Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Problème chargeur hyperion 730i net3...
Problème chargeur hyperion 730i net3... Empty Problème chargeur hyperion 730i net3...
Message par Romanof_86 Jeu 10 Jan 2013 - 19:21
Slt à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'un chargeur "hyperion" 730i net3. Avec j'ai une alim 20A.
Lorsque j'ai mis en charge mon 4s pour essayer tout ça, en ampérage maximum pour la charge je n'ai pu mettre que 8.4A! Est-ce normal? Et pendant la charge, ça m'affichait 8.4A mais de temps en temps ça descendait à 0A!!! Est-ce que ça aussi c'est normal?
Merci d'avance pour vos réponses Wink
Romanof_86
Romanof_86
Nombre de messages : 89
Problème chargeur hyperion 730i net3... Empty Re: Problème chargeur hyperion 730i net3...
Message par Fredetsylvie Jeu 10 Jan 2013 - 19:43
quelle est la puissance en watt de l'alim, et quelle est sa tension?
Pour le passage à 0 toute les 60 secondes, je crois, c'est normal.
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Nombre de messages : 774
Message par Léopold Jeu 10 Jan 2013 - 21:13
Oui, la variation de courant de charge est normal, je croit que le chargeur fait comme ça pour verifié la tension des element a vide, sans courant de charge.
Léopold
Léopold
Nombre de messages : 258
Message par Romanof_86 Jeu 10 Jan 2013 - 21:27
Mon alim est la powerbase de t2m, voici ses caractéristiques:
• Tension d’entrée : 190-240V alternatif
• Tension de sortie : 13,8V continu régulée
• Courant de sortie : 0-20A
Je suis rassuré pour le passage à 0A déjà
Romanof_86
Romanof_86
Message par Fredetsylvie Jeu 10 Jan 2013 - 21:32
Tu devrais pouvoir monter a plus de 8,4 a, c'est bizarre.
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par Romanof_86 Jeu 10 Jan 2013 - 22:16
Logiquement je devrais monter à 20A nan?
Romanof_86
Romanof_86
Message par Fredetsylvie Jeu 10 Jan 2013 - 22:19
Non, il y a des pertes liées au rendement et au fait que ton chargeur doit delivrer une tension de 14,8 v alors qu'il est alimenté en 13,8 volt.
Maisntu devrais pouvoir monter a 12 ou 15 A, ce qui est deja énorme.
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par Romanof_86 Jeu 10 Jan 2013 - 22:25
Est-ce que le problème peut venir d'une mise à jour à faire au niveau du chargeur?
Romanof_86
Romanof_86
Message par Fredetsylvie Jeu 10 Jan 2013 - 22:34
Non, je ne pense pas, plutôt peut être de tes réglages
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par Romanof_86 Dim 13 Jan 2013 - 14:23
Qu'est-ce que je dois régler?
Romanof_86
Romanof_86
Message par Fredetsylvie Dim 13 Jan 2013 - 17:50
peux tu nous dire, dans tes menus, quels sont tout tes réglages actuels?
Ton alim peut délivrer 20 X 13,8 = 276 watts
Admettons un rendement du chargeur de l'ordre de 85% soit 234 w utiles.
234 / 14,8 (lipo 4s) = 15,85 A, 14,1 A en fin de charge avec les cellules à 4,2V.
ça, c'est sous réserve que ton alim sorte 20A sous 13,8V.
Elle n'est peut être capable de sortir 20 A que sous 10V par exemple, c'est pour ça que je demandais si il y avait une indication de puissance sur l'alim.
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par Romanof_86 Mar 15 Jan 2013 - 12:34
Je vais te donner mes réglages dès que je peux Wink Merci en tout cas
Romanof_86
Romanof_86
Message par pym Mar 15 Jan 2013 - 16:22
j'ai trouver cela :
The Hyperion EOS0730iNET3 is the ideal charger for those charging battery packs up to 7S. With an astonishing charge capability of 30Amps / 550W output it is possible to speed charge even larger lipos packs at 5C - a great example would be a 5000mAh 6S pack which could be refuelled in under 20 minutes.
The EOS0730iNET3 requires a 24V-29V power supply to make full use of the potential. At this input voltage the charger performs at a higher efficiency which allows for these performance levels. Of course you can still use any power supply form 10.5V. The performance is around 300W at 13.6V.
On peut voir que ton chargeur délivrera une puissance d'environ 300W sous 13.8V. Donc je rejoint fredetsylvie quand il te dit 15A de courant de charge.
Si tu veux atteindre 20A il faudra alimenter le chargeur entre 24V et 29V.
Sinon, pour moi ton pb vient plus de ton alim, elle doit pas être assez puissante !
pym
Nombre de messages : 21
Message par Fredetsylvie Mar 15 Jan 2013 - 19:07
Il devrait atteindre 15 a (ce qui est déjà pas mal) mais il ne peut pas dépasser 8,4 A, c'est pour ça qu'il faudrait ses paramètres.
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par Fredetsylvie Ven 18 Jan 2013 - 7:08
En regardant la notice, dans les parametres users, par defaut il y a un "reglage lipo max c" reglé à 2.
LIPO MAX C screen – Choices of 1C to 5C in 1C steps, 2C Default. Allows limiting max LiPo charge C-rate as you desire.
Il faut mettre 5.
Dis nous si c'était ça.
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par Romanof_86 Dim 20 Jan 2013 - 16:49
J'ai remarqué quand changeant la capacité de mon accus, et bien l'ampérage de charge peut être plus élevé! Par exemple actuellement je suis régler pour un lipo 4s de 4200mAh je peux mettre au max 8.4A, si je met 3300mAh je ne pourrais mettre que 6.6A.
J'ai regardé les réglages et j'ai trouvé la fonction dont tu me parlé! Wink Effectivement c'était réglé sur 2, j'ai mis sur 5 et je peux monter l'ampérage!!! Aléluia
J'ai quelques questions encore, une cellule de lipo ne doit pas dépasser combien de Volt au minimum? 3.4V ou 3.2V? Plus ou moins?
J'ai ça qui s'affiche sur le chargeur mais je ne sais pas à quoi cela correspond
Problème chargeur hyperion 730i net3... 2013-010
Dans les réglages du chargeur aussi, il me demande la capacité de mon alim. C'est une 13.8V mais je ne peux mettre que 13.5V ou 14V! J'ai mis 14V du coup, c'est bon?
Merci à tous pour vos réponses Wink
Romanof_86
Romanof_86
Message par Fredetsylvie Dim 20 Jan 2013 - 16:56
Oulah, beaucoup de questions:
1/ le TVC, tu ne touches surtout pas, ça sert à dépasser 4,2V par cellule pour avoir plus de puissance, mais le risque de détruire tes LiPo est très important
2/ la destruction c'est 2,7V
En général, on règle le cutt off des contro à 3V
Le mien est réglé à 3,2 V, ce qui doit laisser entre 5 et 10% dans la LiPo, mais je préfère tourner comme ça
3/ Pour l'alim, c'est la tension mini et ça sert quand tu te connecte à la batterie de ta voiture (la grande, échelle 1) pour ne pas trop la vider. J'ai mis 12,0 V
Fredetsylvie
Fredetsylvie
Message par Romanof_86 Dim 20 Jan 2013 - 17:00
Et le "TCS" c'est quoi aussi?
Romanof_86
Romanof_86
Message par Fredetsylvie Dim 20 Jan 2013 - 17:03
c'est le pourcentage de capacité à atteindre en fin de charge.
C'est logiquement 100% qu'il faut mettre
Fredetsylvie
Fredetsylvie
