Avis sur alime. et chargeur pour un choix.
Bonsoir ou bonjour a tous, après avoir éplucher le cite sur les chargeur et les alimentation,je ne c'est plus quoi penser :
J'ouvre un énième poste pour trouver un chargeur et une alimentation 12v ou 24v qui serait capable de me charger des lipos de 6S en 5000 mah voir plus ('C'est pour un LOSI LST 1/8,le moteur est un léopard 1400KV long et le contrôleur est un Xerun 150A)en toutes sécurités et avec une simplicité de fonctionnement et ou les trouvées,merci.
J'ai quand même relevé deux ou trois appareils après recherche et lecture de différend sujet:
En alimentation 12V:
-le graupner de 13.8V et 40A.
En alimentation 24V:
En chargeurs:
-L'hyperrion EOS 1420I net3 de 550w ou EOS 730I net3.
-Le Ichargeur 208B.
-Le chargeur power 680B+.
-Le turnigy MEGA 400w de 20A.
-Le IMAX B6 DUO 400w ou 2x200w.
Voili,voila,voilou, en attente de vos suggestions et merci de m'avoir lu.
Amicalement Archiboldo.
En chargeurs:
-Le Ichargeur 208B.
archiboldo- Nombre de messages : 18
Localisation : Dans le monde entier,mon fils et moi suivons madame dans son travaille.
Re: Avis sur alime. et chargeur pour un choix.
Salut, moi j'ai opté pour un ensemble Turnigy mega 400 avec une alim de 600w je n'ai pas de problème de manque de puissance!!
Pour mon utilisation, ça fonctionne, bon quelques fois au niveau du chargeur
il prends mal les données des cellules( au lieu de mesurer 3.8v par exemple, il s'affole et indique à un moment 2.8v et la ça coupe) mais ce n'est pas systématique, pour ce qui est de l'alim, elle a la pêche sans souci, moi je verrai bien un ichargeur 208 avec l'alim de 600w
Bonjour,effectivement le Icharger 208B me plais bien,tu parle d'une alim de 600w,c'est la quelle et en 12V ou bien 24V et tu la trouvé ou et a combien,si c'est pas indiscret.
Merci pour tout phil41.
Moi j'ai le chargeur hyperion eos 1420i net3 de 550w avec un alim meanwell de 480w 24volts 20a et ça marche nickel jamais eu de soucis.
De la bombe hyperion jamais deçu.
Merci pour tout hrc,ou a tu trouvé ton alim et a combien,je pense qu'une alime en 24V et 20A sera plus perforent que du 12V et fera moins chauffer le charger.merci pour ta repose.
Voici le lien de la mienne c'est une mean well:
https://brushlessmania.forumpro.fr/t5918-alimentation-recu
Je l'avait choppé sur ebay pour 47 euros livrée.
Cherche un peu sur la bay je pense
Merci pour tout c'est renseignement,y a plus cas choisir ,je réfléchis et vous tien au courant de la suite des évènement , si personne n'a rien d'autre a rajouter.
Encore merci a toi hrc et a phil41.
» Alime pour chargeur hyperion duo 1000 w
» infos et avis pour chargeur et alim
» Choix du chargeur et des batteries (Pour un X ray XT8)
» Besoin de votre avis pour finaliser mon choix
» Choix accus et chargeur pour buggy 1/10e
