tournevis us/btr(allen)
Bonsoir je me pose une question: Quelle est la différence entre les trounevis us et les btr(allen) ?
Re: tournevis us/btr(allen)
en France pas métrique
au us pas us
au us pas us
Heu j'ai pas compris le pas métrique sa ressemble a quoi ? je prendre des tournvis us pour des vis btr ?
Pas métrique ou US c'est tout les 2 pour BTR, après ça dépend de ta machine, le pas US est utilisé sur Losi et Team Asso.
BTR ça veut rien dire, c'est une marque vieille de 100ans.
à l'école on apprend le nom de chaque type de vis et on ne parle jamais de BTR.
En général les vis fabriquées en Europe jusqu'à la Chine sont faite en mm.
c'est à dire le filetage est en mm (M2, M3, M4.... (le M veut dire métrique))
est l'empreinte 6 pans est en mm. si tu mesures l'empreinte au pied à coulisse t'auras la taille de la clé qu'il faut utiliser..
Apres il y a les Anglish et le Stasuni les seuls qui n'ont pas voulu utiliser le systeme international. Ils mesurent donc en fraction de pouce (INCH).
Toutes les dimensions des vis US sont en fraction de pouce, empreintes et filetage.
Ils sont différents, les clefs métriques ne sont pas de la même taille que les clefs US.
C'est pas juste une conversion de l'unité de calcul.
Ils n'utilisent pas les mêmes tailles et calculent ces tailles différement. Ils font chier, en résumé.
le pas c'est la distance entre 2 filets. c'est pour les vis metriques.
Pour les vis US ils comptent le nombre de filets pour 1 pouce (inch).
les vis metriques et US n'ont bien sûr ni le même pas ni le m^me diametre.
dans ton cas tu t'en fous, ce que tu cherches c'est la bonne clé pour visser tes vis. Faut juste que tu saches si tu as des vis US ou métriques.
Si tu as un chassis conçu aux US LOSI et Associated machin t'as des vis US.
Si les chassis conçu en Europe, Japon Chine t'as des vis métriques.
ok mais je suis chez asso mais j'ai des tournevis métrique et j'ai pas de probleme
Normalement c'est du US. Si c'est du US tu vas finir par flinguer tes vis. Sinon il y a parfois des modèles qui sont fabriqué avec les deux types de vis. On appelle ça (enfin la seule fois ou je l'ai vu) des version "euro" ou "US". Je crois qu'il y a des Losi qu'on peut avoir en "euro" (et un str8 qui était trouvable en US, mais ma mémoire me joue peut être des tours.)
Oulafh sa devient "chiant" ^^ la différences entres les 2 pas peuvent se voir a l'oeil nu ? J'utilise du métrique depuis que j'ai le buggy c'est a dire depuis le mois de février et RAS
Si t'es clef entre pile poil dedans sans aucun jeu, alors c'est que c'est bon (soit les vis sont métriques, soit tes clefs sont US). Je vérifie tout de même.
certaines clés US et métriques sont très proches comme la 2.5mm.
la 2mm est un peu plus petite que la US.
Pour les plus petites tu risques de foirer les empreintes.
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=FAST618&type=192&code_lg=lg_fr&num=33
Et j'ai un RC8Be acheter sur le meme site
Bon, il semblerait que les vis soient métrique d'après les pièces de rechange sur amainhobbies. Bizarre, AE fait en général dans le US.
Comme dit plus haut, si ça entre sans jeu, c'est bon.
moi j'ai un jeu US et un Jeu metrique comme ça je suis tranquille.
Si tu as acheté ton chassis en France, c'est possible que tu ais de la visserie métrique.
Je sais que Losi le fait
team assos fais les deux, selon les modeles
» tournevis americain
» Cles allen EDS
» new tournevis distribué par MCF
» Quel tournevis pour ouvrir Tekin T8
» Cles allen EDS
