Conversion Losi 8 2.0 EU
+9
edgar
Titic4
glam62
Adrien74
Adrien250
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Conversion Losi 8 2.0 EU
Salut, demain je commande le moteur et l'esc (Xerun150A et moteur Leopard)
je ne sais pas quel moteur choisir car au début javais prévu de prendre le leopard en 2000KV mais sur le site il ont rajoute les moteur a capteur
Donc je doit choisir entre :
-1800KV
-1400KV
-2000KV
-2100KV
-1645KV à Capteur
-1800KV à Capteur
-2150KV à Capteur
Quel moteur choisirez vous sur un losi 8 ?
-1800KV
-1400KV
-2000KV
-2100KV
-1645KV à Capteur
-1800KV à Capteur
-2150KV à Capteur
sur les moteur pour TT 1/8 le capteur n'est pas tres utiles il sert juste a rendre le moteur plus souple mais en TT on ne voit pas grande difference
la même chose que Tang, plus souple en bas, mais complètement inutile, tu as une gâchette pour ça !
Adrien
Adrien
Ok merci de toute façon c'est commande ! Xerun 150A et Leopard 2000KV !!!
Au sujet des températures de fonctionnement, personne n'a de reponse !?
(esc, moteur et baterie)
Merci.
Merci.
Lol on a le même combo aussi...
Niveau température, moteur j'étais à 60° pour +- 23° extérieur (mois de septembre), contro je crois 35-40° et li po 35°, un truc comme ça
Le tout en lipo 4s 5000mah 40c zippy et turnigy, et un hypérion 4s 5000mah 25c, pour les mêmes températures, à peut de choses près, ratio de 14/46, le tout avec une gachette plutôt souple (un peu trop d'ailleurs)
Adrien
Adrien
14/46 ? C'est une courone de combien qu'il livre avec le set de conversion losi ?
euh non pardon 45 !
C'est une 45 plastique d'origine, je l'ai vite remplacée par la acier !
Adrien
Adrien
Ben essaye !
normalement ça passe, à confirmer, au pire, dremel !
Je pense que je vais monté la plastique au début on Vera le temp que sa tien! Petite question sur l'entre dent, venan du thermique je glissé un morceau de papié plus en deux pour le règle. En BL je
Fait pareil ?
Fait pareil ?
Si tu veux, moi je fais ça au doigt et à l'oreille depuis 25 ans (voir plus je sais plus...)
Commande wartelle arrivée ! Si tout va bien demain je vais chercher le set de conversion et avec de la chance premier essais !
Pour aller faire le con entre 4plos sur un parking le soir car mon terrain n'est pas tout près
Non j'ai pas de licence, on a fait un circuit avec des potes, typé supercross. Je te mettré des photos demain soir.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Kit de conversion Castel creations pou losi 8ight
» conversion losi/kit castle
» Losi 8ight 2 en conversion
» conversion truggy losi ten t
Page 2 sur 2
