Problème d'amortisseur arrière sur Mbx6-Eco
Salut !
Alors j'ai eu mon MBX6 ECO début Juillet tout fonctionnait très bien du coté des suspension sa remonté nickel , mais un jour j'ai démonter mon train arrière et je l'ai bien remonté comme il faut mais je me suis aperçu que quand je lache mon buggy de 30cm les 2 amortos avant remontent bien alors que les 2 arrières ne remontent pas restent en bas et sont + dure depuis cette modification.
Ai-je serré quelque chose trop fort ? merci beaucoup de votre futur aide et
Re: Problème d'amortisseur arrière sur Mbx6-Eco
enlève tes amorto du train arrière, et fais travailler ta triangulation arrière, tu lève à droite, ça doit lever à gauche grâce à la barre anti rouli, et ça doit se faire sans résistance notable !!
Tout de suite là je pense à des axes de triangle trop serrés....
Adrien
Adrien
Ok je vais voir ça demain , merci bien de ta réponse si vite !Oasis a écrit:enlève tes amorto du train arrière, et fais travailler ta triangulation arrière, tu lève à droite, ça doit lever à gauche grâce à la barre anti rouli, et ça doit se faire sans résistance notable !!
Adrien
En plus, c'est souvent comme ça que les gars pètent la cale arrière et qu'ils disent après que c'est de la merde
Salut ,oldschool2l170 a écrit:En plus, c'est souvent comme ça que les gars pètent la cale arrière et qu'ils disent après que c'est de la merde
Moi j'ai déja pété la cale arrière mais du coté vario , mais c'était du à une très mauvaise reception et c'est bien sur de ma faute je n'accuse pas la cale
Sinon je vient de vérifié comme as dit Oasis j'ai désseré les axes un peu et c'est beaucoup mieux ! ça remonte comme avant !
Merci beaucoup Oasis
De rien, et si tu veux mon avis, ta cale alu avait cassé à cause de ça aussi, trop de contraintes !
Regarde aussi si tes axe de fusée sont libre aussi, ça peut aussi venir de là !
Adrien
Adrien
Ouais ça se peut mais bonOasis a écrit:De rien, et si tu veux mon avis, ta cale alu avait cassé à cause de ça aussi, trop de contraintes !
Adrien
En faite j'ai déja fait tout le train arrière donc plus de problèmes
» Problème adhérence train arrière
» Protection arriere fait maison pour les bavettes arriere et racleur de jantes Inferno VE
» différentiel qui craque en marche arrière
