2011 - 17:53
Christophe a écrit:Salut,
et les rotors vendu sur ton site il sont (D) ou (Y)?
Message par nuz Lun 7 Nov 2011 - 17:58
Ce sont les mêmes.
Message par actarrius Lun 7 Nov 2011 - 17:59
oups oui c'est vrai le bobinage n'est pas dans le rotor...!!! quel idiot.. compatibilité rotor léopard 91238
Message par nuz Lun 7 Nov 2011 - 18:00
Non ta question n'est pas conne du tout Wink le bobinage influe sur le rotor. Les rotors Castle par exemple sont optimisés Y, les rotors neus sont un compromis Y/D Wink
Message par ☆Tang62☆ Lun 7 Nov 2011 - 18:02
Bonsoir (D) veut dire triangle en france Very Happy
Message par pat9294 Lun 7 Nov 2011 - 22:17
merci pour vos réponses.
Car ayant un truggy x2-crt, je souhaitais me prendre le leopard 1450kv de chez cbracing.
pat9294
Message par actarrius Mar 8 Nov 2011 - 9:46
bah fonce ! Very Happy
Message par nuz Mar 8 Nov 2011 - 12:53
Clair, le 4082 1450Kv en 6S est LE moteur à avoir sur un truggy Very Happy
Message par Christophe Mar 8 Nov 2011 - 14:40
nuz a écrit:Clair, le 4082 1450Kv en 6S est LE moteur à avoir sur un truggy Very Happy
Je me suis dit pareil, c'est pour ça que je l'ai rentré Wink.
