question sur la rc8be
jimjimi08
bonjour,
Je veut m'acheter http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=COMBORC8BE&type=427&code_lg=lg_fr&num=8, mais je voudrais quelques conseils sur (meilleurs qualité prix):
-quel chargeur?
-quel accus?
-quelle radio?
-dois-je acheter des quartz avec la radio?
et qu'est ce qu'un capteur moteur?
merci d'avance.
-quel chargeur?
-quel accus?
-quelle radio?
merci d'avance.
jimjimi08- Nombre de messages : 11
Re: question sur la rc8be
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=SPM3300&type=165&code_lg=lg_fr&num=10
pour la radios
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=ORI30154&type=78&code_lg=lg_fr&num=17
pour le chargeur
vous en pensé quoi?
pour la radios
pour le chargeur
vous en pensé quoi?
Pour la radio c'est ok par contre pour le chargeur pour le meme prix: http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=EOS0606IADC&type=445&code_lg=lg_fr&num=17
aprés sa depend de ton budget
et pour l'accus prend le meme que celui fourni avec la voiture. des kypom mais là en 35C il n'y en a plus
merci beaucoup de ta réponse tang62.
100 euros de budget chargeur et dois-je acheter des quartz et récepteur pour la radio?
et tu tien combien de temps avec se genre d'accus?
Salut pour ton budget tu dois avoir un peu mieux je pense mais je ne connait pas le reste attend l'avis des copains sinon pas besoin de quartz car la radio est en 2.4Ghz et le récepteur est fourni avec je crois
avec ces accus tu tien environ 15min mai aprés sa peut varier selon ton style de conduite
okok alors j'atten .
en tous cas merci de m'avoir répondu si clair et si vite.
Mais de rien c'est normal par contre as tu penser a acheter un servo de direction ?
Edit: Il faut prévoir aussi des pneus car il y a juste les jantes dans le kit mais le mieux si tu d'hébute c'est de les prendres montés collés et ce n'est pas beaucoup plus cher
je pensait qu'il était founi avec la voiture.
que me conseil tu?
que me conseil tu?
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=SC-1258TG&type=439&code_lg=lg_fr&num=11
sa sert a quoi un capteur moteur?
le capteur moteur permet au contro savoir quelle est la position du rotor mais aprés je n'y connait pas grand chose la dessus ^^
ok merci pour le conseil je commande
oubli pas les pneus !!!! je sais pas si tu l'a vu mais je l'est écrit en dessous du de la demande de servo !
j'ai lu cela:
ca sert a quoi un capteur sur un moteur brushless ?
Ca sert, comme te l'as justement bien expliqué Reporter, à la reconnaissance vario/moteur. En effet, les moteurs qui ne sont pas équipés de ce système, appelé sensor, ont un effet de cogging à bas régime, ils sont moins doux à faible vitesse et on a un peu l'impression que le moteur "broute", comme s'il ratatouillait.
En général, tu dois préférer ce type de moteur avec capteur, surtout pour une moto et une F1.
oui j'en ai chez moi des roue compléte merci encore tang62.
Perso je préfère sensored , c'est + fiable pour hobbywing et les cogging c'est faux , aucuns problèmes pour ma part
L'effet de cogging est inexistant sur les moteurs 4 pôles, rendant les capteurs des sensored superflus (en tout cas sur les castle 4 pôles 1410). ça rajoute juste de l'électronique donc de la sensibilité à l'humidité.
Rotor2001 a écrit:ont un effet de cogging
perso j'ai un sensored et je peu t'assurer qu'as bas régime c'est plus souple avec que sans capteur apres je pense pas que ce soit réellement indispensable non plus mais ca apporte un leger gain de ce coter c'est sur!
Salut, petite precision pour les pneus et jantes, normalement tout est fourni dans le kit, pour moi il manqué les pneus, alors qu'un pote avait eu l'ensemble, donc aprés réclamation chez wartelle, ils m'ont envoyé les pneus avec une autre commande, voilou
» Ma RC8Be
» Presentation de mon RC8BE
» mon nouveau RC8BE BL
» présentation de mon rc8be 2.0
» Présentation de mon RC8Be
