Chargeur ORION IQ605 et recharge en série
Je suis donc tout nouveau ici. J'ai fait l'acquisition hier d'un mini E-Revo. J'ai acheté avec un chargeur Orion IQ605 qui me permet de recharger de nombreux styles de batteries.
Ce matin, j'ai testé la voiture pour la première fois. Je n'ai pas fait trop long car il y a de la neige, mais en tout cas c'était plus que chouette !
Ma question :
J'ai deux batteries Nihm. J'en ai utilisé une seule à moitié. Je n'ai que le câble qui permet de charger 2 batteries en série (faudra absolument que j'en achète un tout simple). Je suis donc obligé, pour recharger une batterie à moitié chargée de connecter au chargeur mes deux batteries. Dois-je d'abord les décharger ? Puis-je sans souci brancher mes deux batteries en série, et le chargeur "complète" ce qui manque ?
D'avance merci pour vos infos !
PS : c'est ce chargeur que j'ai : http://www.modelisme-rc.com/chargeur-advantage-iq605-p-1109.html
Ma question :
happyswiss- Nombre de messages : 42
Re: Chargeur ORION IQ605 et recharge en série
Tu dois pouvoir charger à la sauvage, mais à ta place j'attendrais d'avoir le bon cable.
Salut!
Tes batteries sont neuves, il est recommandé de leurs faire quelques cycles de charge/décharge complète au début de leur vie pour avoir une espérance de vie maximum, donc je te conseil comme rotor de décharger tes 2 batteries, et pendant ce temp la, trouve un câble simple, histoire que quand tu auras envie de ne charger qu'un pack à la fois tu puisses le faire.
Mag'
Mag'
Ok merci des conseils.
En fait, je les ai entièrement déchargées avant de les recharger complétement. Pour les sessions suivantes du week-end, j'ai simplement utilisé la voiture jusqu'à ce que mes 2 batteries (utilisées en parallèle) soient totalement vides puis je les ai rechargées.
Je vais suivre ton conseil et effectuer quelques cycles de charges/décharges si ça peut être bénéfique.
magmainger a écrit:trouve un câble simple, histoire que quand tu auras envie de ne charger qu'un pack à la fois tu puisses le faire.
Mag'
Hey mais en fait... je viens de penser à un truc. Je peux très bien utiliser le connecteur pour mettre deux batteries en parallèles et utiliser qu'un seul emplacement pour en recharger une seule, non ? (avec le connecteur série non, ça il aime pas je sais lol)
Tu peux aussi shunter ton câble série pour ne charger qu'une batterie
» pb "connection break" chargeur orion IQ605
» Nimh et IQ605 ORION
» probleme chargeur orion
» Quels accus et chargeur pour ZX5 kit Orion
» Chargeur Orion advantage clubman lopo édition
