probleme chargeur hyperion
Jai un chargeur hyperion et quand je vien pour charger ma lipo 6s 5000mah jai un message derreur low batterry...
comment je peur arranger cela?
leoparleur02- Nombre de messages : 30
Re: probleme chargeur hyperion
Tu le charge sur une batterie 12volts ?? car si oui elle se peut quelle soit un peut fatiguer
oui un bouster pack ...
redsalut
jai brancher mon chargeur sur un power suply 10 amp et tjs le meme problème ... quelqqun a un idee
mon chargeur est http://media.hyperion.hk/dn/eos/EOS0606i-MAN-EN.pdf
quand y me dis la balance , jai deux cell a 0.00, il detecte juste 4 cell sur 6
Vérifies que tu n’aies pas de fils dessoudés entre les cellules sinon
Il semblerait que tu as 2 cellules à l'ombre
Si c'est le cas, essayes de les récupérer avec cette technique, mais j'ai peur que ce soit trop tard
http://rcx-team.kazeo.com/brushless-accu-contro-elec/brushless-accu-contro-elec,r84437-7.html
» Probleme chargeur hyperion eos0606I
» Probleme chargeur Hyperion 606i
» Problème chargeur hyperion 730i net3...
» chargeur hyperion 720 net 3
» chargeur hyperion
» chargeur hyperion
