Quel moteur pour un Nexx8
+7
Yeldan
glam62
nico97410
Eric008
11 participants
Boonjour,
Je ne sais pas quoi choisir comme combo pour mon Nexx 8 ? J'aimerai installer un MMA en 2650 Kv mais je ne sais pas si sa ne va pas trop chauffer ? Si vous pouViez me soumettre quelques idées ?
Merci d'avance Eric
Merci d'avance Eric
Eric008- Nombre de messages : 88
Re: Quel moteur pour un Nexx8
Personnellement j'ai un combo hobbywing 2250kv + contrôleur 150A en 4S, et pas de soucis avec. Ça va déjà assez vite pour moi avec un pignon de 14 et couronne de 48.
Nicolas
Nicolas
nico97410- Nombre de messages : 27
Moi je te conseillerais un contro Xerun 150A avec un moteur Tenshock X802 2100 kv, en 4S ça marche super bien et la taille du moteur est nickel pour un Nexx 8
moi jte conseil un 1400kv en 6s
et si t'as des sous prend un combo tekin
Merci, pour vos conseils, je pense que je vais partir sur le combo x run.
Eric
Eric
Et vous utilisez quoi comme du 4s 5000 35 C ?
Eric
Eric
Eric008 a écrit:Boonjour,
Merci d'avance Eric
c'est pas une assurance ça MMA ? .... ils font aussi des contro?
NEXX8
J'envisage d'acheter un Nexx8 dans les prochains jours, mais trois questions se posent :
- Quel moteur mettre ?!
Sachant que ce buggy possède un emplacement pouvant contenir un moteur seulement de 68mm, je ne sais pas lequel choisir entre l'Xerun 4168 SL sensored (2250Kv) ou le Leopard 4068 (2200Kv) qui est apparament en sensorless ?
Avez-vous des retours positifs ou négatifs sur ces moteurs ?
- Pour le vario je prendrais un Hobbywing mais lequel choisir ?
120A ou 150A ? Quelle est la différence entre les deux à part biensur l’ampérage ?
- Si je mets le moteur Léopard avec le vario Hobbywing, aurais-je un risque d'avoir du cogging ?
Cordialement
Eric
Cordialement
Eric
Yeldan- Nombre de messages : 71
si tu roules en 4S tu peux utiliser ce moteur qui donne de super résultats :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=26_129&products_id=850
Il n'en reste qu'un seul en stock, je dois en recommander .
Y a aussi du destockage sur les Lipo 2S avec des bonnes affaires à faire .
sinon ya les moteurs Tenshock X801-6 Poles qui sembles pas mal aussi mais il y a moins de retour dessus a part:
https://brushlessmania.forumpro.fr/t6083-mon-moteur-6-poles-pour-hyper9e?highlight=6+poles
en tout cas je trouve que c'est un trés bon choix, cette voiture me plaisait aussi.
sujet fusionné........
Merci pour vos réponses,
Et si je mets un controleur hobbywing 150A et moteur Leopard 4068 est-ce que j'aurais du cogging ? Ou n'aurais-je aucun problème ?
Cordialement
Eric
Cordialement
Eric
Du cogging tu en auras à partir du moment ou ce n'est pas un moteur sensored, mais cette effet à lieu uniquement lorsque que l'on demande peu de courant donc à toi de mettre les gaz nécessaire pour sauter cette étape mais ne t'inquiète pas c'est rare les moment ou tu iras à 2 km/h
dovgolf- Nombre de messages : 85
Perso je n'ai jamais trop ressenti de cogging, en tout cas pas depuis des années, aujourd'hui les contrôleurs sont au point, avec le bon ratio, les bons réglages contrôleur et de bons packs, aucun cogging à redouter...
Attention à ne pas confondre coupure radio et cogging, y en a pas mal qui ne font pas la différence et qui en fait ont de simples pertes radio dues aux chutes de tension au récepteur, ce que les ensembles 2.4Ghz ne supportent pas.
Merci pour vos réponses, je vais me lancer dans le BL apres 15ans de thermique en TT 1/8 alors je préfère bien me renseigner
Et tu as raison .
Ca parait simple mais c'est relativement pointu, mal utilisé et c'est la panne assurée, à l'inverse bien utilisé et tu auras des heures de roulages tranquille .
dernière question, avec le moteur leopard 4068 2220kv, quel vario me conseillez-vous entre le Hobbywing 120A et 150A ?
Qu'elle sera la différence de ressenti niveau pilotage sur la piste ?
prend un 150A, tu sera tranquille
merci beaucoup pour vos réponses
Bonjour, je possède un nexx depuis bientôt 1 an, j'ai un moteur 4074 de chez léopard, il est montable moyennant quelques modification du châssis pour tout faire passer, mais ce châssis est vraiment très agréable en 1400kv et 6s. un seul point faible, les alu d'origine sur le châssis et les tourelles d’amortisseur. je l'ai eu pour pas chère d'occasion avec plein d'option donc n'ai pas de problème, mais il semblerais que d'origine ce soit de l'auto-pliant ^^
sinon, c'est vraiment un super chassis ! avec mon 4074 et 2x 3s 3600mah, je suis a 3.8Kg rtr ce qui est dans les normes.
pour le contrôleur, je confirme l'utilisation du 150A, en plus il est pile poil de la taille de la plaque qui le reçois ! il on même fait une oreille pour coller l’interrupteur, et en un an, si tu dégraisse bien le tout a l’acétone, tu peut le coller avec seulement le double face fournis avec l'esc, c'est suffisant, j'ai du le décoller en faisant levier avec mon tournevis ...
je réfléchis, mais si tu veux je pourrais te donner toutes les petites astuces que j'ai trouvé avec le nexx-8. ( même si il y en a pas 3000 a mon souvenir ... )
Salut , je me permet de poster sur ce post car en tant que proprio d'un nexx8 je suis preneur de toutes tes astuces ou conseils pour ce chassis trop méconnu.
verbal31- Nombre de messages : 66
des astuces j'en ai pas beaucoup, vue que j'ai pas beaucoup de problèmes ! je ferais un petit check de mon chassie pour voir si j'ai modifier des truc et je te tient au jus en MP =)
Ok merci pour tes lumieres, je suis preneur de toutes infos concernant tes reglages pour comparer aux miens.
» Moteur pour le Nexx8
» quel moteur pour f 104 pro
» Quel moteur pour Truggy en 5s??
» Quel controleur pour mon moteur ?
» Quel moteur pour un Jato ?
